Vogelschreck bauen
Gast #3339226
wir haben eine Maschinenhalle mit einer größe von 15x30m und einer höhe
von 8m gebaut. Leider haben sich dort viele Spatzen eingenistet die
alles voll kacken. Habe schon versucht löcher an der Toren zu schließen
aber sie kommen einfach an noch so kleinen Löchern in die Halle.
Da dort auch noch ab und zu Getreide gelagert wird ist dies ein
Schlaraffenland für die Vögel.
Haben es schon mit Vogelscheuchen versucht aber das half nichts und
deshalb dachten wir jetzt an einen elektrischen Vogelschreck.
Ein Problem an den Kaufbaren ist, das sie von der Flächenleistung zu
klein sind.
Hat jemand eine Schaltung für einen guten Vogelschreck ??
Im Grunde benötige ich ja einen "Generator" der mir einen bestimmte
Frequenz erzeugt und einen Verstärker der diese auf einen Lautsprecher
wiedergibt oder ?
Gast #3339230
Ein paar Spatzen abknallen und an der Decke mit Schnüren aufhängen.
Möglicherweise sind die Viecher so intelligent, dass sie den Bereich
dann meiden. Bei Rabenvögeln klappt das wunderbar, sogar im Freien.
#3339234
Ein altes Schütz mit einem Öffnerkontakt nehmen, Öffner und Spule in
Reihe.
Dieses Schütz in einen möglichst große Blechdose (2,5-5l) einbauen und
von der Decke baumeln lassen. Kurzer Stromimpuls drauf und die Vögel
sind weg. Funktioniert wunderbar auf der Kirschplantage von einem
Bekannten.
Aber besser in der Halle nur mit Gehörschutz einschalten ;)
Gast #3339295
Angeblich hören Vögel sowieso nur zwischen 300 und 20000 Hz. Einfach
eine CD mit Rufen von Elstern, Habichten, Katzen, usw. mit Warnschreien
der Spatzen zusammenstellen und auf einer normalen Anlage abspielen?
Gast #3339296
Ruf mal bei der Vogelwarte Sempach an,
http://www.vogelwarte.ch/vogelwarte.html
dort gehören solche Fragen zu den FAQ (wenn auch nicht zu den
beliebtesten, vermute ich!).
Was die elektronischen Vogelscheuchen betrifft, bezweifle ich deren
Wirksamkeit, es gibt Studien zu dem Thema...
Wie Du richtig erkannt hast, ist Abdichten die einzige Möglichkeit, die
Spatzen loszuwerden. Das können auch Netze oder Gitter sein. Erkundige
Dich aber (Vogelwarte) nach der Maschengrösse. An Spatzen ist kaum was
dran, die können sich durch kleinste Öffnungen durchzwängen. 1x1 cm ist
vermutlich sicher.
Übrigens gibt es dort auch einen winzigen Rucksack-Datenlogger, 0.5g
sind zu schlagen:
http://www.vogelwarte.ch/indirekte-ortung-geolocator.html
Gast #3339364
Wie wäre es mit ein oder zwei "Betriebskatzen" aus dem Tierheim?
Die hätten vielleicht ein abschreckende Wirkung auf die Vögel und würden
sich auch um Mäuse kümmern...
Gast #3535598
Mittlerweile habe ich jedes Loch mit Lüftungsband verschlossen und über
den Toren auch alles mit Holzleisten "Abgedichtet".
Dies brachte Besserung aber ca. 10-20 Spatzen sind derzeit immer noch in
der Halle und kacken auf meine Maschinen !!
Bevor ich alle Löcher abgedichtet habe, habe ich auch noch einen
"Propeller" mit einer Spannweite von ca. 4m aus Holz baut. Dieser war 3m
über dem Boden, mit Zeitungen angetackert damit er auch von den Vögeln
gesehen wird und mit einem Roll-Motor angetrieben. Dieser wurde mit
einem Zeitrelai angesteuert. Er lief alle 10min für 2min lang. Mit
dieser Methode hatte ich 3 Wochen keine Spatzen mehr in der Halle.
