Was bedeutet dieser Satz genau?
OP #3338598
Was bedeutet dieser Satz genau?:
What is the maximum taper current of the charger possible considering
charger tolerance?
Die Wörter sind mir klar was sie einzeln bedeuten. Aber nicht der Satz.
Ich verstehe darunter sowas wie maximale Abweichung des ladestroms.
Danke.
#3339176
Hmmm. Taper ist in der Mechanik eine Abschrägung, z.B. im Sinne einer
Verjüngung. Ein Balken von 10cm Dicke mit einem taper von 1cm ist am
Ende halt nur noch 9cm dick.
So würde ich als taper current die Abweichung vom Nennstrom sehen.
Persönliche Seite #3339338
Der Satz scheint mir nicht von einem Muttersprachler zu stammen; ohne
den Kontext des Satzes zu kennen, ist es schwer, die tatsächliche
Bedeutung zu erahnen.
Taper Current ist nicht eine Übersetzung von Ladestrom, sondern ist
ein Name für ein recht simples Ladeverfahren:
> Taper Current Charger
> Taper Current Chargers have no controlled voltage or current.
> Their charging voltage and current depend solely upon the
> battery demanding the charge. The only limit to a taper
> current charger is its designed power capability. As the
> voltage increases, the charger typically will decrease or
> taper off to a minimum. At the minimum current, the battery
> is fully charged and the current is wasted as heat.
> When a battery is fully charged by a taper current charger,
> it will attain a maximum voltage, which is dictated by the
> chemistry of the battery and a minimum current input.
OP #3340366
Der Satz stammt aus bqeasy von Texas Instruments. Ich muss für diese
Variable einen Wert in mA angeben.
Danke für eure Antworten
PS: Also wenn man den Satz jetzt übersetzt, dann würde er heißen:
Was ist der maximale Ladestrom dieses Ladeverfahren unter
Berücksichtigung von Toleranzen.
Also praktisch das, was mein Ladegerät liefern kann.
Gast #3340469
klingt nach dem Standart Ladeverfahren für Autobatterien..
