USB-Oszilloskop gefährlich für PC's?
Gast #3329949
Ich überlege, mir ein einfaches USB-Oszilloskop zuzulegen, um die Daten
gleich am PC weiterverarbeiten zu können. Allerdings wird immer wieder
empfohlen, die Geräte nur an batteriebetriebenen Computern
anzuschließen, damit keine zu hohen Rückströme durch
Potentialunterschiede bei den jeweiligen Masseanschlüssen entstehen. Ist
diese Warnung berechtigt?
Gast #3329971
Das ist kein Problem der USB-Oszis, sondern ein allgemeines. Mit einem
"normalen", netzbetriebenen Oszi kannst du genauso Ausgleichsströme
zwischen den beiden GND (Schaltung und Oszi) haben, wenn die eben
unterschiedlich sind. Und wenn du einen batteriebetriebenen Oszi hast,
ist das vergleichbar mit einem USB-Oszi am batteriebetriebenen Laptop.
Kommt also immer darauf an, an welchem Gerät oder Schaltung du messen
möchtest, und wie dessen Masseverhältnisse sind.
Gast #3329980
Naja, ein altgedientes Oszilloskop scheint aber mit diesem Problem eher
fertig zu werden als ein PC....
Der Haupteinsatz-Zweck wären eher batteriebetriebene Schaltungen bzw.
Schaltungen, die über das STK500 und dessen Steckernetzteil mit
betrieben werden.
Gast #3329993
Wenn du eine batteriebetriebene oder durch ein Steckernetzteil isolierte
Schaltung mißt, kannst du das mit einem USB-Oszi machen oder auch einem
batteriebetriebenen, das ist völlig Wurst :-)
Du hast ja keine Masse, über die Ausgleichsströme fließen können.
Wenn du aber an deiner Schaltung eine Masse hast, die verschieden zur
Oszi-Masse ist, dann fließt ein Ausgleichsstrom und du bekommst
Probleme. Entweder kann der Oszi kaputt gehen oder der Rechner.
Am besten ist es immer, die Schaltung zu isolieren. Und wenn man schon
an Netzspannung führenden Schaltungen messen muß, dann immer so, daß man
die Schaltung mit einem Trenntrafo isoliert, also massefrei macht.
Niemals den Oszi, das kann lebensgefährlich werden. Wenn die Schaltung
fehlerhaft ist, liegt die Netzspannung sonst auf der Oszi-Masse (und
zwar beim normalen Oszi genauso wie beim USB-Oszi).
Problem erkannt? :-)
Gast #3330003
Es geht nicht um "Masse" (ein nicht existentes Potential 5V return z.B.
beschreibt es besser) sondern um PE (Protective Earth = Schutzleiter)
eine Schutzmaßnahme bei auftreten gefährlicher Spannungen.
Das PC Gehäuse ist daran angeschlossen und 0V (bzw alle "returns") damit
verbunden. Die "5V return" liegen damit auf dem Schutzleiter und auch an
der Wasserleitung, dem Gasrohr, der Heizung, dem Blitzableiter und dem
nahe gelegenen See. Messtechnisch nicht so dolle ist aber Vorschrift.
Dein Oszi hat nen Schutzleiter, knallen kann es da auch.
> betrieben werden.
Wo keine Ausgleichsströme fließen können. Die gemeinsame Schutzerde
fehlt.
Im Regelfall schießt du auch nur den USB-Port, nimm im Zweifel einen
externen.
Gast #3330449
Ja. Das Problem besteht grundsätzlich mit jedem USB-Gerät, da der Bus
(im Gegensatz zu TP-Ethernet) keine galvanische Trennung hat. Gerne
gemachter Fehler: Laserdrucker im Nebenraum und langes USB-Kabel.
Schliess Deine Schaltung und Deinen PC an die selbe Steckdosenleiste an.
Dann geht die PE-Masseschleife nur bis zur Wand und nicht bis in den
Keller zur Potentialausgleichschiene. Oder verwende einen USB-Isolator.
Gast #3330457
Die meisten USB Kabel haben 5 (fünf) Adern. Selbst ein ADUMxxx bringt da
nix, wenn das Gehäuse eines USB Connectors mit der Masse des Gerätes
verbunden ist, da die 5. Ader die Potentialgleichheit zwischen den
Metallgehäusen der Geräte sicherstellt. Es ist also Vorsicht geboten.
#3330655
Wenn schon jemand einen ADUMxxx verbaut um Potentiale zu trennen, setze
ich voraus, dass er genau weis was er tut.
Lg.
Gast #3338205
Ja USB-Oszilloskope sind gefährlich. Damit versuchen die geheime
Überwachungsprogramme in deinen PC einzuschleusen.
P.S.: Das Netz vergisst nicht so schnell.
