Analoges Video Signal über Coax Kabel --> Verbindungsprobleme
OP #3339514
Hallo
Ich habe hier 10 kleine Analoge Pal Kameras, die ich an 2 Capture Karten
anschliesse. Die Verbindung PC-> Kamera ist ca. 12m lang.
Grundsätzlich funktioniert die Verbindung, zwischendurch habe ich aber
Bildstörungen. Diese halten sich in Grenzen; damit kann ich leben. Bei
einer Kamera hatte ich zwischendurch kein Bild. Die Verbindung ist
folgendermassen:
Capture Card -->SubD-->BNC-->BNC auf Cinch Adapter-->Cinch
männlich-->Cinch weiblich-->Cinch männlich-->Cinch männlich --> Cinch
weiblich --> Kamera. Daran kann ich nichts ändern.
Kabel habe ich überall 3mm Coax Kabel geschirmt verwendet. Stecker habe
ich alle verlötet, auch den Schirm. Die Lötkontakte habe ich schon
überprüft, mit dem Multimeter habe ich auch überall eine "leitende
Verbindung".
Was könnte die "instabile" Verbindung verursachen? Die Lötkontakte?
Schlechter Kontakt der Cinch Stecker? Ich habe relativ gute genommen,
nicht billigst Ware. Oder liegts an der Länge des Kabels?
Gibt es eine günstige Alternative zu Cinch Steckern?
Kann man die Qualität der Verbindung irgend wie messen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Persönliche Seite #3339876
Und wo sind jetzt jeweils die Kabel?
> Verbindung".
Und welches Koaxialkabel ist das?
Aber sicher doch.... BNC und ein paar andere "ernstzunehmende"
Koaxialsteckverbinder.
(Firma: matzetronics) #3339926
Wenn es wirklich 3mm Kabel sein muss, bleibt dir praktisch nur RG179(U),
75 Ohm Koaxialkabel - vor allem, wenn das längere Kabel sind. Bei 12m
Länge wirst du mit deinem jetzigen Kabel vermutlich schon leicht
verwaschene Flanken kriegen, bis hin zu Farbausfällen bei schwachen
Kameratreibern.
Persönliche Seite #3339933
Daran solltest Du aber was ändern. Reduziere die Anzahl der verwendeten
Steckverbinder, indem Du Dir ein Kabel konfektionierst, das am einen
Ende die von der Kamera erforderte Cinch-Buchse und am anderen Ende den
Sub-D-Anschluss der Capture-Card hat.
Sofern mehrere Kameras da dran hängen und die Sub-D-zu-BNC-Kabelpeitsche
was taugt, halt ein Cinch-zu-BNC-Kabel.
Den BNC-Stecker solltest Du nicht löten, sondern eine Crimp-Version
verwenden, die sind i.d.R. weiter vom "Beinahe No Contact"-Verhalten der
Schraub/Löt-Versionen entfernt, wenn das Kabelmaterial zum Stecker
passt.
OP #3340212
Also, ich muss da noch detaillierter erläutern.
Die 10 Kameras verwende ich zum Poker Videos machen, die sind also am
Pokertisch montiert. Die Kameras selber haben einen weiblichen Cinch
Stecker. Die Capture Cards eben eine SubD Pritsche mit BNC Stecker.
Nun, es ist aus praktischen Gründen nicht möglich, ein einzelnes Kabel
zu verwenden. Ich habe also ein dickes 10 m Kabel PC->Tisch. Es handelt
sich um 10 einzelne Coax Kabel
(http://de.rs-online.com/web/p/koaxialkabel/6655823/).
Nachher brauche ich nochmals kürzere Kabel um die Verkabelung am Tisch
zu machen.
Die Verbindung ist also:
SubD-->BNC auf Cinch weiblich --> Cinch männlich --> 10m Coax Kabel -->
Cinch weiblich --> cinch männlich --> 2m Coax Kabel --> cinch männlich
--> cinch weiblich --> 10cm Kabel zur Kamera.
Es hört sich kompliziert an, es sind aber im Prinzip 2 Kabel, 1x 10m zum
Tisch, und 1x 2m vom Tisch zur Kamera.
Wie würdet ihr diese Strecke denn Verkabeln?
(Firma: matzetronics) #3340326
Das Kabel ist doch schon mal gut, RG179 ist das richtige.
In einem Stück - direkt von der SubD Peitsche der Karte auf einen RCA
(Cynch) Stecker in der Kamera.
Wenn es dann noch Probleme gibt, ist entweder es die Terminierung in der
Capture Karte oder ein schwacher Treiber der Kamera, vorrausgesetzt, die
Versorgung der Kamera ist einwandfrei.
