DDS sample-Auswahl Rundungsfehler
OP #3328820
Hallo in die Runde.
Ich generiere mir eine PWM im Phase Correct Modus des Atmega 8A via
Atmel Studio 6.
Hierzu habe ich ein samples-Array mit 256 Werten von 0-511-0.
Als Phasenakku verwende ich eine uint16_t Variable die dann über ein
Schieberegister >>8 die Indizes für den jeweiligen Wert ausgibt.
Im Prinzip muss ich beim Programmstart nur noch die gewünschte
Ausgangsfrequenz meines Signals eingeben und die restlichen Werte
(Indexschrittweite etc.) werden automatisch berechnet.
Jetzt zur Frage:
Aktuell wird meine Schrittweite durch eine 16Bit Variable bestimmt.
Meine PWM-Frequenz liegt bei 3,6kHz. Für ein Sinussignal mit 20Hz
brauche ich dann 3600/(2*20) = 90 Werteänderungen je Halbwelle.
Das ergibt dann für meine Indexschrittweite einen Wert von 2,844444444.
In mein Highbyte schreibe ich also die 2 und in das obere nibble des
Lowbytes die 8 und in das unter nibble die 4.
Jetzt erzeuge ich allerdings immernoch einen Rundungsfehler, da ja meine
Schrittweite eigentlich 65635/90=728,17777 sein müsste. 0x284 entspricht
dezimal aber einer Schrittweite von 644.
Kann mir jemand eine Möglichkeit nennen dieser Abweichung
entgegenzuwirken?
#3328922
@ Peter A. (elkopeter)
Schiebeoperation. Ein Schieberegister ist was anderes, nämlich ein
logisches Bauteil.
Die Berechnung des Frequenzeinstellwortes ist doch einfach.
ftw = fa * 2^n / fs = 20 * 2^16 / 3600 = 364,0888888
wobe n die Bitbreite deines Phasenakkus ist. Das ist klar und deutlich.
Klar gibt es einen Rundungsfehler, weilö man nur ganzzahlige Werte als
Increment nutzen kann. D.h. deine Frequenz weicht etwas ab, in diesem
Fall kommen halt 19,9951171875 Hz raus. Den Rundungsfehler kann man
verkleinern, indem man die Bitbreite des Phasenakkus erhöht. Für deine
Anwendung sollte das aber akademisch sein. Denn die Frequnenzauflösung
leigt bei DDS immer bei
fsa = fs / 2^n = 3600 / 2^16 = 0,054931640625 Hz.
Nö. Siehe oben.
Mann O Mann. Du bist ein echter Künstler im umständlich ausdrücken.
Normale Leute hätten einfach gesagt, dein Increment is 0x284 oder 644.
>entgegenzuwirken?
Deine Rechung stimmt nicht.
Gast #3329331
Das ist schlicht falsch. Es handelt sich um einen Binärbruch, nicht um
eine BCD-Darstellung. Den korekten Wert berechnest du, indem du einfach
deinen Dezimalbruch mit 256 multiplizierst. Das Ergebnis ist 0x2D8.
Das ist kein Rundungsfehler, sondern einfach ein ganz normaler Fehler.
Der Rundungsfehler ist dann das, was bei korrekter Umsetzung noch
überbleibt. Im konkreten Fall rund 0.025%
> entgegenzuwirken?
Man versteht, was man da benutzt? Naja, immerhin bist du deutlich weiter
als die meisten normalen Codeklauer. Du überprüfst und hinterfragst das
Ergebnis. Sehr guter Ansatz, da helfe ich dann auch gern weiter.
Der nächste Schritt ist dann die Erkenntnis, daß Fehler immer
zuallererst im eigenen Code zu suchen sind...
Gast #3329377
Oder ein etwas clevereres Konzept verwendet...
Aber natürlich scheitern auch die clevereren Konzepte irgendwann an den
Gesetzmäßigkeiten der Mathematik. Nur eben später als triviale Konzepte
wie der sog. "Phasenakku" (der letzlich nichts anderes als eine
primitive Festkomma-Addition darstellt)