Danach wurden sie wieder mehr und kümmerten sich nicht mehr um meinen
Propeller.
als nächstes würde ich gerne was mit "Ton" versuchen.
Meine Überlegung: einen NE555 mit einer bestimmten Frequenz (weiß leider
nicht welche) an einen Verstärker und das das in die Halle. Dies will
ich dann mit einem Zeitrelai ansteuern damit die Schaltung nicht immer
läuft.
Einen Elektrischen Vogelschreck gibt es zwar auch zu kaufen kostet aber
eine menge und da ich mir nicht sicher bin ob dies überhaupt Erfolg
verspricht tendiere ich zum Eigenbau. Günstigere gibt es zwar auch aber
dort ist der Wirkungsbereich zu gering.
Schonmal danke
Gast #3535904
Stahlrohr, Zündkerze, Magnetventil, Acetylenflasche,
Sauerstoff(f)lasche,
Zündspule vom Ölbrenner oder Auto, bischen Elektrik.
Fertig.
Die fallen vor Schreck tot um.
Achtung, die kacken dabei noch genau 1 mal;-)
Gast #3535934
Die elektronischen Vogelscheuchen sind nur sehr bedingt wirksam.
Entweder man macht so viel Lärm, dass man es noch meilenweit hört (Die
Teile mit Propangasflasche und Zündkerze für den Weinberg) oder es wirkt
nicht.
Auf dem Land findet sich daher in jedem anständigen Haushalt ein
Luftgewehr zur Schädlingsbekämpfung.Damit kann man die lästigen Spatzen
lethal vergrämen.
Alternativ eine Vogelfutterstation mit Giftweizen (eigentlich zur
Rattenbekämpfung gedacht) aufstellen.
Hinweis an alle "Tierschützer": Spatzen sind ja eigentlich ganz
niedliche Tiere, aber wenn sie in Massen auftreten, dann kann es
durchaus eine Plage sein. In diesem Zusammenhang kann man dann, genau
wie bei Tauben, durchaus von Schädlingen sprechen.
Gast #3535965
das erklär dann ma dem zuständigen richter.
vorsätzliche tötung von singvögeln.
ob mit druckluftwaffe oder mit gift...
illegal und strafbar.
das wurde hier damals vom örtlichen wasserversorger gemacht.
da wurden schwalbennester wegen der scheißerei von den gebäuden entfernt
obwohl junge drin waren.
erwischt ... mit foto....
das gab natürlich massiven ärger.
und danach laufend kontrollen vom tierschützer.
darüber wurde auch groß in der regionalpresse berichtet.
schwalbenmörder und so.
heutzutage ist so ne tat ja noch gefährlicher seit dem jeder ne
spionageausrüstung ala mobil fon mit sich rum schleppt.
Gast #3535992
Ach, Spatzen machen doch nix. Eine Nachbarin gegenüber der Straße ging
jede Woche einen ganzen Kofferraum des Autos voll Getreide kaufen, nur
für ihre Freunde um das Haus herum, vielleicht 10.000 und mehr.
Ich hatte ein kg Strohzeugs und Getreidekörner in meinem Auto gegenüber.
Die Viecher entdeckten eben den Motorraum in meinem Auto. Es war aber
nicht verschissen, ich lachte auch nur. Und auch der TÜV-Prüfer, der
sowas nie sah, und auch nur lachte.
Aber meine Nachbarin mit den Vögeln: Das muß man mal gehört und gesehen
haben, so eine Riesenschar. Fand es ganz nett. Besser als
Straßenverkehr. Und in der Dämmerung wird es auch ruhig.
Nach dem Tod ist das Haus der Nachbarin saniert, alle Bäume und Hecken
geputzt, keine Spatzen mehr da. Es war da ein richtiger Urwald um das
Haus herum.