Wie äussern sich denn die Bildstörungen?
Im schlimmsten Fall eben drahtlos. Ich betreibe zwei Rückfahrkameras
fürs Auto bei 2,4GHz über mehrere Dutzend Meter auf meinem Grundstück
als Mäusekamera.
OP #3340386
Die Bildstörungen äussern sich durch horizontale Linien die vertikal
wandern. Damit kann ich leben. Wenn ich ein wenig das Kabel bewege,
insbesondere dort wo die Cinch Stecker sind, dann kann es sein, dass
eine Kamera plötzlich komplett das Signal verliert und das Bild blau
wird.
Anfangs hatte ich billige Cinch Stecker. Ich dachte mir ok, die taugen
wohl nichts. Ich habe dann alle durch qualitativ bessere ersetzt. Die
Lötstellen habe ich schon überprüft.
Die Wireless Variante hatte ich mir vorher auch überlegt. Ich dachte
aber dass ein Kabel verlässlicher ist. Zudem bräuchte ich ja 10
Channels. Es ist dann auch wieder eine Preis Frage. Könnte ich überhaupt
zB. 3x Transeiver à 4 Channel verwenden, oder gibt es dann
Interferenzen?
Kameras habe ich diese hier:
http://dx.com/p/cmos-color-surveillance-security-camera-with-6-ir-led-night-vision-pal-6v-9v-dc-19817
Versorgungsspannung ist 6-9V. Ich verwende einen Adapter mit 7.5V bei 1
A. Ohne last gibt mein Multimeter 11V Spannung an, mit allen 10 Kameras
angeschlossen sind es 8V.
Würde es was bringen ein stärkeres Netzteil zu nehmen, damit die Kameras
9V bekämen?
(Firma: matzetronics) #3340473
Naja, das ist die unterste Kategorie - da darfst du am Ausgang keine
kräftigen normgerechten Signale erwarten.
> 9V bekämen?
Vor allem muss das Netzteil saubere, stabilisierte brummfreie Spannung
liefern. Durchlaufende Streifen deuten auf brummendes Netzteil hin. Das
Netzteil muss problemlos den Strom liefern können, den die Kamera
braucht.
Das deutet schon mal darauf hin, das dieses Netzteil unstabilisiert ist
und auf jeden Fall ersetzt werden muss, bzw. durch einen Spannungsregler
ergänzt.
OP #3340497
Ok, wenn ich mir ein neues Netzteil besorge, auf was sollte ich am
besten achten? Anders gesagt, wie weiss ich, ob das Netzteil für meine
Zwecke geeignet ist?
@ peda
Das war auch meine Absicht, nach tagelangen Recherchen und try and
error, kann ich aber sagen dass das NICHT funktioniert. Hauptgrund ist
folgender:
Es funktionieren nicht mehr als 2 Webcams vom gleichen Typ gleichzeitig.
Wahrscheinlich ist es ein Treiberproblem. 2 Webcams konnte ich
gleichzeitig anschliessen, ab der 3. funktionierte es nicht mehr. Zudem
wird die USB Bandbreite bei 10 Kameras kritisch.
(Firma: matzetronics) #3340523
Du addierst den Strom aller Kameras - das ist der Mindeststrom, den das
Netzteil liefern muss. Da die Kameras von 6 bis 9 Volt laufen, solltest
du also ein stabilisiertes Netzteil für 9 Volt und mindestens 10*200mW =
2 Watt anschaffen. Ein 9 Volt 500mA sollte also dicke reichen,
vorausgesetzt, es hat eine elektronische Stabilisierung. Alternativ geht
ein unstabilisiertes 12 Volt Netzteil, das du mittels Spannungsregler
(z.B. LM7809 mit kleinem Kühlkörper) selber stabilisierst. Solche
Netzteile gibt es in jedem besseren Baumarkt oder Telecom Krauterladen.
Edit: Ich lese in den Rezensionen der Kamera, das sie mit 9 Volt
Speisung recht warm wird. Also besser einen 8 Volt Regler a la 7808
nehmen statt 9 Volt.
(Firma: matzetronics) #3340780
> Nur steht
> häufig nicht in der Beschreibung, ob es eine elektronische
> Stabilisierung hat oder nicht...
