Spannungsabfall Akku und wieder Anstieg
OP #3336795
Hallo Zusammen,
ich habe ein Handstaubsauger, mit 6x NiCd Sub-C1500mAh Zellen. Die
Spannung der Zellen im entladenen Zustand liegt bei 1V. Wird der Staubi
trotzdem eingeschaltet, fällt die Akkuspannung von einigen Zellen
plötzlich auf 200mV und von anderen auf 0.85V. Wartet man nun (im
ausgeschaltetem Zustand) ca. 20min liegt wieder an allen Zellen eine
Spannung von 1V an.
Was passiert hier genau ?
Sind die Akkus hin oder kann man die noch retten ? Wenn ja wie?
Der Staubi wurde lange Zeit nicht benutzt. Es wurde eigentlich sehr
selten benutzt. Warum gehen die Akkus so schnell kaputt ?
Wenn ich nun 6x NiMh Zellen besorge, kostet mich das genauso viel wie
eine neues. Echt super.
Vielen Dank
Man sollte einen Akku nicht zu tief entladen. Wenn du entladene Akkus
belaste, kann dieser den Strom, den du benötigst nicht mehr liefern. Die
Spannung bricht zusammen. Nach einer gewissen Zeit, er holt sich der
Akku wieder ein bisschen.
Ob deine Akkus kaputt sind, kannst du leicht feststellen. Lade die Akkus
wieder.
Osman K. schrieb:
> Wartet man nun (im
> Spannung von 1V an.
Hast du mal die Polarität beachtet? Dabei können Zellen auch umpolen.
Meist tötlich für die Zelle.
Die alten NiCd-Zellen haben offenbar unterschiedliche Ladezustände und
das Ladegerät (vermutlich KEIN Schnellladegerät) kann das nicht nicht
erkennen.
Also: jede Zellen einzeln mehrmals formieren, dann einmal volle Ladung
und dann wieder zum Verbund zusammensetzten. Dann die nächsten Ladungen
mit dem Orginalgerät und Betriebszeiten mal beobachten: Ist alles normal
lang, dann ist der Akkupack gerettet.
Wenn möglich, beim Formieren und Laden/Entladen die Kapazität
feststellen. Sind Ausreißer dabei - dann wars das mit der Batterie. Neue
kaufen.
> Wenn ich die mit NiMh ersetzte,darf ich dann das Ladegerät vom NiCd
> benutzen?
Wenn es Delta-Peak-Abschaltung hatte (Schnellladegerät) dann kann es
klappen, aber auch gehörig schiefgehen. Der "Delta-Peak" ist bei NiMH
viel kleiner und wenn das Ladegerät ihn nicht erkennt, überlädt es den
Akku.
Blackbird
Alexander Schmidt schrieb:
> Eine Tiefentladung macht ihnen auch nichts aus.
Hast du dafür mal Belege (Links, Datenblätter)?
Sie sind nicht so empfindlich wie NiMh oder LiIo und man kann sie mit
kleinen Strömen problemlos überladen und so einen Pack balancieren, sie
sind aber nicht teifentladefest, schon gar nicht wenn sie dann noch
rumliegen.
Die Akkus waren schon tiefentladen oder einzelne schon umgepolt und
lagen dann nochmal 1 Jahr herum. Die sind völlig hinüber. Ansonsten
würde das Teil nach 4 Stunden laden wieder funktionieren.
Das Ladegerät wird bei so einem Billigteil (Laut Aussage des TO wären
neue Akkus so teuer wie ein neues Gerät) wohl nur aus Trafo,
Gleichrichter und einem Vorwiderstand bestehen der den Strom auf < C/10
begrenzt.
> Akku.
Du glaubst aber selbst nicht, das so etwas in nem Handstaubsauger drin
ist. Gleichrichter und ein Widerstand, mehr nicht.
Die Zellen sind eher durch Dauerladund geschädigt.
So sieht es aus.
Die Staubsauger Ladegeräte hören nicht auf zu laden.
Da ist keine Ladeschluss Erkennung eingebaut.
Darum wird der Akku überladen und geht kaputt.
Ausserdem ist der Ladestrom meist sehr klein und das mögen NiCd Akkus
nicht sehr.
Das gleiche Schicksal werden aber auch neue Akkus erleiden.
Nur eine vernünftige Ladeelektronik kann das verhindern.
Dann würde so ein Staubsauger aber auch gleich deutlich teurer sein.
Mit Datenblättern kann ich nicht dienen, wohl aber mit Erfahrung aus dem
RC-Modellbau. Wir haben unsere NiCd-Packs nach Gebrauch grundsätzlich
mit einer Halogenglühlampe restlos, d.h. bis auf 0V entladen und auch so
gelagert. Das hat ihnen nicht nur nicht geschadet, sondern die Kapazität
war nach dem Laden nachweisbar höher als bei mit Restladung gelagerten
Akkupacks. Selbst nach 10 Jahren Nichtgebrauch sind meine NiCd-packs mit
2-3 Lade/Entladezyklen wieder fit.
