unbekanntes Bauteil, Birnchen
OP #3331019
Danke für die Antworten!
Ich war auf IR-Empfänger gekommen, weil die gezeigten auf der
Schaltplatine eines alten Fernsehers sitzen.
Glimmlämpchen war eigentlich auch meine erste Vermutung, aber es ist mir
nicht gelungen sie zum Leuchten zu bringen.
Wechselspannung? Wenn ja höhere Spannung?
Gast #3331035
Wechselspannung -- muss nicht, darf aber (meistens)
Höhere Spannung unbedingt, so ab 60V bis 200V zum Starten. Achtung,
Strom begrenzen auf wenige mA!
Wenn Du sagt, dass Du sie aus einem "alten Fernseher" hast, könnte es
sich auch um eine einfache Hochspannungsstabilisierung gehandelt haben,
wobei das mit der Leuchtschicht etwas komisch wäre.
#3331146
Achim_anymouse schrieb:
> Weil "alter Fernseher"; könnte also auch aus den 70ern, frühen 80ern
> stammen, damals waren LEDs noch nicht so weit verbreitet :)
Ich hatte zugegebenermaßen noch nie einen Fernseher aus dieser Zeit
offen vor mir, allerdings hätte ich erwartet, dass die zwei LEDs auch
noch im Budget waren, wenn schon in der Fernbedienung eine verbaut ist.
Gast #3331165
Die Glimmlämpchen könnten einen Überspannungsschutz dar stellen, ähnlich
wie heute Varistoren, z.B. am Antenneneingang. Die Elektroden sind auch
richtig dick kräftig, damit sie nicht gleich von alleine abfallen, wenn
mal Ampereströme auf treten. Wenn es solche Lämpchen gegen Überspannung
sind, dann können die niederohmig werden wie ein Varistor. Ein weiteres
Indiz dazu wäre, wenn es in der Schaltung keinen Vorwiderstand gibt.
OP #3331170
@Achim:
Voller Erfolg!
 - ein rosa Birnchen 220V, 16mA
 - ein grünes Birnchen 220V, 80mA
Danke für den Tip!
@vn nn:
>Zeig mal die ganze Platine
Lohnt sich nicht. Auf der Platine sind nur noch die dazugehörigen
Widerstände und das Tastenfeld (analog zur IR-Fernbedienung) mit
zugehörigem IC.
Gast #3331580
DC schrieb:
> Damals gab es auch Ultraschall
... und in einem solchen wurde das US-Empfangssignal mit einem
Parallelschwingkreis selektiert (ergab über 100Vss Wechselspannung) und
dann über eine Glimmlampe auf einen Kondensator gegeben, der den Zustand
der Lautstärke/Helligkeit/Farbsättigung speicherte. Die Glimmlampe ist,
wenn sie aus ist, ein fast perfekter Isolator.
Aber der TO schreibt ja von einer IR-Fernbedienung.
Gast #3331610
In meinem Besitz befindet sich noch ein uralter HiFi-Receiver von Quelle
Universum, der war gar nicht mal schlecht. Er hatte 8 Sensortasten mit
jeweils zwei Metallplättchen, mit denen man per Fingerberührung den
Sender umschalten konnte. Ich glaube, die hatten auch Glimmlämpchen
gegen ESD. Einer der 8 Kanäle ist in der Hinsicht auch kaputt. Den Plan
könnte ich allenfalls mal suchen, es war aber ein japanisches IC drin.
In einer industriellen Anwendung als Entwickler hatte ich tatsächlich
die Glimmlämpchen als Überspannungsschutz drin, sie sind oft verkannt,
weil sehr wirksam. Ungefähr wie Gasableiter. Ich surfte mal im Internet,
und fand einen einzigen Hersteller, der bei den Glimmlampen noch
Parameter wie Helligkeit an gab, stark leuchtend, schwach leuchtend. Für
den Überspannungsschutz reicht ja schwach leuchtend.
Gast #3331793
> gegen ESD.
Das kenne ich von TV. In der DDR waren das ungarische Abstimmeinheiten.
Mist nur, wenn eine Fliege darüber lief. Die hat da schön den Kanal
umgeschaltet.
Gast #3331835
> umgeschaltet.
Die Umschaltung mit der Fliege sah ich selbst schon. Mein Receiver war
aber nicht ganz so empfindlich, daß er auf Fliegen reagierte. Man mußte
schon fester tippen, nicht nur eben leicht berühren.