Wenn es nicht dabei steht, kaufst du es eben nicht. Sowas hier geht z.B.
http://www.amazon.de/Schaltnetzteil-stabilisiert-mit-Ausgangsspannung-Eco-Friendly/dp/B00AM47K84
http://www.amazon.de/Wentronic-Eco-Friendly-Stabilisiertes-Schaltnetzteil-600/dp/B002E4YQGY
Nur eine kleine Auswahl. Ob man sowas beim Buchhändler kauft, ist die
andere Frage. Aber in jeder mittleren Stadt sollte es einen Laden für so
etwas geben, schlimmstenfalls im Blöd-Markt. Mehr als 10 Euro sollte es
aber auf keinen Fall kosten.
Wenn du der Bildqualität noch einen oben drauf setzen willst, hängst du
noch einen Entkoppelkondensator mit 100nF bis 10µF direkt an den Kamera
DC Eingang - bei einem gepolten Kondensator natürlich richtig gepolt.
Gast #3340919
Mach doch mal eni Foto von der Lötstelle/ den Lötstellen der Kamera, wo
Du ein blaues Bild bekommst, wenn Du drann wackelst...
Das muss auch so gehen. maximal etwas weich in den Kanten und
aufgehellte waagerechte, formatfüllende Bereiche um kontrastreiche
Kanten herum. (Reflexionen:->Geisterbilder, aber gaanz viele dicht
beieinander).
Sind doch nur maximal 4.5Mhz. bei 12 Meter Kabellänge etwas mehr als ein
halbes Nanofarad + Stecker/Buchsen, was angetrieben werden muss. Analog
Video ist immer Mist ;)
OP #3341557
So, ich habe mir ein neues Netzteil besorgt, mit Spannungsregler! Auf
den ersten Blick merke ich jedoch keinen Unterschied.
Ich habe nochmals alle Lötstellen überprüft, und nachher alle Kameras
angeschlossen. 8 Kameras funktionieren, 2 nicht. Ich bin schon ziemlich
am verzweifeln. Ich habe alle Lötstellen mehrmals überprüft. Über die
12m Kabel an dem die nicht funktionierenden Kameras hängen, habe ich mit
dem Multimeter 2-3 Ohm für den Leiter und ca. 1 Ohm für den Schirm
gemessen (das gilt auch für die funktionsfähigen Verbindungen). Trotzdem
habe ich gar kein Bild. Die Kameras selber funktionieren tadellos
(überprüft mit einem anderen Kabel).
Ein Oszilloskop habe ich leider nicht!
(Firma: matzetronics) #3341906
> Trotzdem
Gar keines? Dann prüf doch erstmal mit z.B. einer anderen Kamera, ob die
IR-Dioden leuchten, als Hinweis auf vorhandene Betriebsspannung. Auch
viele digitale Fratzenfallen (Fotoapparate) können das IR Licht
erkennen.
Wenn du eine der anderen Kameras anstelle der nichtfunktionierenden
anschliesst, geht es auch nicht?
Dann muss es ja an der Verkabelung liegen oder einer Eigenart deiner
Videograbberkarten. Sag uns doch mal, was das für Grabber sind.
OP #3341930
Kameras haben alle Strom, das sehe ich sofort, da ich die IR-LEDs gegen
normale LEDs ausgetauscht habe (ich brauche ein Farbbild, daher nützen
mir IR LEDs nichts).
Karte ist diese hier: http://store.bluecherry.net/TW-201
Daran kanns aber nicht liegen, ich habe zum Testen probeweise jede
Kamera an den gleichen Port angeschlossen. Der Port funktioniert
einwandfrei.
Es muss an der Verkabelung liegen. Ich werde nur nicht schlau daraus, da
ich bei allen Verbindungen mit dem Multimeter ungefähr den gleichen
Widerstand messe.
#3341972
"Es muss an der Verkabelung liegen. Ich werde nur nicht schlau daraus,
da
Widerstand messe."
Gleichspannung ist eben etwas anderes als ein Videosignal. Elektrisch
wird auch durch die nicht funktionierenden Verbindungen schon was
durchgehen, aber mit welchem Pegel und mit wie vielen Reflexionen, das
kann man nur raten.
Hast du mal Kameras über Kreuz getauscht? Vielleicht sind ja einfach
zwei kaputte dabei, die gar kein Signal liefern...
Horizontale Linien, die vertikal wandern, deuten aber wirklich schwer
auf Brummen hin. Wenn der Tausch des Netzteils nix gebracht hat, dann
könnte noch eine Brummschleife als Antenne für Netzbrummen im Spiel
sein. Wo kommen denn welche Massen in der Verkabelung zusammen?
(Firma: matzetronics) #3341987
> einwandfrei.
Bist du denn sicher, das du 2 solche Karten im System haben kannst? Die
Website schweigt sich darüber ja aus. Verdächtig erscheint mir nämlich,
das eine Karte 8 Signale kann, du aber 10 verarbeiten willst, da musst
du also 2 solche Karten haben, oder? Probier doch mal, Kamera 9 und 10
über einen anderen Grabber (USB o.ä.) zu betreiben.
