Literatur/Forschungsartikel zum Thema EMV
OP #3332463
Hallo Mikrocontroller-Board,
aktuell schreibe ich an meiner Masterarbeit. Gegenstand der Masterarbeit
ist die Spezifikation und prototypische Entwicklung eines Messgerätes,
welches Einsatz in autonomen Fertigungsanlagen u.A. in der
Automobilbranche finden soll.
Die kommunikation zwischen unterschiedlichen Komponenten würde ich gerne
durch eine optische Datenstrecke realisieren, da ich so unter Umständen
von vornherein Probleme mit (elektro)mangetischen Wechselfeldern in Nähe
der Übetragungsleitungen vermeiden kann.
In der notwendigen schriftlichen Diskussion der Pro- und Kontrapunkte
der verschiedenen möglichen Lösungen (Kupfercoax, KupferTP, LWL, ..)
würde ich mich ganz gerne auf ein paar wissenschaftlich Fundierte
Studien zum Thema EMV berufen.
Meine Suche auf IEEE Xplore hat bisher lediglich sehr spezifische Paper
aus Luft- oder Raumfahrt und der Automobilbranche zutage gefördert, die
sich nur schwerlich zu allgemeineren Aussagen generalisieren lassen. :)
Ist euch da zufällig das ein oder andere Paper bekannt, das sich mit dem
Thema im Kontext unterschiedlicher Übertragungmedien beschäftigt?
Viele Grüße und danke für's Lesen
Jakob
Gast #3332790
Das gute daran,ist, dass man sich niht auf Fachartikel berufen muss.
Denn solche Felder lassen sich leicht rechnen. Das Magnetfeld eines
Leiters laesst sich mit Biot-Savart genau rechnen. Wie man Felder
schirmt, und wie man Stoereinfluesse wegmacht ist bekannt und nicht
allzu schwierig. Das Thema EMV geht viel eher darum, wie macht man's
billigst und trotzdem Zuverlaessig. Consumergeraete sind ueblicherweise
im Plastikgehaeuse. Also wie mache ich in Click und Schnapp billigst
Gehaeuse, das trotzdem genuegend schirmt. Und darueber publiziert man
keine Papers, das sind Herstellergeheimnisse. Das wuerd ich auch nicht
verschenken, auch nicht patentieren.
OP #3335805
@Troll:
Interessanter Aspekt, da habe ich so tatsächlich noch garnicht drüber
nachgedacht! :)
Ich werde mal schauen, evtl bringe ich tatsächlich ein paar
exemplarische Rechnungen in die Thesis ein, guter Tipp.
@oszi40:
Was genau meinst Du mit "interessant bei viel Schmutz"? :)
Eine Stromversorgung ist ebenfalls erforderlich, ja. Siehst Du da
weitere Probleme? Mit entsprechenden Entstörungsfiltern im
Leistungszulauf sehe ich das nicht so kritisch.
Der Tipp bei Sachsenkabel nachzufragen ist auch nicht schlecht, werde
jetzt mal ein kleines Schreiben aufsetzen.
Wen es interessiert, ich habe nach entsprechender Recherche ein ganz
interessantes Paper zu dem Thema gefunden:
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=467494&contentType=Standards
Vielen Dank für eure Beiträge, das hat mir geholfen! :)
Gast #3336012
In Maschinenhallen sind Spannungprobleme und Schmutz durchaus möglich.
Falls Du schon mal selbst GF gemessen hast, dann weißt Du bestimmt auch,
daß die Grenzflächen der jeweiligen Stecker "hygienisch" sauber sein
sollten?
OP #3336028
Ach, es geht um Schmutz im Sinne von Dreck! :D
Recht hast Du, ein Faktor den ich definitv berücksichtigen sollte.
Auch hier würden ja LWL punkten, da die Steckverbindungen ohne
metallischen Kontakt auskommen (punkten, solange die optischen Endpunkte
sauber bleiben - versteht sich).
Gast #3336149
Hallo Jakob,
EMV ist ein komplexes Thema. Da geht es nicht nur um leitungsgebundene
Störeinstrahlung 61000-4-6 (ichd enke auf die schielst Du).
Sondern:
Feldgebundene Einstrahlung 61000-4-3
Emissionen 61000-.....
ESD
Surge, Burst
Und Deine Netzeleitung? Muss die nicht in der EMV berücksichtigt werden?
Was ist mit ESD auf den Geräten, ...
Für Deine Anwednung gibt es sicher eine Norm, notfalls die MRL. Da
stehen Deine ganzen EMV Anforderungen drinnen.
rgds
Gast #3336165
Ich sehe ein kleines Denkproblem:
Du definierst die Lösung ohne vollständige Anforderungen.
Korrekt währe:
Die Schnittstelle muss aus den und den Gründen folgenden Spezifikationen
genügen.... (Datenrate, Latenz, Normen hinsichtlich Sicherheit, EMV
usw.) Folgende Schnittstellen stehen zur Verfügung. Mit Hilfe der
Nutzwertanalyse wird folgende Schnittstelle als für diese Anwendung
optimal vorgeschlagen...
Und in die Nutzwertanalyse gehören dann technische, wirtschaftliche usw.
Begründungen und Verweise.
macht leider Arbeit
Hauspapa
OP #3336183
@6A66:
Ich gebe Dir Recht, die Komplexität des riesigen Themas EMV ist wirklich
erschlagend. Meine Erfahrungen liegen auch tatsächlich nicht direkt in
diesem Themengebiet. Ich bin recht fit im Entwurf von Software und
Hardware, auch die Kombination aus beidem, habe jedoch in meinem
bisherigen beruflichen, privaten und universitären Umfeld wenig mit dem
Thema EMS/ESD direkt zutun gehabt.
Danke für die Hinweise bzgl IEC, 61000-4-3 klingt ziemlich genau nach
den Anforderungen, die ich erfüllen möchte. Könntest Du mir noch kurz
sagen, für was MRL steht?
Sicherlich ist die Spannungsversorgung ein Punkt, der in der
Gesamtbetrachtung der EMV-Parameter eine Rolle spielt. Hast Du
Leseempfehlungen bzgl. dieses speziellen Themas?
@Hauspapa:
Im Grunde hast Du Recht. Es würde durchaus Sinn machen, die
Anforderungen noch weiter in Betracht zu ziehen. Also zusätzlich zu dem
schwammigen Term "Störfreiheit" weitere Faktoren in die Begründung
einzubeziehen.
Ich denke, dass ich diese Themen tatsächlich vor der Diskussion bzgl.
der Leitungsgestaltung aufgreifen werde, um differenzierter
argumentieren zu können.
Das "leider" können wir ruhig streichen. Wenn es keine Arbeit machen
würde, wäre es den Abschluss ja auch nicht wert ;)
Danke euch für die ganzen Hinweise! :)
Gast #3336463
> für was MRL steht?
MaschinenRichtLinie
http://www.maschinenrichtlinie.de/home/
Bei der EMV geht es nicht um "möchte" sondern um "muss". Für jedes Gerät
gibt es eine Norm die angewendet werden soll/muss. Diese Norm
spezifiziert auch die ANFORDERUNGEN an die EMV. Und da ist IMMER mehr
drinnen als die 61000-4-6 sondern meist auch die von mir oben zitierten
anderen Bestandteile.
rgds
Gast #3336587
Das ist ein Trugschluss. Die optischen Empfänger enthalten eine
empfindliche Analogstufe, die sich durchaus auch stören lässt. Optische
Übertragung ist eigentlich nur dann wirklich sicher, wenn nur die
Strecke störanfällig ist und die Sender/Empfänger "sauber".
