Frage zu Tischlampen
OP #3331554
Moin,
ich hab vor ne Tischlampe aus Leds für mein Schreibtisch zu bauen.
Dazu wollte ich jetzt mal Fragen wie man jetzt am besten die 230V
Wechselspannung in 12V umwandelt.
Gibts da ihrgendwechle Mininetzteile die man ohne Probleme verstecken
kann ?
mfG
moritz
Persönliche Seite #3331669
Moritz Weichert schrieb:
> die leds gehen eher so in die richtung:
> http://www.reichelt.de/?LA=2&ARTICLE=97024
> also stückzahl werden mal mindestens so 30-40 werden
Eine dieser Leds hat laut Datenblatt mindestens 1,4 und typischerweise
2,1 Lumen. Somit haben 40 Leds zusammen zwischen 56 und 84 Lumen. Das
entspricht einer Glühlampe mit 10 Watt. Reicht dir das tatsächlich?
Diese Leds sind im übrigen mit 20-30 Lumen pro Watt recht ineffizient.
Gast #3331696
Superhell kauft man nicht mehr, heute nimmt man Ultrahelle LEDs. (Bleibt
die Frage was als nächstes kommen soll)
Ansonsten ist so eine Power LED mit 10W oder mehr auch eine schöne Sache
(gibts via ebay auch günstig aus China). Das würde auch eher zu den oben
angegebenen 12V passen.
Wie man die 12V allerdings am elegantesten (zu einem günstigen Preis)
aus dem 230V-Netz holt, ist sicherlich schwieriger zu beantworten.
Generell gibt es aber einen Haufen an LED-Netzteilen im Angebot, die
genau dafür bestimmt sind - bleibt nur die Frage nach der
Effektivität...
Moderator Persönliche Seite #3331728
Extrahell. ;-) Aber Mist, das ist ja genau falsch rum (UHF, SHF, EHF
geht genau in die andere Richtung …)
> Effektivität...
Es gibt da mittlerweile einiges an Schaltnetzteilen, bspw. auch bei
Pollin.
Moderator Persönliche Seite #3331812
> ich kann halt auch nur weiße LEDs nehmen :O
Dann kauf den Kram nicht bei Reichelt, sondern irgendwo, wo es ein
ordentliches Angebote an LEDs für Beleuchtungszwecke gibt.
Ich hab's glaub ich schon mal beschrieben, ich habe letztens mal für
meinen Sohn eine Schreibtischleuchte von einer alten, hässlich
kaltweißen U-Leuchtstofflampe auf LEDs umgebaut.  Dafür habe ich 8
Stück davon benutzt:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XB-D-E8-warmweiss-164-Lumen-ohne-Platine-Emitter.html
Die originale Leuchtstofflampe hatte 660 lm (wimre), mit den LEDs
dürften es jetzt mehr als 1000 lm bei einer besseren Lichtfarbe sein.
Aber: ich hatte (trotz eines Kühlkörpers und zusätzlich angebrachter
Lüftungsbohrungen) mächtig zu tun, die Chiptemperatur auf einem
erträglichen Niveau zu halten.  "Erträglich" meint dabei keinesfalls
"optimal", sondern "so, dass die LEDs nicht gleich nach kurzer Zeit
wieder breit sind", um die 120 °C.  Für eine Schreibtischleuchte mit
nicht allzu hoher Einschaltdauer ist das sicher noch OK, auch wenn
die Lebensdauer drunter leidet.
Wenn du willst: die Trägerplatine für die 8 LEDs hatte ich bei Jakob
Kleinen (siehe Marktforum) bestellt und habe eine mehr genommen als
ich brauchte.  Die überzählige kannst du gegen Portoerstattung
bekommen.  Die muss man dann auf den Kühlkörper schrauben.  Die
Abmessungen sind 15 x 60 mm².
OP #3331832
Also ich hab da vllt noch ne bessere Idee,
also das ganze bekommt meine Freundin dann zum Birthday :)
eigentlich war es ursprünglich als Geschenk gedacht weil ihre aktuelle
Lampe langsam den Geist aufgibt ....
eben kam mir die Idee mit roten LEDs und was milchigem obendrüber en
leuchtendes Herz für den schreibtisch zu machen :)
#3331933
Hallo Moritz,
Du hast keinen Plan, welche LEDs Du kaufen willst, wie Du 12 Volt aus
dem Netz bekommst und ein Gehäuse für die Lampe wahrscheinlich auch noch
nicht.
Vorschlag: Kauf Dir 'ne fertige Lampe, so teuer sind die doch nicht.
Selber bauen kann manchmal teurer werden.
