Möglichkeit oder Messgerät zum messen von Strom 0,1mA - 200 (300)mA
Gast #3334056
wie der Betreff schon vermuten lässt suche ich nach einer Möglichkeit
den Stromverbrauch einer Schaltung im oben genannten Bereich zu messen.
Der Spannungsbereich sollte bis 18V gehen. Als erstes hatte ich an
Stromzangen gedacht aber habe leider nur welche im Bereich ab 100mA
gefunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man dies einfach messen könnte oder
für ein passendes Gerät eine Bezugsquelle?
Grüße
Steffen
Gast #3334127
Der Klassiker wäre: Einen kleinen Widerstadn in Reihe schalten und den
Spannungsabfall an diesem Widerstand messen. Oder gleich ein fertiges
Amperemeter/Multimeter verwenden, da ist der Widerstand schon drin.
Gast #3334183
Erstmal macht das (fast) jedes Digitalmultimeter (wenn du es in den
Stromkreis einschleifen kannst), das hast du nicht geschrieben.
Hier zum Beispiel:
AMPROBE 5XP-A (Reichelt) kleinster Strom-Meßbereich 200µA
Oder wenn du nicht auftrennen kannst, eine Stromzange:
FLUKE 771 (Reichelt) nur bis 100mA, aber Auflösung von 10µA
Allerdings wird dir hier der Preis vermutlich nicht gefallen. Die kostet
fast 500€ (und das ist die billigste).
Gast #3334585
erstmal Danke für die Antworten. Also die Leitung auftrennen oder
ähnliches ist natürlich möglich und ich habe leider vergessen dazu zu
schreiben das ich den Stromverbrauch am Besten über die Zeit aufzeichnen
möchte. Ideal wäre es wenn das ganze auch übers Oszi angezeigt werden
kann.
Am liebsten wäre mir auch ein fertiges Gerät oder Bausatz.
Steffen
Gast #3334609
Also es gibt auch Digital Multimeter die auch loggen können.
Den Spannungsabfall über ein Widerstand kannst du auch am Oszi anzeigen
wenn du für das keine Stromzange(nicht günstig) kaufen willst.
Skalier den Widerstand passend das du auf dem Scope ne vernünftige
darstellung bekommst. 1div 50mA oder so(aber nicht bei 5V/div) .
kauf dir ein Gescheites Multimeter und du wirst glücklich.
Ich habe mir für meine werkstatt den Vorgänger vom  Rigol DM3058E
gekauft, war aber nicht ganz billig..., aber bin zufrieden.
Entweder Multimeter raussuchen was deinen Wünschen entspricht, oder
widerstand nehmen Voltmeter nehmen und dabei setzen und selbst
Datenlogger spielen.
Willst du 100 Messwerte/sek um irgendwas zu erkennen oder Reicht dir ein
Messwert je Stunde aus?
Geizt doch nicht immer alle so mit Informationen
Gast #3334635
Fluke 287 Handmultimeter macht "Log continuously for over 200 hours."
Arbeitet sich gut damit. Software zum auslesen kostet allerdings extra.
Können andere sicher auch.
Wenn Dir 3,5kHz Bandbreite (-1dB) und 1% Genauigkeit reichen, Du aber
potentialfrei Messen willst, kannst Du Dir von LEM einen CTSR 0.3-P
holen, mit Strom versorgen und das Ausgangssignal ins Oszi jagen.
Wenn die Nachteile einer Shuntmessung keine Probleme machen
(Spannungsabfall, potentialbehaftetes Messen) fährst Du damit aber
sicher auch nicht schlecht.
Du siehst: Möglichkeiten gibt es viele. Welche die Beste ist hängt von
der eigentlichen Fragestellung, den technischen Randbedingungen, dem
Geldbeutel und evtl. davon ab wem Du das Ergebnis verkaufen willst.
#3334650
Kannst du auch mit einem µC messen.
Nimm einen Shunt, einen Arduino und lade dir da was auf Arduino.cc
runter. Gibt es alles fix und fertig.
Damit kannst du das auf die Serielle Schnittstelle (in derArduino IDE
auch direkt über USB) die Daten loggen.
Wenn du das damit hin gekriegt hast, dann brennste das Hex.file in einen
Controller und baust den gleich mit in die Schaltung.
Wenn du dann so viel Spaß an der Sache bekommen hast, wirst du selbst
deine Schaltungen bauen und das in entsprechende Geräte mit einbauen
oder gar die Geräte selbst bauen. :-)
Viel Spaß!