ABER VORSICHT! Meine Racingpacks bestanden/bestehen aus selektierten
Zellen, bei nichtselektierten kann diese Behandlung einzelne Zellen
umpolen und schädigen!
Ich besitze nur noch einen einzigen NiCd Akku, und zwar in meinem
Mini-Disc Recorder, den ich in den letzten 10 Jahren 3 mal benutzt habe.
Der originale Akku ist immer noch Ok, obwohl ich ihn stets im gerät drin
gelassen habe und er natürlich vor jeder Benutzung entladen war.
Ich denke, eine Entladung auf 0V wird wohl nicht passieren (eher 0,7V).
Aber lange Lagerung in diesem Zustand scheint kein Problem zu sein.
Andererseits haben meine Kids schön öfters Taschenlampen in
eingeschaltetem zustand vergessen und damit die neuen NiMh Akkus
zerstört. Ich schätze, NiCd wären davon auch kaputt gegangen. Ich habe
die Taschenlampen durch LED lampen ersetzt, dann dürfte das nicht mehr
passieren, denke ich.
Kevin schrieb:
> besonders mit NiMh.
Lesen!
Es geht um NiCd nicht NiMh.
Es gibt schon Gründe warum es immer noch für Spezialanwendungen NiCd
gibt, z.B. bei Notbeleuchtungsanlagen.
Die vertragen nämlich eine Dauerüberladung mit kleinem Strom ohne
Probleme. Zumindest wenn es ordentliche Zellen sind, was in so einem
Billigstteil auch wieder die Frage ist.
Ich habe NiCD Mignon Akkus von Panasonic und Saft aus den 80er Jahren.
Diese werden alle paar Monate mal verwendet.
Die Kapazität und der Innenwiderstand ist auch nach 25 Jahren OK.
NiMH Akkus sind nicht so haltbar, eine Tiefentladung zerstört sie.
Ich würde alle Zellen des Akkupacks einzeln Formieren.
Wenn alle am Ende eine ähnliche Kapazität aufweisen
kann der Akkupack weiter verwendet werden.
Ist die Abweichung der Kapazität der Einzelzellen >10% ist der
Akkupack defekt.
bei den Zellen kansnt Du nichts mehr machen..
Eine Formierungsladung machst Du ganz automatisch wenn Du das Teil 24h
an der Steckdose läst, dadurch das mit sehr kleinem Strom geladen wird
ist das eine Formierungsladung und alle Zellen sind sicher voll
Da diese Akkus in diesen Saugern stark belastet werden ist die
Lebensewartung nicht hoch.
Bedenkt bitte, das so ein Sauger meist nicht länger als 12 minuten
läuft!! bis die leer sind!
Also nicht mit 1C Belastung auch keine 2C soagr mehr als 3C!!
Wenn der dann noch Monatelang immer an der Steckdose hing..sind die
Platt, wenn Du ihn aufmachst sieht man es den Zellen womöglich sogar an
das dort was rausgesut ist..auch wenn nicht..die sind fertig..wie
geasgt, hochleistungszellen in einem Hochstromgeerät..die Tipps die hier
viele geben kannst Du bei deiner elektrischen Zahnbürste versuchen..hier
wird nur einach zyklen was bringe..also aufladen und so lange laufen
lassen bis er langsammer wird, dann sofort abbrechen abkühlen lassen
(WICHTIG, da NICD bei steigender Temperatur immer eniger Ladung
aufnehmen kann!!) wieder aufladen..wenn das nach 3 mal keinen sichtbaren
erfolg bringt wegwerfen..dazu brauchst Du den nicht mal öffnen..
neue Akkus lohnen nicht, für 70-120e gibts heute super Handsauger mit Li
Akkus die halten bei richtiger Pflege Jahre und die Teile haben RICHTIG
Leistung.Alle sauger darunter taugen sowieso nur für kleine krümel doer
so..(habe selber einen Leistungsstarken von Black und Decker mit 18 oder
24V der hat leider noch NIMH, halten aber auch schon zwei Jahre und der
hat noch die volle Kapazität, wird aber auch nur selten genutzt evtl
interessse abzukaufen? :-)
Moderator Persönliche Seite
In der Taschenlampe in dieser Form: ja.  Aber nicht, weil sie tief
entladen werden, sondern weil einzelne Zellen umpolen.
Entladung auf 0 war für NiCd noch nie ein Problem und ist sogar
empfohlen als Dauerlagerung (wie Icke schon schrieb, reduziert es
den bei NiCd ja vorhandenen Memory-Effekt).
Ich habe hier auch gerade ein paar 30 Jahre alte Sanyo-Zellen in den
Fingern, die ich mal wieder aufpäppeln möchte — eher aus nostalgischen
denn wirklich praktischen Gründen, wenngleich der 10er-Pack an sich
mal eine nette Spannungsquelle „für alle Fälle“ ist.
Wie sicher ist, dass das Ladegerät OK ist?
Eine weitere Möglichkeit wäre: Alle Akkus OK ... bis auf einen.
In einem Billigstaubsauger steckt normalerweise auch ein Billigmotor.
