laptop kfz netzteil problem
OP #3329367
habe gerade folgendes Projekt:
Nutze umgebautes DualCore Notebook als Car-PC. Dazu ein 12V 7"
Touchscreen und Ton über Cinch ans Autoradio.
Bei dem Laptop nutze ich nicht das interne 15,4" TFT. Dieses ist
ausgebaut.
Nun habe ich hier Masseprobleme. Solange ich das Notebook per Akku, den
an VGA angeschlossenen 7"TFT nutze, funktioniert auch alles. Wenn ich
aber das Laptop KFZ Netzteil anschließe, welches die Spannung von 12V
auf 19V hochregelt, gibts Probleme. Offenbar habe ich eine
Massenverschiebung durch das Netzteil. Der Potenzialunterschied vom
Mainboard auf Masse beträgt 35 Ohm. (Ohne Netzteil die gleiche Masse)
Nun habe ich Tonprobleme wenn ich die Cinchleitungen ans Radio
anschließe und Bildfehler auf dem Tochscreen. Außerdem gibts probleme
mit dem verlängerten On/off Taster fürs Notebook. Dieser schaltet bei
betätigung auf masse. Dann geht der rechner an/aus. mit angeschlossenem
Netzteil geht es nicht mehr an - bzw. geht direkt wieder aus. Wenn ich
das Netzteil nur mit Masse versorge geht auch noch alles, wenn ich aber
+ anschließe gibts die probleme! außerdem geht das Netzteil "an" wenn
nur + angeschlossen ist und verbraucht 60mA.
Was kann man da machen? Müsste man die Masse galvanisch trennen?
Kann das ein DC-DC Wandler?
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-Up-Wandler-Modul-10-32V-auf-12-35V-150W-6-/121177556125?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item1c36bec49d
Persönliche Seite #3329381
Vorab:     YMMD !
Seit wann misst man das in Ohm?
> Wenn ich das Netzteil nur mit Masse versorge geht auch noch alles,
Ein Netzteil, welches mit nur einer Leitung am Eingang funktioniert?
> wenn ich aber + anschließe gibts die probleme! außerdem geht das
> Netzteil "an" wenn nur + angeschlossen ist und verbraucht 60mA.
Tja - das Netzteil bekommt sein "-" dann halt über das Netbook und die
dahinter angeschlossene Hardware (spätestens über die Cinch Leitung zum
Radio / Verstärker).
Gast #3329672
So wie ich das verstehe, ist die gesamte Aussenbeschaltung des Notebooks
darauf ausgelegt, dass dessen Masse der Fahrzeugmasse entspricht. Das
KFZ-Laptop-Netzteil legt aber den Ausgang auf ein anderes Potenzial als
die Fahrzeugmasse. (eventuell Pluspol Ausgang gleich Pluspol Eingang ??)
Dann bleibt wohl als einzige Möglichkeit, ein anderes Netzteil zu
nutzen. Entweder ein galvanisch getrenntes oder eines, das die Masse bei
Eingang und Ausgang beibehält.
Auf jeden Fall funktionieren würde ein Wechselrichter auf 230V und ein
normales Netzteil, allerdings dann mit deutlich schlechterem
Wirkungsgrad.
Gast #3330802
@ ich, vom Prinzip her hast du wohl Recht mit deiner Annahme und
Erklärung, nur hat sich hier von den Kennern mal jemand das "SNT" aus
dem ebay Link von der Leiterseite her angeschaut? da ist Eingangs- u.
Ausgangsmasse identisch! oder ich bin einfach nur blind?
Gast #3330814
1. Versuch -
Ist es möglich, daß die Minus - Leitung von deinem Laptop -
Stromanschluß nicht das gleiche ist wie die Masse der anderen Signale?
Das läßt sich vermutlich nur messen, wenn alle anderen Kabel ausgesteckt
sind.
2. Versuch -
Ist es möglich, daß dein Laptop nur mit einem bestimmten Netzteil
betrieben werden soll / darf?
Laptop - Netzteile haben eine Strombegrenzung, die auf den Laptop
zugeschnitten sein sollte. Dadurch kann im Laptop eine Ladestromregelung
eingespart und durch einen simplen Ladeschalter ersetzt werden.
Ich hatte vor ungefähr einem Jahr ein Autonetzteil für Laptops auf dem
Tisch, das war sowohl isoliert als auch strombegrenzt. Der Kollege hatte
dafür ungefähr so viel Geld hingelegt wie für ein Original-Netzteil.