Gast #3535999
> ... aber wenn sie in Massen auftreten, dann kann es durchaus eine Plage sein. In
diesem Zusammenhang kann man dann, genau wie bei Tauben, durchaus von Schädlingen
sprechen.
Kann man von der Menschheit auch sagen. Die Städte sehen aus der
Satellitenperspektive aus wie Schimmelpilzbefall.
Gast #3536015
das war hier auch so.
nach der sanierung ging die spatzen population gewaltig in den keller.
die dachkästen wurden mit absperrgittern dicht gemacht.
da ist nix mehr mit brüten.
ein einziges paar hat bei uns im haus ne lücke im dach gefunden und
erfolgreich gebrütet.
das waren hier in der straße sonst dutzende brutpaare.
und dann rumjammern das immer mehr ungeziefer in der stadt rumfliegt.
die schwalben haben es hier besser.
die nester werden vom regelmäßig überwacht und es wird regelmäßig
gezählt.
Gast #3537046
Das mag ja alles sein, aber wenn in der Halle auch Getreide
(=Lebensmittel) gelagert wird, dann muss einfach was unternommen werden
oder will hier einer Spatzendreck in seinem Essen haben?
Ideal wären natürlich bauliche Maßnahmen (=Fluglöcher abdichten), aber
wenn das nicht geht...
Als Alternative bleibt da nur noch die Ansiedelung von einem Habicht zu
fördern. Das ist dann eine rechtlich einwandfreie und wirksame
Möglichkeit zur biologischen Schädlingsbekämpfung :-)
Gast #3537298
> fördern.
Wir haben seit ein paar Wochen einen Hausfalken. Das juckt die Spatzen
und Meisen am Futterhaus überhaupt nicht - bis er sich bewegt. Dann sind
die zur Salzsäure erstarrt.
Ich glaub aber nicht, dass Du das willst: Der Falke macht noch mehr
Dreck als die Spatzen und das Gewölle - naja.
#3539764
Behälter für Getreide? Das wird schwierig bei zig, oder gar hunderten
Tonnen. Was bei uns gegen den Marder geholfen hat: Bewegungsmelder der
eine Lampe und ein Radio einschaltet sobald sich was bewegt. Das haben
wir direkt an die Öffnung wo er rein kam ausgerichtet und seitdem kam er
nicht mehr rein.
#3539871
hi,
ich habe vor Jahren mal versucht, einen Muckenverschricker (so heisst
das Ding in holländisch) nach Schaltplan eines findigen Holländers zu
bauen, Basis Ultraschall (17 - 22 KHz, modulierend) um die Steckmücken
zu vertreiben. Die Mücklein hat's wenig interessiert, aber
interessanterweise waren alle (aber wirklich alle) Vögel im Umkreis von
50 m verstummt.
Schalter aus, Vögel pfeifen, Schalter ein, Totenstille.
Ob's die auch vertreibt, weiss ich nicht, aber beeindrucken kann man die
allemal damit. Das ganze war ein simpler Aufbau mit 555 und einer
Endstufe mit schlanken BD-Typen, Betrieb mit 12V.
Grüßens, harry
Gast #3539882
Oft geht was nicht, wenn man nicht will. Es kostet eben meistens. Dann
muß man mit dem Kompromiß können und wollen hadern.
#3539901
Dann dichte mal eine alte Scheuer mit 15m Giebelhöhe und 200qm so ab daß
kein Vogel mehr reinkommt.
Vergiss es. Mein Opa hat mal im Kirschbaum eine alte Autohupe samt Kabel
Batterie und Schalter installiert. Er hatte ja Zeit saß eh meist in
seinem Sessel und hat halt von dort gehupt wenn die Amseln und Stare mal
wieder Kirschen genascht haben.
Das hat genau 2 Wochen funktioniert, obwohl er die Hupe ja unregelmäßig
bedient hat. Dann war den Vögeln die Hupe schnurzspiepegal.