Möglicherweise ist der bereits in den ewigen Jagdgründen und verlangt
deinen Akkus einfach zuviel ab.
Persönliche Seite
Aber sicher doch:
http://www.k-webdesign.com/modellflug/akku_nicd.htm
>> Wohl einer der Hauptvorteile von NiCd- Systemen sind vor allem lange
>> Lagerfähigkeit im entladenen Zustand, sowie die Tiefentladefähigkeit.
http://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd_2.html
>>> Man könnte einzelne NiCd Zellen auch tiefer entladen, allerdings
>>> werden Akkuzellen meist zu einem Akkupack zusammengefasst.
>>> Entlädt man diesen Akkupack zu tief, so können die stärkeren
>>> Zellen  die schwächeren umpolen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Cadmium-Akkumulator
>>>> Im Gegensatz zu NiMH- und Lithium-basierten Akkumulatoren zeichnen
>>>> sich NiCd-Zellen vor allem durch eine deutlich höhere Robustheit
>>>> gegen Tiefentladung und Überladung aus.
http://wiki.rc-network.de/index.php/Tiefentladung
>>>>> NiCd-Akkus sind gegen Tiefentladung praktisch resistent. NiCd-Akkus
>>>>> lassen sich im tiefentladenen Zustand sogar lagern.
> sie sind aber nicht teifentladefest, schon gar nicht wenn sie dann noch
> rumliegen.
Das sehe ich anders, siehe die Links.
Das umpolen mögen sie nicht, dass ist ein Problem beim entladen mit
einer Last, wenn mehrere Akkus in Reihe geschaltet sind.
Das manche Zellen defekt sind, steht außer Frage.
> begrenzt.
Das typische Dauerladegerät ist Schrott und macht durch ständiges
Überladen die Akkus kaputt.
für den hier genannten zweck ist das LAdegerät völlig in orndnung,
lediglich die lange LAdezeit nervt.
Selbst mit einem tollen Delta T Delta V LAder hält der Akku nicht
länger, weil davon ausgegangen wird, das der Sauger regelmäßig alle paar
Tage benutzt wird.
So oder so sind die Akkus dann in 5 Jahren platt, eine toller Lader
währe also mit Perlen vor die Säue....
> Aber sicher doch:
Der Link belegt: Nix Derartiges.
google findet binnen Sekundenbruchteilen Links, die exakt das Gegenteil
dazu behaupten  .-))
Kann man somit weiterhin geteilter Meinung sein.
tatsächlich ist es so das NICD sehr fehlertollerant sind..was aner nicht
bedeutet das es gesund für die Akkus ist..
Ebenfalls richtig ist es, das NICD Akkus kurzgeschlossen gelagert werden
sollten!! und dadurch kaum altern,...
Was aber NICHT bedeutet, das die Zellen IMMEr ganz leer gemacht werden
sollten, das ganze jetzt aufzuführen währe jetzt arg umständlich, daher
nerven mich NICD Akkus im Rauhen Einsatz auch, in E Autos sind die kaum
vernüfntig einzusetzen wenn man nicht genau das richtige Fahrprofil aht,
also absolut nicht Massentauglich!!
Ein NICD Akku hält..lass mich lügen ich glaube 2000-3000 Zyklen bei 80%
DOD
Bei 100% DOD nur 1500 oder sowas.
Das gemeine am NICD Akku ist, 8deshalb kommen auch immer so schlaue
beispiele) man merkt ihm die Fehlbehandlung nicht unmittelbar an,.,aber
natürlich verreckt er dennoch früher!
Jahre später bekommt er dann plötzlich einen Zellschluss z.B. der sonst
erst in weiter entfernten jahren aufgetreten wwähre...darauf kommt dann
natürlich niemand mehr, das das an den vielen Fehlbehandlungen von vor
4 Jahren kommen könnte...
Blei macht sich hier sehr viel schneller bemerkbar und Li nahezu
sofort...
Es ist nicht so, das Billigladegeräte mit geringen Strom arbeiten.
Bei Schnurlostelefonen hab ich mehrfach gemessen, das dort eine
Dauerladung von >50mA war. Und das mußten die armen AAA-Zellen mit
300mAh aushalten.
@Jörg Wunsch klar, weil es nicht besseres gab, und Blei die belastungen
nicht abkonnte.
Bei Lufthana Maschienen ist auch NICD dür die Anlasser der Turbinen
verbaut.
Da werden die 50Ah mit 1000A geknechtet!
Übrlicherweise kommen die aber nie zum Einsatz sondern sind für
Notstarts gedacht.
Sonst wird mit Fremdstrom am Flughafen gestartet..
Wie die momentanen Experimente mit Li bei Boing aussehen kennen wir ja
aus den Nahrichten :-)
> verbaut.
Bist du dir sicher? In den 60'-zigern wurden bei Flugzeugen in der DDR
Silber/Zink Zellen benutzt.
Mindestens damals hatten diese die größte Energiedichte.
Ich kannte diese aus Russen-Funkgeräten.
