Microblaze im top-design instanziiert
OP #3335725
Hallo Leute,
ich tue mir echt schwer mit meinem Design.
Ich habe in meinem top-design einen microblaze instantiert. An diesem
habe ich ein ip an den plb bus gebunden. Bestandteil dieses cores sind
einige fifos. Allerdings waren nur die .xco-files dabei sodass ich erst
mit Coregen die VHDL-files erzeugen mussste. To make a long story short
... In der EDK hat alles funktioniert. Wenn ich mein top-design in der
ise kompiliere, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
'MicroBlaze_i/plb2wb_bridge_0/plb2wb_bridge_0/stu/stat2wb/fifo2.U_fifo_i
c'
   with type 'fifo_stat2wb_ic' could not be resolved. A pin name
misspelling can
   cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the
block name
   and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name.
Symbol
   'fifo_stat2wb_ic' is not supported in target 'spartan6'
Wo muss ich die erzeugten .ngc-files ablegen bzw. was genau ist das
Problem?
OP #3335774
Du hast recht. Der Fehler tritt bei Translate auf.
Was meinst du mit >Existiert das Modul schon?
Mit Coregen wurden aus den .xco-files einige files erzeugt wie z.b.
.vhd,.ngc
Jetzt habe ich einfach alle erzeugten files kopiert und dem Ordner
>plb2wb_bridge_0
abgelegt. Trotzdem erscheint die Fehlermeldung :(
#3337057
Der Lars schrieb:
> Füge mal die vhd-Datei zum ISE-Projekt hinzu.
> Gruß,
> derLars
Wenn die cores direkt zum IP gehören, als am Ende Teil des Microblaze
Subsystems sind, dann braucht man sie sicher nicht zum ISE Projekt
dazugeben.
Cores  bestehen meistens aus einem VHDL Wrapper und eine ngc Netzliste.
Die VHDL Files eines Cores werden im PAO File angegeben, und ich glaube
die ngc Netzliste auch irgendwo in den Beschreibungsfiles des IPs, aber
ich weiss jetzt nicht wo.
Das sollte man aus der EDK Dokumentation aber herausfinden.
Wird ein EDK Projekt als Entity in einem ISE Projekt verwendet, dann
wird das Microblaze Projekt beim Generieren am Ende nochmals mit Hilfe
von XST compiliert, bzw. die fehlenden IP Netzlisten eingebaut, sodass
das  Microblaze nur mehr eine einzige Netzliste ist.
In dieser Phase sollte eigentlich Deine Fifo Netzliste eingebunden
werden.
Möglicherweise must Du im EDK Projekt das Verzeichnis zu Deiner Core
Netzliste angeben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
