Lampe des Mikrowellenofens wechseln, geht das?
Gast #3334442
bei meiner Mikrowelle, Kombigerät mit Grill, ist die Lampe für den
Innenraum defekt. Diese ist hinter einem Gitter, welches nicht zu
entfernen geht. Auch eine weitere Serviceöffnung gibt es nicht.
Muss ich also das Gehäuse entfernen? Angenommen ich tue das gewissenhaft
und montiere alles wieder ordentlich, kann da sowas wie Strahlung
austreten?
Normal wird diese in den Innenraum geleitet und an der Türdichtung mache
ich ja nichts.
Kann ich die Lampe also welchsen, oder ist das generell nicht
vorgesehen?
Den Hersteller gibt es nicht mehr, das Gerät ist etwa 12 Jahre alt.
Gast #3334447
In meinem Fall waren es zwei Halogenlampen für jeweils 110V in Reihe. Da
ich die nicht bekommen konnte, habe ich stattdessen eine 220V Lampe
genommen und die andere überbrückt.
Das Gehäuse war sehr einfach zu öffnen, ebenso die innenliegende
Abdeckung der Lampenfassung. Ich hatte nicht das Gefühl, dort etwas
falsch machen zu können.
An den Innenraum der Mikrowelle musste ich ja gar nicht ran. Nur an den
Zwischenraum zwischen äußerem Gehäuse und dem Innenraum.
Gast #3334464
Genau das meinte ich. Danke.
Wie es aussieht, ist es so eine Lampe, wie man sie aus
Vitrinenbeleuchtungen kennt und soweit ich weiss nur eine einzige
verbaut.
Vom Innenraum bzw. Garraum nicht zugänglich. Neben dem Gitter ist eine
Pappscheibe, aber die hab ich nicht abgemacht. Das Gehäuse ließe sich
leicht öffnen und abnehmen. Dass im Gerät Kondensatoren sind weiss ich
und lasse Vorsicht walten.
Man liest nur immer wieder, dass die Mikrowelle dann zur
Strahlungsprüfung / Dichtigkeitsprüfung müsste. Kann ich mir aber nicht
vorstellen, wie gesagt, die Strahlung sollte doch nur in den Garraum
gelangen.
#3334633
Ja, ähnlich wie seit 2012 Tresorräume (inklusive Kundenschließfächer) in
Banken  3x jährlich vom Finanzamt geprüft werden müsssen mit Auflistung
des aktuellen Inhaltes.
Liest man immer wieder ...
scnr.
Persönliche Seite #3334689
Das ist ein einfacher Blechdeckel, der von ein paar Schrauben gehalten
wird, ganz so, wie man es auch von Unterhaltungselektronik her kennt,
nur aus dickerem Blech.
Eine "Dichtung" oder ähnliches ist da i.d.R. nicht vorgesehen, insofern
ist nicht zu sehen, was das Auf- und wiederzuschrauben für Auswirkungen
auf die "Dichtigkeit" haben soll.
Die Finger sollte man von den Türkontakten und dem Türscharnier lassen,
die Tür ist der potentiell neuralgische Punkt der Mikrowelle.
Ich hatte mal eine Sharp-Mikrowelle, in der hatte die Lampe anstelle von
einem E14-Gewinde zwei 6.35mm-Flachsteckschuhe.
Ganz toll.
(Glücklicherweise ist die Mikrowelle verreckt, bevor die Glühlampe
starb, so daß ich mich nie um Ersatz kümmern musste)
#3334924
Ein gewissenhafter Bedenkenträger wird auch darauf hin weisen, dass
solche Reparaturen nur durch befähigte Personen durchgeführt werden
dürfen und dass nach jeder Reparatur eines Gerätes zumindest eine
Prüfung nach BGV A3 zu veranlassen ist. Ganz besonders bei
Mikrowellen;-)
Gast #3335038
Ok Danke. Wie gesagt, ich hielt diese Dichtigkeitsprüfung auch für
Unsinn, daher habe ich gefragt.
Das Leuchtmittel habe ich nun gewechselt, war eine E14/25W/260V. Diese
habe ich sogar beim Dorfelektriker bekommen.
Generell aber serviceunfreundlich, warum man nicht über der Lampe eine
kleine Klappe anbringt... aber wenn die Lampe für 260V ausgelegt ist,
sollte sie wohl im Durchschnitt die Mikrowelle überleben.
Gast #5893650
@christoph_kessler: "Es gibt Spezialbirnen für Backöfen und für
Tiefkühltruhen, die sehen gleich aus."
Richtig, der Unterschied liegt in der Temperaturverträglichkeit - und im
Preis. Die Birnen für Backöfen und Mikrowellen müssen mehr Hitze
aushalten, als die für die Nachttischlampen.
Gast #5896530
> Gut, dass wir das nach 6 Jahren eeeeendlich geklärt haben!
Wenn denn dann der alte Saft wieder hochkommt, dann ok, so sei es:
Das Problem bei Glühlampen ist anscheinend nicht die Hitze, sondern die
Kälte. Stichwort: Fadenriss bei Kaltstart. Eine Kühlschrankbirne rennt
in meiner Mikrowelle schon seit Jahren problemlos. Der Beschaffungspreis
am Markt sagt nichts aus.
Du wirst wohl eher nicht mehr mitlesen... Finger weg=gut gemacht. Die
"Pappscheibe" halte ich für eine HF-durchlässige Glimmerabdeckung.
Besser nicht unnötigerweise dran rumfummeln, da gibt es nichts zu
gewinnen... :D
