AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
OP #3341021
Jörg Wunsch schrieb:
> Ich habe noch einen Satz zur vergleichsweise langen Anschwingdauer
> dieser Quarze ergänzt.
Hab da noch mal einen Satz zu ergänzt und das ganze Kapitel um
"Kalibrieren des internen Oszillators mit Timer2 als Zeitbasis"
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#Kalibrieren_des_internen_Oszillators_mit_Timer2_als_Zeitbasis
erweitert.
Evtl. kann einer der Mods das im GCC-UART-Tutorial verlinken. Hab' keine
Ahnung, wie man das macht. Sonst hätte ich es selbst getan.
mfg.
OP #3341299
Johann L. schrieb:
> So: Link
Aber wie kriege ich den Text da rein?
Ich will diesen Link:
ins UART Tutorial packen. Wenn ich den da einfüge steht da [[1]]. Der
Link funktioniert. Da soll aber das stehen:
in Linkblau.
mfg.
#3341308
Thomas Eckmann schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> So: Link
der senkrechte Strich trennt URL und anzuzeigenden Text
[[AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR#Kalibrieren_des_internen_Oszillators_mit_Timer2_als_Zeitbasis|Kalibrieren des internen Oszillators mit Timer2 als Zeitbasis]]
OP #3341423
> Irgendwas ist in dem Artikel jetzt aber drin, was ihn mächtig breit
> macht.  Auf einem kleinen Bildschirm ist er damit praktisch unlesbar
> geworden.
danke für den Hinweis.
Das war ein Kommentar im Programmbeispiel. Der wird nicht umgebrochen.
Habe ihn jetzt oben drüber gesetzt. Hab ich natürlich auf meinem
24-Zöller nicht bemerkt. Jetzt geht es auch auf nem 5:4 19".
mfg.
Moderator Persönliche Seite #3341454
Danke.  Ich habe noch ein paar weitere Zeilen umgebrochen und
nachgesetzte Kommentare in die Zeile darüber verlagert.  Jetzt
skaliert es ordentlich bis 800px Fenstergröße herunter.  Ich
hoffe, damit ist es selbst auf "mobilen Endgeräten" noch
einigermaßen benutzbar.
Dabei habe ich noch einen Logikfehler beseitigt (in der Routine
fürs Kalibrieren des RC-Oszillators): das logische UND ist "&&",
nicht "&".  Da hilft es auch nichts, wenn man um die Vergleiche
herum redundante Klammern schreibt …  Ich denke außerdem, dass
man den Zählerwert aus TCNT1 als Snapshot in einer temporären
Variablen festhalten sollte, statt ihn jedesmal aus dem IO-Register
zu lesen.  Erstens ist das schneller, und zweitens könnte TCNT1
ja durchaus während der diversen Vergleiche bereits um eins
weiterzählen.
Schließlich und endlich: Bezeichner mit einem führenden Unterstrich,
gefolgt von einem Großbuchstaben (_COUNT_PRE und Konsorten) haben in
Applikationscode nichts zu suchen; derartige Bezeichner reserviert
der C-Standard "für die Implementierung", also für Compiler und
Standardbibliothek.
OP #3341867
Werde ich mir für die Zukunft merken. Hab ich überhaupt nicht drüber
nachgedacht.
Aber die Ergebnisse der beiden Vergleiche sind 0 oder 1. OK, 0 oder !0.
!0 ist aber 1. Aber da habe ich wohl keinen Anspruch drauf. Würde "&&"
aber in der Funktion einen Unterschied machen, dürfte es mit "&" nicht
funktionieren. Tut es aber. Aber ich lasse das "&&" drin.
> weiterzählen.
Der Timer zählt nicht weiter, weil er angehalten wird.
GTCCR = (1 << TSM) | (1 << PSRSYNC);    //Stop Timer1
Aber ich hab die Variable trotzdem eingebaut. Spart auch ein bisschen
Code.
> Standardbibliothek.
Die Underscores wollte ich gerade wegnehmen. Aber das hast du ja schon
gemacht. Danke. Die sind da reingekommen, weil ich die Bezeichner ein
bisschen deutlicher von den Registernamen abheben wollte. Ursprünglich
waren da gar keine Underscores drin. Das war wohl etwas zu viel des
Guten. Typischer Fall von Verschlimmbesserung durch die gedankenlose
Verwendung von "Replace".
mfg.
Moderator Persönliche Seite #3341912
Ja, es funktioniert schon.  Aber es ist logisch nicht korrekt, und
kann zu gedankenloser Benutzung des bitweisen UND-Operators führen
an Stellen, wo der logische UND-Operator wirklich wichtig ist.
Wie du das in deinem Code machst und ob du jedesmal drüber nachdenkst,
ob zwischen beiden hier ein Unterschied besteht, ist was anderes :),
aber in einem öffentlichen Tutorial sollte man es „politisch korrekt“
schreiben.
Gut, soweit war ich durch die Logik nicht durchgestiegen, daher
hatte ich das auch nur hier als Diskussion in die Runde geworfen.
Verstehe ich.  In dem Falle sind sie aber alle lang genug, dass sie
nicht mit Registern kollidieren.  Ansonsten kann man auch sowas machen
wie ein “C_” voransetzen (für „Konstante“), also “C_COUNT_PRE” etc.
OP #3342041
Ne ist klar. Das mit der Politcal Correctness. Braucht man gar nicht
drüber diskutieren.
Ich benutze das "&&" so gut wie gar nicht. Sondern setze da eher ein
"!!" vor, um !0 auf 1 zu zwingen. Aber in einem Tutorial haben solche
Tricks, zumindest an dieser Stelle, nichts verloren.
Ich hab den Beitrag jetzt mal ganz rausgenommen. Durch den Einbau der
Variablen sind jetzt ein paar Unsinnigkeiten entstanden. Ich muss das
nochmal überarbeiten. Hab da jetzt aber keine Zeit zu. Werde das aber
heute abend wieder reinstellen.
mfg.
OP #3342505
Der Beitrag ist wieder online.
Ich habe jetzt die Bezeichner etwas schlanker gemacht und nur noch in
der Mitte mit einem Underscore tailliert.
Die Notwendigkeit des Prescaler-Reset durch Starten und Stoppen des
Timer1 habe ich erlärt. Das wirkt sonst nämlich auf den ersten Blick
nach dem Einfügen der TCNT-Snapshot-Variable überflüssig.
mfg.
#3343255
Damit verschenkst Du Optimierungspotential.
Mit dem && kann der Compiler den 2.Ausdruck überspringen, das Programm
wird also deutlich schneller ausgeführt.
Ein & zwingt ihn, immer alle Ausdrücke auszuführen, auch wenn das
Ergebnis schon früher feststeht.
OP #3343294
Ja, das ist richtig. Vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen.
mfg.
