Hartpapier (Pertinax) und Epoxidharz Platinen gesundheitsschädlich?
Gast #3339025
Im Wikipedia Artikel über Pertinax heißt es:
"Aus Pertinax wie auch aus dem verwandten Bakelit und dem sogenannten
Hartgewebe verdunsten immer geringe Mengen von Phenol und Formaldehyd,
was nicht nur einen strengen Geruch erzeugt, sondern auch bei der
mechanischen Bearbeitung ein Gesundheitsrisiko darstellt. (...)
Glasfasergewebe hat den Nachteil, dass einerseits beim Bohren feiner
Glasstaub entsteht, der gesundheitsgefährlich sein kann, ..."
Und im Wikipedia Artikel über Expoxidharz liest man:
"Da der direkte Hautkontakt als weitaus schädlicher anzusehen ist als
etwa eine Aufnahme über die Atemwege (z. B. durch ungenügende
Belüftung), ist persönliche Schutzausrüstung beim Einsatz vieler
Epoxidprodukte vorgeschrieben."
Das hat mich etwas verunsichert. Gelten diese Gefahren auch für fertige
Platinen?
Oft sägt man ja auch daran oder führt beim löten Hitze hinzu.
Wie soll ich die Gefährdung da beurteilen und welche Schutzmaßnahmen
wären sinnvoll?
Gast #3339076
"Epoxidharz" möchte ich auch nicht an den Fingern kleben haben. Das
müsste man ja anschließend mit Lösungsmitteln abreiben ...
Epoxidharz != ausgehärteter Platinen-Schleifstaub
Letzterer stellt für die Haut kein Problem dar. Einfach Hände waschen.
Nur einatmen sollte man den Staub nicht, wobei sich das beim
Platinenbohren nicht immer gänzlich vermeiden lässt, denn man sieht den
Staub nicht immer so leicht. Momentan subsummiere ich das unter
"allgemeine Feinstaubbelastung".
An einer Straße zu wohnen wo täglich tausende LKW vorbeirauchen ist
sicher auch nicht besonders lungenfreundlich. Dauerhafter Gebrauch von
Laserdruckern in beengten Räumen ist auch so ein Thema.
Gast #3339079
> "Da der direkte Hautkontakt...
Das bezieht sich sicher auf das Arbeiten mit flüssigem Harz, nicht auf
ausgehärtete Teile.
Dass man Sägestaub u.Ä. nicht einatmen sollte, ist eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
Gruss Reinhard
(Firma: privatfrickler.de) #3339111
> wären sinnvoll?
also der Artikel bezieht sich erstmal selbstverständlich auf Harz, nicht
auf das ausgehärtete Material.
Aber: Beim Sägen entstehen extrem feine Partikel, die definitiv
lungengängig sind.
Wie gefährlich diese Stäube sind? Keine Ahnung, du sägst ja nicht jeden
Tag 10 m2.
Dennoch setzen die Stäube in der Lunge wieder Monomere frei und können
daher allergisierend wirken. Eine Epoxid-Allergie ist jetzt sicherlich
nicht lebensbedrohlich, allerdings wars das dann mit dem Hobby.
Ich würde ein paar Euro in eine Staubmaske P3R investieren!
Das Löten ist auch so eine Sache. Natürlich erhitzt man das Epoxid dabei
nur oberflächlich und in einem kleinen Bereich. Also wird insgesamt
nicht viel Epoxid erhitzt, also entstehen auch nicht viele
Abbauprodukte.
Aber generell ist Epoxid schon ein Material, dass man lieber nicht
erhitzen sollte! Ab 200°C entstehen in nennenswertem Umfang Phenol,
Benzol, Methylcyclopentadien, Chlormethan, Acrolein.
Vielleicht ist für das bisschen Gelöte ein guter Kompromiss einfach für
ein wenig Belüftung zu sorgen?
vlg
 Timm
Gast #3339161
>"Nur einatmen sollte man den Staub nicht, wobei sich das beim Platinenbohren
nicht >immer gänzlich vermeiden lässt, denn man sieht den Staub nicht immer so
leicht. >Momentan subsummiere ich das unter "allgemeine Feinstaubbelastung".
Man muss halt immer wissen wie man es am besten verbuchen kann :-)
(Firma: privatfrickler.de) #3339257
> Ach deshalb zittere ich so wenn ich längere Zeit nichts gelötet habe.
> Wahrscheinlich sind das Entzugserscheinungen.
Ob es wohl einen Markt für Räucherstäbchen „Lötaroma” gibt?
Aber im Ernst: Der Großteil der Lötaromen kommt natürlich vom
Kolophonium.
Vlg
 Timm