#3539971
Wenn du wüsstest wo und wie Lebensmittel gelagert und umgeschlagen
werden... Da kann noch einiges zu den Verunreinigungen dazu kommen, die
schon von der Ernte her enthalten sind (z.B. Hinterlassenschaften von
Hunden, die manche Zeitgenossen ins Feld k***** lassen und von den
Erntemaschinen mit erfasst werden).
Gast #3539979
Ich hatte jetzt mal nur einen großen bekannten Nudelproduzenten im
Mannheimer Raum im Kopf, wo ja vor ein paar Jahren Mäuseköttel drin
gefunden wurden.
Aber ich hatte auch schon ein Spatzennest im Motorraum des Autos, die
machten da gar nichts, fraßen weder Kabel an, noch kackten sie da
hinein. Es war da nur ein Eckchen hinter dem Akku mit Stroh
eingerichtet, wo auch viele Getreidekörner lagerten. Vielleicht fuhren
sie auch mal 500km mit, das weiß ich nicht. Eifeler Spatzen über
Autofahrer nach München migriert. Aber die werden mal nur einen Tag lang
ihren Platz gesucht und vermißt haben.
Gast #3539990
Heinz Brill schrieb:
> Mein Vater hatte damals in der Garage dem Marder
> ein kleines Radio hingestellt.
> Nach etwa 14 Tagen Dauerbeschallung war der Marder weg
> und kam nie wieder.
Und ich hatte gedacht, sie haben das Tanzen und Singen gelernt.
Obwohl, bei dem Radioprogramm... Ich kann die Marder verstehen! ;-)
Gast #3540030
> werden...
Im Kaufland sind regelmäßig Spatzen in der Dachkonstruktion zu Hause. Da
kommt so schnell keiner hin, die zu stören. Und Fressen gibts auch
genug. Nur wo die Wasser herbekommen, weiss ich nicht...
Achja, natürlich in der Getränkeabteilung.
Gast #3540066
Timm Thaler schrieb:
>> werden...
Hier in einem Real Markt auch.
> Da kommt so schnell keiner hin, die zu stören. Und Fressen
> gibts auch genug. Nur wo die Wasser herbekommen, weiss ich nicht...
Vielleicht die Salat- und Gemüseabteilung.
Ich fragte da schon mal einen Abteilungsleiter. Der sagte, es stünde
eine Weile am Tag ein Tor nach draußen zum Hof offen, mehr könne man da
gar nicht machen.
Andererseits hatte ich selbst schon Vögel, Nymphensittiche. Ich war
erstaunt darüber, daß sie an den Wasservorrat kaum dran gingen, während
sie aber gigantische Mengen an Körnerzeugs fraßen. Manchmal glaubte ich,
die müssen doch eigentlich stauben.
Gast #3540153
Vielleicht sollte man die Plage mit der "chemischen Lösung"
konfrontieren. Also vergiften, was aber vermutlich nicht mit der
geltenden Gesetzeslage korreliert. :-)
Ich denke hier an die Anwendung eines Cumarin-Präparates. Es wirkt
zuverlässig auf alle Warmblüter. Der Exitus tritt meist nach einigen
Tagen durch (schmerzloses) inneres Verbluten ein. Durch den signifikant
verzögerten Wirkungseintritt nehmen auch vorsichtige Tiere wie Ratten
die Giftköder gerne an.
Gast #3540174
User schrieb:
> Abdeckung oder geeignete Behälter fürs Getreide? Sind ja nicht die
> einzigen Tiere, die sich dafür interessieren.
Das wollte ich auch gesagt haben. Wie kann denn Spatzenkot ins Getreide
kommen? Lächerliches Argument.
Das Problem mit den MAschinen mag eher stimmen. Aber wenn man seine
Hallen nicht so abgedichtet bekommt, dass selbst Vögel reinkommen,
dürfte noch ganz andere Bewohner haben.
Jedenfalls ist der TE wortwörtlich nicht ganz dicht :-)
