Wo Varistor einbauen?
Gast #3336115
ein Relaiskontakt schaltet einen 230VAC Pumpenmotor.
Wo kommt der Varistor hin, parallel zur Last oder dem Kontakt?
Ich dachte er muss parallel zum Motor weil dort ja die
Abschaltspannung entsteht, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Erstmal fließt da "nur" ein Strom, die Spannung baut sich dann am
größten Widerstand, also dem geöffneten Kontakt auf. Richtig?
Gast #3336250
Der Varistor kommt an deinem Relais paralell zur Spule, den diese
erzeugt beim abschalten eine umgekehrte Induktionsspannung.
Wenn dein Relaisspule zB 12V bekommt dann mußt du mit ca 3x 12V
Induktionsspannung rechnen.
Statt Varistor kann man auch eine Diode nehmen, aber der Varistor soll
schneller sein als eine Diode.
Auf der Sekunderseite also dein Kontakt + Motor kannst du auch ein
Varistor hinbauen...der kommt dann Parallel zum Motor, weil der
Motorspule ja die Induktionsspannung beim abschalten erzeugt.
#3336313
Nimm einen Snubber und KEINEN Varistor - die Dinger sind zum Schutz da
(bei einmaligen Ereignissen) und **nicht** für eine Dauerbelastung
ausgelegt. Ein Varistor kann zB über einem Triac eingesetzt werden, wenn
die Last bereits einen Snubber besitzt.
#3336315
Varistoren altern wenn sie öfter auslösen. Sie werden deshalb eigentlich
nur zum Überspannungsschutz eingesetzt. Beim Altern ändert sich die
Kennlinie und ihr Leckstrom wied größer.
Also besser antiparallele Diode. Falls man wirklich sehr schnelle Spikes
begrenzen muss dann evt. eine Supressordiode verwenden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3336330
Ja. Es ist einfach so: der Strom will weiterfließen. Zur Not über einen
Funken. Und weil auch Leitungen Induktivitäten haben, muss der Varistor
an den zu schützenden Kontakt. Aber wie gesagt: besser wäre ein Snubber.
Woher hast du diese Faustformel?
Die Höhe der Spannung ist nur von der Geschwindigkeit des Abschaltens
abhängig (U = L * dI/dt). Aber das Problem hier im Thread liegt sowieso
auf der Kontaktseite und nicht auf der Spulenseite...
