Wasi ist eine Kurzschlussspule?
Ja, mein Liebster, auf die Schreibweise kommts an...
Spule (Elektrotechnik) – Wikipedia
de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik)‎
Weil das Eisen des Kerns ein elektrischer Leiter ist, wird darin wie in
einer von Wechselstrom durchflossenen Kurzschluss-Spule ein
unerwünschter Wirbelstrom ...
‎Aufbau, Bauteilbezeichnungen - ‎Funktionsweise - ‎Magnetfeld und
Stromfluss
Wenn es um Hochspannungsleitungen geht, dann ist damit eine Spule
gemeint, die den HF-Impuls mit nachfolgender HF-Schwingung bedämpft, der
durch einen Kurzschluß auf der Leitung und das nachfolgende Abschalten
durch das Schutzrelais entsteht.
Vielleicht mal die ganze Alinea geben wo das genennt wird ?
Ich kann mich auch vorstellen das gemeint wird ein Spul der gemeint ist
um Hochfrequent-Stoerungen heraus zu filtern, der ist bei Gleichstrom im
Idealen fall ein Kurzschlusz und bei Hohe Frequenzen einen groszen
Impedanz.
Könnte auch eine Kurzschlussdrossel sein, welche in Netzen verwendet
wird um die Kurschlussleistung und somit auch den Kurzschlussstrom zu
limitieren.
genau:
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdschlusskompensation
http://de.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Petersen
oder vielleicht eine Ausgleichswicklung (Tertiärwicklung) im
Drehstromtrafo (einer "meiner" Wiki-Artikel):
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgleichswicklung
Oder eine kurzgeschlossene Windung aus Kupferblech außen um einen
Übertrager / Trafo herumgewickelt zur Verringerung der Streuinduktivität
und zur Abschirmung.
> Das sind Kurzschlussdrosseln:
Gleich rechts vom Bild laufen die oberen beiden Seile zum Kurzschluß
zusammen  ;-)
Bei mir verbindet sich damit ein Versuch aus der Schulzeit.
Ein rinnenförmiger Ring um einen Trafoschenkel. Da drinnen wurde Blei
zum schmelzen gebracht.
