Bluetooth Abschirmen
Gast #3337241
Hi Leute,
ich möchte einen Bluetooth-Adapter so abschirmen das ich mit einem
bestimmten Gerät nur 1-2Meter empfang habe.
Ich habe es mit Alufolie probiert, dies hat aber so gut wie garnix
gebracht. Mein nächster ansatz war es, diese so Erden, aber keine
veränderung.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
Danke und Grüße
Helmut
Gast #3337260
Was soll das für ein Müll sein? Wer macht sowas? Wer braucht sowas?
Warum?
> gebracht.
Auf Masse gelegt? Richtig? Nicht nur einmal die ganze Folie sondern alle
Wellenlänge/10-tel oder so? Eindringtiefe berechnet? Alufolie dich genug
gewählt? Wie bringst du die Daten rein? Optisch? Du kannst noch so gut
schirmen, wenn Kabel reinführen. Das sind dann die neuen Antennen. Dann
muss man entweder optisch oder stark gefiltert (Pi-Filter, RC-Tiefpässe,
...) rangehen.
Gast #3337325
> Warum?
Ich möchte prüfen ob ein bestimmtes Gerät in 2 Meter entfernung sich
befindet(+-1m). Es muss unbedingt mit Bluetooth funktionieren
>> gebracht.
> ...) rangehen.
Die Daten kommen über ein USB-Kabel rein und ich habe eine Alufolie aus
dem Supermarkt genommen. Die Alufolie habe ich mit der Erdung aus der
Steckdose geerdet.
Gast #3337392
Probier mal das ding komplett zu umwickeln mit alufolie und es mit dem
Schirm des USB Steckers zu verbinden. Und zwar ringsum, so dass eine
möglichst dichte Schirmung entsteht.
Erden bringt nichts. Du musst es mit Masse verbinden, und zwar möglichst
großflächig auf kürzestem Wege. Und möglichst ringsum.
#3337420
das klingt so als hättest du nen usb bt stick und willst iein bt gerät
(scnmarrphone ?) detektieren.
Wenn es nur um die nähe geht kann man am pc auch einfach die
signalstärke auswerten und damit die entfernung schätzen (es gibt soweit
ich weiß auch android apps die das am schmarrphone machen).
Wenn es jenseits 2 m nix gehen darf würde ich mal in den stick kucken ob
man nich einfach eine antenne abklemmen/verkürzen kann (sollte bei den
leistungen hier nur reichweite kosten, erst ab so 1W gibts normalerweise
ärger mit der technik die dann schmort ^^). alternativ billigen
chinastick kaufen die haben eh nur 2m reichweite :D
#3337544
Irgendwie gab es die Frage vor einiger Zeit schonmal.
Abschirmen:
Lötbares Weissblechgehäuse mit Deckelchen kaufen.
ein Deckelchen rundum anlöten, so dass ein kleine Blechkiste ( Sarg :-)
) entsteht.
Das Abschirmgeflecht von der Zuleitung muss beim Eintrittsloch mit dem
Gehäuse verlötet werden.
Wenn dann der zweite Deckel drauf kommt, müsste schon so ziemlich nix
mehr gehen.
Wichtig, es dürfen keine Schlitze im Gehäuse vorhanden sein, d.H. es
muss Lichtdicht sein. Nur dann kann auch keine HF raus.
Darum muss auch die Masse vom Kabel ( Geflecht ) mit der Box verlötet
werden.
Ganz zu ist es nur, wenn du den zweiten Deckel auch rundrum verlötest.
Aber sooo dicht solls ja nicht sein.
P.S.: die Erdung ( Steckdose ) bringt bei den Frequenzen ( 2,4 GHz )
nichts.
Das wäre nur hilfreich, wenn du Mittelwellen oder Kurzwellensignale
blocken willst.
