Leach Amp, Vers. 4.5 Platinen
OP #3332591
habe noch zwei Platinen vom legendären  Leach Amp, Vers. 4.5
übrig, prof. hergestellt, gebohrt und beschichtet.
Das originale Projekt ist hier:
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/
Es gibt zahllose Seiten die Varianten beschreiben, von 100W bis
ca. 700W, alle basieren auf diesen Platinen.
Zusammen 28€, Versand mit A5 Brief nur Deutschland.
Nur erreichbar per eMail, Spinner werden ignoriert.
Gast #3333891
"professionell" bedeutet, dass das jemand beruflich macht, also Geld
damit verdienen will. Das will der TO.
"professionell" heisst nicht "besonders toll gemacht", auch wenn der
Begriff gerne mal in diesem Sinne verwendet wird.
In den 80ern gab es durchaus teure Bausätze (von KEMO, Vellemann, etc),
deren Leiterplatten ähnlich "professionell" aussahen.
(Firma: fritzler-avr.de) #3333915
Vor allem is auf der rechten Platine weiter unten nen netter Kurzschluss
zwischen 2 Leiterbahnen zu sehen.
Die Löcher die M3 sein müssten sind nicht M3.
Also nehme ich mal an, dass die Löcher für die TO220 Transistoren auch
0,8mm statt 1,0mm sind.
Die Löcher für die Drähte oder Klemmen und die Lastwiderstände sehen
auch zu klein aus.
Sehr professionell wenn man nochmal selber bohren muss...
OP #3335398
Dank den wenigen Experten hier habe ich bessere Fotos machen können,
von drei Seiten belichten ist wohl wegen der sichtbaren Spiegelungen
nicht so optimal. Das wusste ich nicht und die billige Kellerknipse
tat den Rest, die Fotos waren also wesentlich schlechter als die
Platinen.
Die Dinger sind bereits verkauft. Und wie das Leben so spielt ist der
Käufer froh das er die Montagebohrungen nach seinen Vorstellungen machen
kann.
Over and out, schönen Gruß an die Spinner, Besserwisser, Dummschwätzer
und all die merkbefreiten Störer hier mit den Ei auf dem Hals.
Egon
