brauche Hilfe bei Schaltplan
Gast #3338924
ich bin schon seit langem auf der suchen nach Schaltplänen für
Lineargerregelte Netzteile aber stoße immerwieder auf das selbe Problem,
unzwar das keins ab 0 volt an gerregelt werden kann,aber nun habe ich
das http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/b3_2_7.gif hier
gefunden, doch leider reichen mir 5 ampere nicht aus :( und nun weiß ich
nicht ob man das modifizieren kann das da dann bis zu 25 ampere
rauskommen.
ps. das ist der Schaltplan mit Text:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap3/Kapitel3_2.html#3.2.7
Hast du dir schon mal ausgerechnet was du in Wärme umsetzt wenn du
anstelle 60V 25A dann 5V 25A brauchst? Oder auch nur 50V 25A?
Du brauchst etwa 5V Spannungsüberhang, da kannst du in deinem Bastelraum
schon mal die Heizung abdrehen.
Wenn du dir es zutraust etwa 50 TO220 FETs so zu montieren das alle die
gleiche Temperatur haben. Es muss dir schon klar sein, wenn dir bei
voller Last ein FET abraucht, macht es ordentlich "Rumms". Auch wenn
einer etwas neben der Spec liegt.
Die gesamte Gate-Kapazität liegt dann schon bei etwa 35n, das dürfte die
Regelzeit auch etwas beeinflussen.
Wenn du auch das mechanische und thermische in den Griff kriegst, gibt
es immer noch ein schwer kalkulierbares Risiko.
Peter schrieb:
> Hallo,
Brauchst du wirklich so hohe Spannung (60V) oder mehr in die 12v oder
24V richtung?
12V/20A für 22 Euro:
http://www.ebay.de/itm/NEU-Switch-Driver-12V-20A-240W-Power-Supply-Netzadapter-LED-Trafo-Netzteil-/400417138021?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item5d3ab8a565
Ich hab so ein Teil im Einsatz (13,8V das hat ein kleines Poti drin zum
Trimmen) das wird kaum handwarm bei 13,8V und 13 A = 180W.
Peter schrieb:
> Mir geht es nur darum ob es möglich
> ist die Schaltung zu erweitern bzw ob sie überhaupt etwas taugt.
Bei der Schaltung werden die Mosfets ohne einen Sourcewiderstand
parallel geschaltet. Dadurch kommt es zur einer ungleichmaessigen
Stromaufteilung zwischen den Fets. Das geht zwar im Schalterbetrieb der
Transistoren gut nicht aber beim Analogbetrieb. Fuer sowas wuerden
Bipolare Transistoren besser sein weil dort die Unterschiede der
Basis-Emitterspannung wesentlich kleiner sind und damit kleinere
Emitterwiderstaende erforderlich sind.
Steffen H. schrieb:
> Peter schrieb:
>> Teo Derix schrieb:
>>> Jo, würde aber bei 60V mehr als 2 Wicklungen nehmen.
>> Wie meinst du das ?
> Teo meinte sicherlich nicht nur
> 2 Wicklungen damit du 0..30V und 30..60V bekommst
> sondern z.B.
> 4 Wicklungen für 0..15V , 15..30V , 30..45V und 45..60V
Ja die Idee ist nicht schlecht nur kann ich das mit diese schaltung
soeinfach machen ?
Peter schrieb:
> Also Bipolare ?
Da sind die unterschiede in der Basis-Emitterspannung wesentlich
kleiner.
Ansonsten bleibt nur jedem Mosfet eine eigene Ansteuerung zu spendieren.
Peter schrieb:
> Sollte ich dann auf zb. 2n3773 oder IGBT´s ausweichen ?
IGBTs haben das gleiche Probleme. ist halt eine Mosfet mit seine UGS mit
drin.
2N3773 ist ein bipolarer. Da sollten pro Emitterwiderstand so rund 1V
reichen.
ok gibts noch stärkere möchte schließlich nicht 50 stück löten bzw
andere Gehäuseform wie zb to 220, für die to 3 kühlkörper zufinden wird
schwer.
Und was muss ich dann alles an der ursprünglichen Schaltung ändern ? bzw
wie soll ich das mit den 4 verschiedenen Berreichen machen ? Direkt nach
dem Trafo per Relais zum Gleichrichter und Elkos ? Doch sagen wir mal
ich war erst im 4ten Berreich und will dann in den ersten dann haben die
Elkos doch noch die Restladung die viel höher ist ?
Peter schrieb:
> ok nur weiß ich leider nicht kommplett wie ich das anstellen soll.
So ein Teil mit 60V / 25A ist nun mal nicht so auf die schnelle
entwickelt.
Das Teil soll ja auch nicht kaputt gehen bei einem Kurzschluss, es soll
bei jeder Art von Last stabil sein etc.
Das ist einiges an Arbeit.
