Windows GCC Parameterübergabe
Gast #3328653
ich bin gerade dabei einen T900 von SIMcom selber zu programmieren bzw.
erst einmal ein Demo zu laufen zu bekommen. Leider funktioniert das
nicht. Kann man beim GCC unter Windows Slashes und Backslashes bei
Pfadangaben bzw. Parameterübergaben bunt durcheinander mischen?
Von SIMcom habe ich eine IDE mit GCC uws. für Windows bekommen. Wenn
jetzt make aufgerufen wird, dann bricht mir der GCC ab. Wie ist es so
mit Slash und Backslash beim GCC?. Diese sind, siehe unten, beim Aufruf
gemischt. Ist das so in Ordnung, oder nicht? Ich habe mal in den
entsprechenden Dateien alle Slashes durch Backslashes ausgetauscht, dann
gab's den Fehler, dass das Target ... nicht gefunden worden ist. Vllt.
war ich da auch zu übermütig bzw. das Suchen+Ersetzen.
C:\Users\???\Documents\T900-IDE\T900DevIDE_MultiTask_GCC\TEST_03_GPIO>make OS=win  APPDIR=C:\Users\???\Documents\T900-IDE\T900DevIDE_MultiTask_GCC\TEST_03_GPIO
C:\Users\???\Documents\T900-IDE/arm-none-eabi-gcc -c -mlong-calls -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I.\ainc -mcpu=arm9e -mlittle-endian -mthumb-interwork -msoft-float -mfpu=vfp -Wall -Wstrict-prototypes -Os -o ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_crt0.o ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_crt0.S
process_begin: CreateProcess(NULL, C:\Users\???\Documents\T900-IDE/arm-none-eabi-gcc -c -mlong-calls -I ../EmbatSIM/gsmos/flinc -I.\ainc -mcpu=arm9e -mlittle-endian -mthumb-interwork -msoft-float -mfpu=vfp -Wall -Wstrict-prototypes -Os -o ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_crt0.o ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_crt0.S, ...) failed.
make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
make: *** [../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_crt0.o] Error 2
PS:
- die Datei fl_crt0.S existiert
- make-Aufruf und Leerzeichen bei APPDIR hat ned so ganz funktioniert;
bereits behoben
- obwohl Slash und Backslash gemischt sind, wird der GCC aufgerufen.
Gast #3328762
Danke, das hat mir jetzt weiter geholfen! Zum Schluss hat noch ein
Header gefehlt, den habe ich einfach erstellt (und leer gelassen) und
nun hat's kompiliert. Ob's letztendlich funktioniert, kimmt dann boid
auf...
Gast #3328774
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Könnte es sein, daß der hier durch Fragezeichen ersetzte Benutzername
> ein Leerzeichen enthält?
Den Kompiler und den Rest habe ich neu installiert und darauf geachetet,
dass keine Leerzeichen vorhanden sind.
Allerdings könnte ich schwören, dass gestern der Kompiler gefunden
worden ist und dann hat der GCC gemekert, dass er "FILES" nicht findet.
Was sicherlich mit dem alten Pfad C:/Program Files (x86)/... in
Zusammenhang stand. Wie es aussieht, habe ich gestern etwas richtig
gemacht und dann eigene Fehler wieder eingebaut.
Gast #3328833
Die Programmierumgebung, die ich geliefert bekommen habe, baut auf eine
Version von Scintilla auf. Wird Build All aufgerufen, so wird das
Skript /run.cmd/ ausgeführt. In dem Skript gibt es die Zeile
make OS=win  APPDIR=%cd%
Die Leerzeichen in APPDIR haben dann Probleme bereitet. Jetzt weiß ich
es nicht, vllt. hat der Aufruf von make schon Probleme bereitet...
Mittlerweile mir aber egal, auf des muss ich nur achten (und für die
Zukunft vermerken).
