Verbingung Platine <-> Leitung
Gast #3332413
ich suche schon seit einiger Zeit eine möglichkeit Leitungen mit
Platinen zu verbinden.
Anforderungen:
- das System soll verpolungssicher sein
- Abmessungen: HxB max 8mm * 10mm
- 8-polig
- Verriegelung nicht notwendig
- Verbindung Leitung- Steckverbinder crimp oder lötbar
- verbindung Steckverbinder-Platine in SMD ausgeführt und Pins parallel
  zur Platine
- 1 oder 2 reihig, je nach dem was es gibt
- Strombelastbarkeit bis 700mA
Ich hab da an Stiftleisten oder Platinenverbinder gedacht, aber so
rchtig fündig bin ich da icht geworden. Hat hier vllt jemand erfahrung
damit?
Alex
AMP Micromatch wäre zwar 12,2x7mm groß, erfüllt aber alle anderen
Anforderungen... und schmaler geht es mit 1,27mm-Flachbandkabeln sowieso
nicht. Man brächte also kleinere Kabel, die wiederum schwerer zu
beschaffen sind und nicht so viel Strom aushalten.
Wie viel brauchst Du, und wieviel darf es pro Stück kosten?
Was mir noch einfällt:
- Mini-Din (auch leicht zu groß), darf wohl bis 1A
- Folienkabel mit 1mm Pitch, darf auch wohl bis 1A
- Standard-Pfostenstecker im Raster 3x3 kleben, dabei eine Öffnung
verschließen zum Verpolungsschutz.
Einreihig finde ich bei dem Strom unrealistisch, auch zweireihig wird
das ganze sehr kniffelig -- da fehlen einfach 2mm in der Breite.
Alex schrieb:
> hm, flachbandkabel sind glaube bei leitungslängen von mehreren metern
> nicht so gut. Sonst noch wer Vorschläge?
Hm, wie wäre es mit Spannung und Strom?
Mehrere Meter Flachbandkabel sind an und für sich kein Problem, es sei
denn, der Spannungsabfall stört. Oder geht es nur um Signalleitungen?
Es handelt sich dabei um 350 - 700 mA Konstantstrom. Bei 24V Versorgung
und 6 LEDs ist da ein Buffer von ca 3V. Bei maximaler Stranglänge von
10m sollte das kein Problem sein.
Hm, danke erstmal, aber leider ist das THT.
Vllt noch ein paar informationen:
die Platinen sollen nur die Anschlüsse sowie je eine 3W RGB LED tragen,
alternativ eine RGBW. Das System soll als Strang ausgelegt werden, also
4x2 Adern, jeweils Zu- und Rückleitung. Die Platine soll dann möglichst
Bündig auf dem Träger aufliegen, damit Verlustleistung an das Gehäuse
abgegeben werden kann. Durch das PCB, vllt nicht optimal was den
Wärmeübergang angeht, aber besser als eine isolierte Luftschicht. Aus
diesem Grund SMD.
Zuleitungen sollten auf der Platinenoberseite und die Rückleitung auf
der Unterseite verlaufen. 35µm bei 0,5mm - 1mm Breite.
Alex
