Acronis True image
Gast #3338632
welches "Acronis Programm" in welcher Version?
Grundsätzlich sollte es funktionieren, wenn Du die SATA-Schnittstellen
im BIOS im IDE-Modus laufen lassen kannst. XP nachträglich mit
SATA-Treibern zu versorgen ist nicht ganz einfach.
OP #3338639
Ich habe bereits ne SATA Festplatte dran. Will mich aber von der IDE
verabschieden und einen neue SATA einbauen. Habe aber kein Bock alles
wieder neu zu bespielen.Ist XP Professional. Acronis aus dem Jahre 2009
denke ich mal. Gibt es bei Ebay für nen 10 er.
#3338753
Bei meinem Rechner konnte ich XP Pro auf einer Sata Festplatte ohne
Probleme installieren. Klone deine Sata festplatte mit Acronis. Bau die
geklonte Festplatte in dein Rechner ein, und steck die IDE Festplatte
ab. Du solltest aber beachten, dass die Sata Festplatte, als erste
abgefragte Festplatte ist, sonst gibt es evtl. Probleme mit der Boot.ini
datei, sprich, der PC findet kein Betriebssystem. Sollte das der Fall
sein, dann mit der XP Pro installations DVD, über die Reparaturkonsole,
die Start Dateien neu aufspielen.
Gast #3339091
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Dann sollte die Aktion problemlos funktionieren. Der zwingend
> erforderliche SATA-Treiber ist schon da
Das ist meines Wissens nicht sicher - die SATA-Platte bzw. der
Controller kann auch im IDE-Emulationsmodus laufen oder so ähnlich.
Gruss Reinhard
PS nach meiner Erinnerung ist das bei PCs aus der Anfangszeit von SATA
eine BIOS-Option - wenn gesetzt dann macht das viel Ärger bei der
Umstellung auf "richtiges" SATA.
Gast #3339410
>erforderliche SATA-Treiber ist schon da, also kann Deine XP-Installation
>auch von einer SATA-Platte booten.
Ich dachte bislang, dass der Anschluss einer zusätzlichen SATA-Platte
nicht  den Zugriffs-Modus desjenigen Gerätes ändert, vom dem aktuell
gebootet wird(ist ja in der Registry hinterlegt). Und ich hatte die
Beiträge vom TE eigentlich schon so verstanden, dass er sein Sytem
momentan auf einer IDE-Platte hat und die SATA-Platte
zusätzlich(nachträglich als Datengrab?) eingebaut wurde(der Wechsel von
IDE auf SATA war ja auch seine Kern-Frage).
Ich hatte damals das gleiche Problem und die Foren waren voll mit
Beiträgen, wie sie widersprüchlicher nicht sein konnten. Angeblich
sollte es mit einer erzwungenen Treiber-Aktualisierung des
IDE-Controllers im Geräte-Manager unmittelbar vor der BIOS-Umstellung
funktionieren, allerdings wohl nicht bei jedem Mainboard und wenn
irgendetwas falsch läuft, quittiert Windows beim nächsten Start den
Dienst logischerweise mit einem Bluescreen.
Für einige Mainboards bzw. Controller-Familien hatte ich damals auch
Reg-Dateien gesehen, die in Verbindung mit der passenden iaStore.sys
ebenfalls eine nachträgliche Aktivierung von AHCI ermöglichen sollten.
Falls es wirklich so revolutionär einfach sein sollte(einfach nur
beliebige SATA-Platte vor dem Klonen dranhängen), würde mich das
interessieren.
Eventuell kann Ingo ja nochmal erklären, welche Platten nun vorhanden
sind bzw. wie diese angeschlossen sind, was wo drauf ist, welche noch
hinzukommen und was nun genau wohin umziehen soll...
Persönliche Seite #3339440
> gebootet wird
Tut es auch nicht. Da aber unter laufendem XP auf die SATA-Platte
zugegriffen werden kann, ist auch der dafür erforderliche Treiber
installiert. Und das wiederum hat zur Folge, daß die XP-Installation
auch von der SATA-Platte booten kann.
Sollte die Platte vom BIOS in einem IDE-Kompatibilitätsmodus betrieben
werden, muss das entweder beibehalten werden oder aber der
Kompatibilitätsmodus vor dem Umkopieren deaktiviert werden - was dann
spätestens die Installation der AHCI-Treiber zur Folge hat.
Sobald aber das nach wie vor von der PATA-Platte bootende XP in der Lage
ist, auf eine per AHCI anzusprechende SATA-Platte zuzugreifen, kann es
auch von so einer Platte booten.
Probleme gibt es nur, wenn man die Betriebsart erst nach dem
Umkopieren umstellt, oder wenn man den erforderlichen Treiber erst
nach dem Umkopieren hinzufügen möchte.
Eine vergleichbare Situation liegt vor, wenn ein installiertes XP auf
ein RAID-System o.ä. umgezogen werden soll. Vor dem Umkopieren müssen
die Treiber für das RAID-System installiert werden.
OP #3339478
Also ich habe eine IDE 80 GB Platte. Die soll aber nun raus weil
ziemlich alt und grau. Möchte die auf eine SATA Klonen so dass mein
System wie gewohnt mit allen installierten Programmen wieder Bootet und
zwar von der SATA-Platte. Das will ich mit hoffentlich Acronis lösen.
Ich habe schon eine SATA Platte drinne (500 GB) worauf sich all meinen
Daten befinden. Auf der 80 er Platte sind eigentlich nur die
Installierten Programmen mir den dazugehörigen Treibern. Das soll alles
auf einen NEUE SATA Platte
Gast #3339481
Wenn du eine True Image Version mit "universal restore" benutzt, kannst
du beim "restore" auf veränderte Hardware zusätzliche Treiber einbinden
wie bei der XP Neuinstallation.
mit einer solchen Version kannst du einen PC auf völlig neue Hardware
"umziehen", OHNE das Betriebssystem (und damit alle Anwendungen) neu
installieren zu müssen.
Persönliche Seite #3339708
A. K. schrieb:
> Ändert aber natürlich nicht den
> Treiber, d.h. AHCI muss draussen bleiben.
Wir wissen doch überhaupt nicht ..
> Daten befinden.
wie diese Platte angesteuert wird. Daß die im IDE-Emulationsmodus
betrieben wird, ist eine reine Vermutung.
Und es ist wurscht, nach dem Umkopieren von IDE auf SATA wird das System
bootfähig bleiben, es sei denn, daß zusätzlich zum Umkopieren für die
SATA-Platte die Betriebsart umgestellt wird.
