Tischmultimeter
Gast #3331845
Moin,
hat irgendjemand Empfehlungen oder Geheimtipps zu brauchbaren
Tischmultimetern?
Anforderungen habe ich eigentlich gar keine allzu hohen:
Messung bis etwa 600V, beste Auflösung 1mV
Messung bis etwa 10A, beste Auflösung 0,1mA
Messung in TrueRMS
Frequenzmessung nicht notwendig
Kapazitätsmessung nicht notwendig
Spulenmessung nicht notwendig
Preislimit 300 Euro, gern auch geprüfte Gebrauchtware
WICHTIG ist mir jedoch besonders die "Messgeschwindigkeit". Ich habe
derzeit leider ein Gerät von UNI-T in "Gebrauch". Wenn ich dort die
Messspitzen kontaktiere "überlegt" sich das Gerät erstmal irgendeine Art
von Ergebnis um es dann eine geschätzte Sekunde später anzuzeigen.
Weiterhin hat das gemessene wenig mit der Wirklichkeit zu tun
(Abweichungen um 200mV sind normal, Werte kleiner 10mA misst es gar
nicht zuverlässig).
#3331940
Ein gebrauchtes 34401A bekommt man bei Ebay manchmal schon für ca. 300,-
Euro oder auch etwas darunter, man muss da etwas Geduld haben.
Allerdings wird das bei diesem Preis nicht "geprüft" bzw. frisch
kalibriert sein, man muss es so nehmen, wie es ist und ggf. selber mit
einem genauen Messgerät vergleichen.
Die 34401A sind sehr langzeitstabil, so dass die Genauigkeit
normalerweise auch viele Jahre ohne Kalibration sehr gut ist, wenn nicht
gerade ein Defekt vorliegt.
Für Ströme oberhalb 3 A muss man einen externen Shunt-Widerstand
verwenden, wie z.B. http://www.ebay.de/itm/400514594588. Mit geeignetetn
Shunts kann man den Strommessbereich annähernd beliebig hoch wählen.
#3331979
Der Nachfolger des 34401A, das 34461A und seit ein paar Wochen
lieferbar. Neben einigen gravierenden Weiterentwicklungen wurde auch der
Strommessbereich auf 10A erweitert.
Wird aber wohl nicht so schnell als Gebrauchtgeraet fuer 300€
erhaeltlich sein :-(
#3332026
Henk schrieb:
> Wenn ich dort die
Wie schnell hättest du es denn gern? Gestern? Für automatische
Bereichswahl ist das doch kein schlechter Wert. Bedienungsanleitung
lesen und Meßbereich manuell einstellen, dann gehts schneller.
Dann ist dein Gerät defekt oder dekalibriert. So viel Abweichung haben
nicht mal Baumarktmultimeter für 10€.
Moderator Persönliche Seite #3332100
Hängt vom Messbereich ab.  Bei der Anzeige von 230 V~ darf selbst ein
Agilent 34401A einen Fehler von reichlich 400 mV haben.
Bei der Anzeige von 1 V= sollte dagegen auch das billigste Multimeter
keinen Fehler von 200 mV aufweisen. ;-)
Gast #3332102
Es ist eben auch kein Baumarkt- Multimeter sondern ein UNI-T. ;-)
Kalibrieren bringt mir aber auch wenig bei diesem Verhalten, denn es
handelt sich eher nicht um 200mV Abweichung vom real sondern mal bis
+100mV und mal bis -100mV!
Wie das passieren kann ist mir auch ein Rätsel, denn da sind selbst
Messwerte vom AD- Wandler eines Atmega sehr viel verlässlicher als der
UNI-T Zufallsgenerator.
Die automatische Wahl des Messbereichs ist bereits deaktiviert bzw wird
nach jedem einschalten erneut händisch deaktiviert. sehr nervig!
Gast #3332218
Es handelt es sich um das UT803 und niedrige Messbereiche. Es ist
defintiv nicht so, dass ich 5V Gleichspannung im Messbereich für 100V
messe. Ich weiss schon, wie man ein Messgerät bedient...
#3332300
Spezifiziert ist das UT803 bei DC 6/60/600 mit ±0,3% +2 Digit. Im
60V-Bereich wäre die Abweichung also normal, im 6V-Bereich dürfte sie um
die 20mV betragen. Ich arbeite mit dem Nachfolger UT804, das zwar
ähnlich aussieht, aber intern völlig anders aufgebaut und wesentlich
genauer spezifiert ist. Ich habe es letzte Woche erst mit verschiedenen
Referenzspannungsquellen getestet und keine Abweichungen festgestellt,
die außerhalb der Spec lagen.
Es mag schnellere Geräte geben, aber ich finde das Ansprechverhalten
selbst im Auto-Bereich nicht als störend langsam. Ich messe allerdings
nicht im Akkord.
Gast #3333078
Checke mal sorgfältig die Messleitungen die UNI-T mitgeliefert hat -
wenn Du die benutzt.
Was bei meinem UT61E mitkam sah zwar brauchbar aus, fühlte sich ganz
brauchbar an - war aber totaler Schrott, im Prinzip
Wackelkontakt/schwankender Widerstand an der Kontaktierung
Kabel/Messspitze.
Gab sehr interessantes Verhalten, am einfachsten zu merken war das beim
Durchgangsprüfer.
Die Leitungen haben dann Bekanntschaft mit einem dicken Seitenschneider
gemacht ;-)
Gast #3333584
die OLEDs gibt es immer mehr. weiss jemand, ob die mittlerweile
haltbarer sind? meine teure stereoanlage hat auch welche... hoffe mal
nicht, das die gleich verblassen.
Gast #3333717
Agilent dürfte eine MTBF spezifiziert haben. Daraus kann man auch auf's
OLED schliessen.
Bei der Stereoanlage könnte spezifizierte Nutzungsdauer bei 25 Monaten
liegen. Davor schützt heute auch ein hoher Kaufpreis nicht mehr...
