Ungepulste Miniatur-Lichtschranke
OP #3330750
Nabend allerseits,
in einem kleinen Röhrchen (Durchmesser 4cm) werden Kugeln hindurch
gefördert. Diese Kugeln gilt es zu zählen.
Natürlich kommt hier nur eine Lichtschranke in betracht.
Ich dachte an eine relativ simple - IR-LED und Phototransistor, da wir
ja eine optimale Umgebung haben: Abgedunkelt, geringer Abstand. Noch
dazu sollen die Bauteile jedoch relativ klein sein, da ich kein riesiges
Loch in das Röhrchen bohren möchte.
Es müsste doch machbar sein, die IR-LED ungepulst mit "normaler"
Lichtstärke zu betreiben? (Habt ihr zufälligerweise direkt ein kleines
Exemplar parat?)
Demnach wäre die Schaltung ebenfalls recht simpel: Vorwiderstand an die
IR-LED und Senderseite ist fertig.
Empfängerseite: vor dem Phototransisor der Abzweig zum µC - Kugel im
Rohr, kein Licht am Phototransistor, er sperrt, VCC am µC bzw. HIGH.
Kugel weg, Licht da, öffnet, LOW am µC
Sehe ich irgendetwas falsch? Oder brauche ich doch den riesigen
Schaltungsaufwand hierfür?
Wäre euch dankbar, falls jemand eine IR-LED und einen passenden
Phototransistor parat hat.
Grüße, Tischler
Gast #3330757
Kleines Röhrchen und 4 cm Kugel? Beim Militär wäre das schon ein
ordentliches Kaliber.
Aus was sind die Kugeln und das "Röhrchen". Da gäbe es sonst noch
Alternativen.
Evtl. könnte auch ein Microschalter gehen.
OP #3330761
Microschalter fällt aus, denke ich zumindest, da die Lebensdauer nicht
lang genug ist. Er müsste pro Einsatztag ca. 5.000 - 10.000 Betätigungen
mitmachen... übers Jahr gerechnet sind wir da bei 150.000 - 300.000.
Ich möchte nicht ein, zwei mal im Jahr den Schalter ersetzen.
Außer natürlich, du kennst extrem langlebige - dann spare ich mir
natürlich viel Aufwand.
Das Röhrchen ist ein einfaches Plastikrohr, die Kugeln sind nicht aus
Metall sondern einer Art Gummi.
Gast #3330787
Nochmal, da kommen in deinem "Plastikröhrchen" bei 24h etwa aller 10sec
eine Gummikugel in Hühnereigröße langgeballert?
Ein stinknormaler Marquward Schalter macht >1E6 Schaltspiele mit.
Da ist doch eher dein Plasterohr kaputt.
Natürlich geht auch eine Lichtschranke. Bei dem Rohrdurchmesser brauchst
du aber kein Miniatur. Da kannst du ruhig 5mm Typen nehmen.
Gast #3331063
Sind doch auch noch Miniatur :)
Zum Schalter: Hier sollte man noch den Widerstand aufgrund der
Schalterbetätigung beachten. Ggf. kommen dann die Kugeln nicht so gut
oder gar nicht mehr durch.
@Themenersteller
Ließ Dir auch mal den Thread durch:
Beitrag "Möglichst simple IR-Lichtschranke"
Gepulst macht man, weil (glaube ich): (a) Bessere Unterscheidung
zwischen zufälligen  Streulicht und gewünschtem Signal, und (b) Stärkere
Leistung der LED im Puls (dazwischen kann die LED dann abkühlen) und
somit höhere Reichweite.
Bei 4cm könntest Du wohl noch auf eine Optik verzichten, vor allem wenn
Du sicher bist, dass immer der Strahl unterbrochen wird (also
Kugeldurchmesser > Rohrinnenradius)
Gast #3331542
Ich habe das vor ein paar Tagen mit einer gnaz ähnlichen Anwendung
gemacht, da ging es um Legosteine und nicht um Kugeln:
BPW40 mit Spannungsteiler + (fast) beliebige Lichtquelle.
Habe es mit einem laserpointer, einer normalen Taschenlampe (Birne) und
einer weißen LED probiert. Funktioniert mit allen super, auch bei
Tageslicht.
Grüße
