LAN-Probleme nach Neuinstallation von Win XP
Gast #3333780
Hallo!
Ich hab heute meinen PC von Vista auf XP SP2 downgegradet und bekomme
keine LAN Verbindung zustande.
Beim Einrichten einer Verbindung erscheint die Meldung "Fehler bei der
Verbindung mit ... verbindung wird hergestellt über wanminiport (PPPOE)
Fehler 769: das angegeben ziel ist nicht erreichbar"
Dann habe ich versucht dieser Anleitung
[[http://portal.rz.htw-berlin.de/anleitungen/lan/windows_xp/]] zu
folgen, jedoch gibt es bei Schritt 3 in der Liste keine "Automatische
Konfiguration".
Hab auch schon versucht den Netzwerktreiber neu zu installieren, kam
aber nur die Meldung, dass dies schon vorhanden sei.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
mfg
DHCP ist aktiviert, die verbindung ist über einen router. hatte auch
angenommen, dass ich nichts einrichten muss, jedoch kam keine verbindung
zustande, deshalb diese versuche ... ?
1. Prüfen ob du eine IP vom router bekommst
  (ip sollte in der Art 192.168.x.x sein)
2. Ping auf den Router
3. Webseite vom Router öffnen
4. Ping auf eine bekannte IP z.b 8.8.8.8
5. Webseite aufrufen
Schalte mal PPPOE ab und nimm normales TCP/IP mit DHCP.
Woher stammt denn das PPPOE überhaupt, hast Du ein ISDN/DSL/Kabelmodem
das das braucht ?
Am sinnvollsten ist Du löscht ALLE Netzwerkverbindungen und läßt danach
automatisch neu suchen.
@cppler
keine ahnung woher das PPPOE kommt, da ich nicht weiss wie man es
abstellt u
die einzige verbindung die angezeigt wird und sich auch nicht löschen
lässt, ist 1394 Netwerkadapter (Status: Verbindung hergestellt, mit
Firewall)
@oszi40
hab cmd versucht, die Ausgabe war aber mehr als enttäuschend ...
Windows-IP-Konfiguration ... das war alles was er ausgespuckt hat, ohne
Daten
hab keine Plan was mit dem Rechner los ist, unter Vista hat noch alles
funktioniert
@Peter II
der Router lässt sich nicht anpingen, da ich keine IP bekomme
> Firewall)
dann fehlt wol der treiber für die Netzwerkkarte. Was zeigt denn der
Gerätemanager an?
vll ein Tipp wo ich den bekomme? das war das erste was ich gemacht habe,
es ist ein Fujitsu Siemens MS-7379VP 4.0 Mainboard in diesem paket
[[http://www.treiberupdate.de/treiber-download/download-287280-treiber-Fujitsu_Siemens-D1450%28LanFastEthernetAdapter%29.html]]
ist keine ausführbare Datei enthalten, und bei einem Treiber von ner
Seite die ich nicht mehr finde, kam die Meldung, ...dass dies bereits
vorhanden ist.
Thomas der Bastler schrieb:
> Ansonsten, einer war schneller..bei der Netzwerkkarte, Treiber
> aktualisieren, Verzeichnis angeben, Rest macht die Installationsroutine
> selber. Meistens ist eine inf File dabei.
hätte trotzdem nicht funktioniert.
weil es die falschen Treiber waren
> Weiter unten ist eine Zip datei
http://www.treiberupdate.de/treiber-download/z-dltreiber/download_treiber_2099999.php?load=287280&dlidday=34573dfhdgh473637&extern=2&vendor=Fujitsu_Siemens&sys=WindowsXP32bit
hier sind Treiber für einen ADMTek PCI 10/100 adapter
und auf dem Fujitsu Siemens MS-7379VP  ist ein PCIe Gigabit-adapter von
Realtec drauf
rudi schrieb:
> danke für den link, im XP Zip sind 3 Dateien enthalten, aber keine
> welche ich auführen kann (.exe)
Wenn du nochmal sowas hast, natürlich ist da was zum installieren.
Die .inf mit der rechten Maustaste und dann auf "Installieren".
