Arduino Due Rastermaß
Gast #3330733
hat jemand Probleme mit dem Rastermaß beim Arduino Due? An einer Stelle
ist der Abstabd zweiter Pins 0,16 inch (4,06 mm) und nicht wie wie die
anderen 0,1 inch (2,54 mm).
Warum machen die das? Dann kann ich es ja garnicht auf eine normale
Euro-Lochrasterplatine stecken?
Hier steht's ganz unten: http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardDue
Soweit ich gehört habe, war das ursprünglich ein Designfehler und nicht
beabsichtigt. Nachdem das aber in der ersten verbreiteten Version so
war, wurde es beibehlaten um die Aufsätze kompatibel zu halten.
Das ist ein bekanntes und idiotisches "Feature" aller shield-fähigen
Arduino-Boards und basiert wohl auf einer aus Zeitgründen hingerotzten
Designentscheidung beim Ur-Modell, die seitdem aus Kompabilitätsgründen
bei allen Modellen beibehalten wird.
Na toll.... wie geht man am besten damit um? Diese eine Buchsenleiste
einfach nicht belegen? Passt der Rest wenigstens, wenn ich das Board auf
eine 2,54mm-Platine mit Stiftleisten stecke?
Dann dürfte ein Breadboard ja auch nicht passen?
Ja genau. Einfach alle Pins welche im falschen Raster sind unbestückt
lassen. Wenn einer dringend benötigt wird, per kurzer Litze und Stift am
Ende mit Breadboard konktieren.
Oder man erstellt sich ein Adapter-Board, von Arduino-Murks auf
korrektes Raster. Sollte es doch eigentlich schon geben oder?
Die beste Möglichkeit ist allerdings, dass man seine Boards
grundsätzlich selber macht, bzw. wenn man schon auf dem Steckbrett
entwickelt, dann auch komplett dort entwickelt und nicht noch andere
Murks-Boards wie Arduino aufsteckt.
gruß cyblord
Das ist in diesem Fall leider keine gute Idee. Der Due hat einen ARM
(SAM3X), da wird man schwer Lösungen finden, die sich komplett auf dem
Breadboard aufbauen lassen.
Wenn nur einzelne Anschlüsse vom Arduino benötigt werden, dann empfehle
ich einfach, mit Drähten oder Kabeln mit Stecker diese Anschlüsse mit
dem Breadboard zu verbinden. Wird wirklich alles verwendet, dann sollte
man darüber nachdenken, ob man nicht eine eigene Platine als Aufsatz für
den Arduino herstellt. Als Zwischending gibt es auch noch
Prototyping-Aufsätze.
Die Idee mit der eigenen Platine ist gar nciht so schlecht. Es gibt ja
vom Arduino Due offiziell (hier:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue) die Eagle-Dateien mit dem
Layout.
Wie würde man das am besten "isolieren", also nur die Stiftleisten
überlassen? Alles bis auf die Stiftleisten löschen und um die
Stiftleisten herum layouten, oder gibt es einen Trick, aus dem Layout
des Boards ein Bauteil zu erstellen?
