DAC Ausangsbeschaltung
OP #3333702
ich habe eine Frage über der Ausgangsbeschaltung für einen DAC,
vielleicht könnte jemand von euch mir helfen, vielen Dank im Voraus.
In meiner Project würde ich einen DAC verwenden, um das Signal eines
Temperatursensors zu simulieren, aber es gibt ziemlich großes Rauschen
beim Ausgangssignal des DACs, deswegen möchte ich noch etwas hinzu
beschalten, damit ich die Qualität des Signals verbessern kann.
Ich habe im Internet mal gesucht, und einige Lösungen gefunden, aber ich
weiß nicht welche die beste oder die geeignete ist. Zum Beispiel kann
ich einen Impedanzwandler am Ausgang des DACs beschalten, aber was für
eine Auswirkung bin ich noch nicht ganz klar, könnte jemand mir kurz
erklären; oder einen Tiefpass hinzu, somit das hochfrequente Rauschen
gefiltert werden kann...
p.s. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, da ich ein
ausländischer Student bin, hoffe ich, dass ihr verstehen könnt, was mein
Problem ist.
Ein DAC besteht meist aus einer Widestandskaskade. Wenn du von dieser
dann auf einen ADC Eingang eines Mikrocontrollers gehst kann es sein,
dass der DAC Ausgang zu hochohmig für den ADC Eingang ist. Hier hilft
ein Impedanzwandler, bestehend aus einem Unity-Gain stabilen OpAmp mit
Verstärkung 1. (um zu sehen ob das das Problem ist musst du das
Datenblatt deines DAC und das deines ADC anschauen, dann siehst du deren
Eigenschaften/Vorraussetzungen)
Es kann aber auch sein, dass deine Versorgungsspannung ein sehr starkes
Rauschen aufweist. Dann wäre es sinnvoller den Ref Pin des DAC mit einer
Spannungsreferenz zu versorgen und ebenso dem ADC eine stabile
Spannungsreferenz zu verpassen.
Auch kann man einen DAC aufbauen indem man ein PWM Signal durch einen
Tiefpass in ein analoges Signal konvertiert. Hier hilft dann vermutlich
ein aktives Tiefpassfilter.
Allem in allem sind deine Angaben unzureichend und viel zu wenig um dir
eine sinnvolle Antwort geben zu können, zumal du eigentlich erst raus
finden musst woher das Rauschen kommt, bevor du es beheben kannst.
Du mußt Dich exakt an die Beschaltung des DAC halten, die im Datenblatt
angegeben wird. Und die Versorgungsspannungen müssen auch entsprechend
stabil sein.
Dann darf der DAC nicht höher als ein LSB rauschen.
Am besten gibst Du uns mal einen Link auf den DAC.
Es macht schon einen großen Unterschied, ob es ein 8Bit- oder 20Bit-DAC
ist.
