Hallo, bei meinem µC-Projekt verwende ich bisher V-USB. Der ATMEGA läuft mit 5V. Die Pegelanpassung für USB geschieht mittels zweier Zenerdioden (3,6V), wie es von V-USB vorgeschlagen wird. Nun mochte ich eine galvanische Trennung für USB mit dem ADUM4160 realisieren. Allerdings ist mir nicht klar, ob man da die Pegelanpassung noch braucht oder ob man DD+ und DD- des ADUM4160 auch direkt an die 5V-Signalpegel des µC hängen kann. Bitte um ein paar Hinweise. Beste Grüße PeterZ
Ganz kurz nein, schau ins Datenblatt dort stehen auch die Pegel der USB Schnittstelle.
Ok. Danke für die rasche Antwort. Allerdings wirklich etwas kurz, vielleicht etwas zu kurz für die nicht ganz digitale Fragestellung ;-) Sorry, ich will nicht nerven, aber heißt das jetzt "nein - keine Pegelanpassung nötig" oder "nein - 5V-Pegel gehen nicht"? Ins Datenblatt habe ich geschaut. Dort finde ich den Hinweis "Single-Ended Logic High Input Threshold 2V". Hört sich so an, wie wenn alles über 2V High wäre. Wird dann alles, was über 3,3V toleriert und auch als High angesehen? USB scheint ja sonst nicht so tolerant zu sein, sonst wäre ja die Pegalanpassung nicht nötig. Wie "transparent" ist dann der Baustein wirklich? Oder habe ich das falsch verstanden und die Pegelanpassung ist nötig? Grü PeterZ
Uwe S. schrieb: > Ganz kurz nein, schau ins Datenblatt dort stehen auch die Pegel der USB > Schnittstelle. D. h. Du sollst ins Datenblatt schauen.
Peter Z. schrieb: > Ok. Danke für die rasche Antwort. Allerdings wirklich etwas kurz, > vielleicht etwas zu kurz für die nicht ganz digitale Fragestellung ;-) > Sorry, ich will nicht nerven, aber heißt das jetzt "nein - keine > Pegelanpassung nötig" oder "nein - 5V-Pegel gehen nicht"? > > Ins Datenblatt habe ich geschaut. Dort finde ich den Hinweis > "Single-Ended Logic High Input Threshold 2V". Hört sich so an, wie wenn > alles über 2V High wäre. Wird dann alles, was über 3,3V toleriert und > auch als High angesehen? > > USB scheint ja sonst nicht so tolerant zu sein, sonst wäre ja die > Pegalanpassung nicht nötig. Wie "transparent" ist dann der Baustein > wirklich? Sehr transparent, da ist auf beiden Seiten USB drin. Ist ja ein USB-Isolator, kein USB-to-TTL-Isolator. > Oder habe ich das falsch verstanden und die Pegelanpassung ist nötig? Ist nötig. Der ADUM verträgt 5V auf den Signalleitungen nicht. Insofern ist der ADUM exakt so zu behandeln wie der USB-Port im PC.
