Kühl-/Gefrier Kombi, Blomberg KND 9861 X A+++
OP #3335795
Hallo Forum,
ich versuche mal hier bei den Elektronikern meine Frage loszuwerden, da
ich hier immer mitlese und mit den gängigen Haushaltsforen irgendwie
nicht klarkomme.
Ich besitze seit 3 Monaten eine Kühl-/Gefrierkombi vom Typ Blomberg KND
9861 X A+++
Sie funktioniert soweit ganz zufriedenstellend und stellt auch die
eingestellte Temperatur sauber ein. Alle Öko-Funktionen sind aktiviert.
Nur eins stört mich sehr: Im Kühlteil ist ein Ventilator zur
Luftumwälzung, der ununterbrochen läuft, Tag und Nacht ohne jede Pause,
es sei denn man öffnet die Tür, dann wird er abgeschaltet und aktiviert
sich sofort wieder, wenn man die Tür schließt. Ich habe mich beim
Service darüber beklagt und daraufhin ist die komplette Elektronik
getauscht worden (einschließlich Display). Aber das Problem besteht nach
wie vor. Jetzt bin ich unsicher geworden ob dieses Verhalten vom Werk
vielleicht so gewollt ist? Kann es sein, daß der ununterbrochene
Lüfterlauf bei diesem Kühlschranktyp systembedingt und damit OK ist?
Wenn dem so wäre, hätte mir aber der Service dies mitteilen müssen. Die
sagten mir nur, daß der Lüfter so jede halbe Stunde für rund zehn
minuten laufen müsste.
Vielleicht ist hier ja jemand, der sich mit dem Ding auskennt.
Schlussbemerkung: Es ist nicht der Kompressor, der das Problem macht,
sondern der Lüfterventilator im Kühlteil!
Viele Grüße
Schudi
Gast #3335825
Evtl. hängt das Lüfter-Intervall mit der eingestellten Temperatur
zusammen? Das sollte in Handbuch zu lesen sein? Sonst Kundenrezensionen
dazu suchen.
Persönliche Seite #3336129
Was mag das sein?
Ich habe eine Liebherr-Kühl/Gefrierkombination, bei der der
innenliegende Lüfter nur eingeschaltet wird, wenn man eine möglichst
gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlbereich haben möchte.
Vielleicht hat ja die "Öko-Fuzzy"-Funktion Deines Kühlschranks etwas
damit zu tun, schalte die mal ab und beobachte.
OP #3337027
So,
ich habe mal ein paar Experimente mit verschiedenen Einstellungen von
Temperatur und Öko-Fuzzy vorgenommen.
Die einzige Einstellung, bei der sich der Lüfter mal kurzzeitig für ca.
5 min. abgeschaltet hatte war, wenn man von einer tiefen (+2°C nach
+8°C) nach einer hohen Kühltemperatur umgestellt hat. Aber wie gesagt,
nach ca. 5 min. lief das Ding wieder ununterbrochen, auch die heutige
Nacht, da ich mir mal die Mühe gemacht habe alle Stunde kurz
aufzustehen, um mal in der Küche "vorbeizuhören".
Ich habe auch mal im Internet bei den Kundenrezensionen nachgelesen. Da
gibt es schon einige, die sagen, daß der Lüfter ununterbrochen läuft
(und laut ist), aber es gibt auch andere, die das nicht sagen, wie hier
in meinem Thread der Uwe.
Tja, da bin ich jetzt ziemlich verunsichert. Ist das Teil kaputt, oder
ist der dauerlaufende Lüfter ein normaler Betriebszustand.
Ich werde nochmal mit dem Service reden.
Danke an alle, die mich unterstützt haben.
Viele Grüße
Schudi
