Gibt es eine Möglichkeit, das Alter eines Rechners bzw. einer Festplatte zu bestimmen? Z. B. anhand einer Datei des Betriebssystems (hier Windows XP) oder eines Register der Festplatte.
Mit CrystalDiskInfo kannst du die Betriebsstunden einer Festplatte auslesen und wie oft diese eingeschalten worden ist.
Martin schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, das Alter eines Rechners bzw. einer Festplatte > zu bestimmen? Z. B. anhand einer Datei des Betriebssystems (hier Windows > XP) oder eines Register der Festplatte. wenn das systen nicht neu installiert wurden ist, kann du einfach das erstellt datum vom den Benutzer Ordner nutzen.
Vielen Dank für die Antworten. @ Peter II Gute Idee. Gibt es noch andere Dateien/Ordner zur Überprüfung? @ Tom Heise berichtet, dass ein Virenscanner beim Test von CrystalDiskInfo angeschlagen hat: http://www.heise.de/download/crystaldiskinfo-82159-2859349.html
nim einfach ein tool das die smart Daten uausliest, bei den meisten wird das dann alles angezeigt
Der jüngste aller Rechner dürfte das nicht sein: Power On Hours : 20435 Std. Power On Count : 6232 mal 6 Jahre?
@Martin Ein klares Nein. Die Platte kann getauscht worden sein. Das BIOS hat das neueste Update erhalten. Manchmal lässt sich sogar die CPU tauschen. Es gibt nur die Möglichkeit sich die einzelnen Komponenten anzuschauen. Manche Boards gibt es erst seit... Die Platte XY wird erst seit... angeboten. Bei der einen oder anderen CPU kann man sich das Stepping reinziehen. Auch die Speicherriegel haben gegebenenfalls ein auflösbares Datum. Diese Angaben reichen aber höchstens für ein: Nicht vor... Übrigens die Platte mit nur 200 Betriebsstunden kann aber schon 5 Jahre in irgendeiner Ecke, bei echt miesem Klima, herumgelegen haben.
Auf vielen Elektronikbauteilen ist das Fertigungsdatum neben der Typenbezeichnung aufgedruckt, oft in der Form Woche/Jahr, z.B. 4013 fuer die laufende Woche. J.
z.B. Befehl dir /OD zeigt das Datum 05.03.2011 14:52 <DIR> Start Menu