OP #3341998
Habe die Kameras über eine andere Verbindung getestet, die
funktionieren.
Wie meinst du, welche Massen kommen wo zusammen? Wenn sich die Cinch
Stecker (äusserlich) berühren, dann haben die Massen Kontakt. Meinst du
das?
Wie kann ich denn eine Brummschleife verhindern? Die Stecker äusserlich
isolieren?
Betreffend der Karten:
Ich habe eine mit 8 Kanälen, eine mit 4. In der Systemsteuerung habe ich
12 Kanäle aufgeführt. Die Karten haben directshow Treiber, ich kann also
alle einzeln auswählen.
Ich habe die Kameras zum Testen ja einzeln angeschlossen, von daher
sollte es nicht an den Karten liegen.
OP #3342260
So, ich habe nun bei allen 10 Kameras ein Bild :-)
Ich habe die Tischverkabelung (2m Coax mit selbst angelöteten Cinch
Steckern) durch billige China Cinch Kabel ersetzt die ich ursprünglich
nehmen wollte. Diese sind nich coaxial (deswegen wollte ich sie
ersetzen); funktionieren aber tadellos.
Sind die Lötstellen bei analog Video dermassen heikel, oder bin ich
einfach zu blöd zum Löten?
In Zukunft nehme ich auf jeden Fall wann immer möglich
vorkonfektionierte Kabel!
#3342850
"Wie kann ich denn eine Brummschleife verhindern? Die Stecker äusserlich
isolieren?"
Als erstes eine Skizze der Verkabelung machen, genauer gesagt der
Masseleitungen. Außer der Verkabelung gehören da auch die Masseleitungen
der Spannungsversorgung und zwischen den beiden Video-Karten dazu. Wenn
alle Verbindungen an genau einem Punkt zusammenlaufen, dann ist alles
schön - tun sie aber fast nie. irgendwo gibt's fast immer eine Masche
oder Schleife. Und diese sollte in der realen Verkabelung so realisiert
werden, dass deren umspannte Fläche möglichst klein ist.
Falls die Querstreifen mittlerweile verschwunden sein sollten, ist
dieser Hinweis aber hinfällig...
OP #3342964
Ok, mittlerweile habe ich keine sichtbaren Bildstörungen mehr.
Skizze wäre ohnehin schwierig, da ich den ganzen Aufbau noch nicht am
richtigen Standort getestet habe, und noch nicht weiss wo genau zB. das
Netzteil eingesteckt wird...
Ich habe eines der China Kabel aufgeschnitten, da waren einfach 2 Litzen
nebeneinander drin, ohne Schirmung. Erstaunt mich ja selber dass das
funktioniert... Aber das tut es, und somit lass ich das mal so.
Was mich trotzdem noch interessieren würde ist inwiefern dass parallel
geschaltete Kondensatoren vor jeder Kamera die Signalqualität
verbessern?
Achja, welche Frequenz hat eigentlich ein analoges Video Signal?
Ich danke schonmal allen für die zahlreichen Antworten. Wenns um
Elektronik geht, ist dieses Forum immer erste Wahl :-)
Gast #3343022
Ist fast wie Musik, es gibt tiefe Töne und hohe Töne.
nur das die hohen Töne nicht bei 20tausend Hertz aufhören, sonern bei
4,5 Millionen Hertz. Und genau darin liegt ja das Problem...
Wenn keine "Höhen" mehr kommen, sind alle Kanten weg. Die Farbe auch.
Gast #3343125
in dem Fall eines mit Video-Trigger-Option. Das können die heute fast
alle. Ist übers Trigger-Menü abrufbar. dann rastet eine Zeile (meist
kann man einstellen, welche) deines Videosignals auf dem Schirm ein,
oder ein ganzes "bild". (bild im übertragenen Sinne)
(Firma: matzetronics) #3343148
> verbessern?
Die Kondensatoren ergänzen die (bei China Kameras meistens recht
sparsamen) Siebmittel der Stromversorgung in der Kamera. Zumindest der
Videoausgang und die LED ziehen einen recht kräftigen Strom, bei dem auf
der Versorgungsleitung ein nicht mehr vollständig zu vernachlässigender
Verlust entsteht (vor allem bei der Länge deiner Kabel), und das im Takt
des Videosignals. Ein Elko direkt an der Kamera wirkt da wie ein kleiner
Zwischenspeicher und siebt die Spannung nochmal sauber.
OP #3343212
Ziehen die LEDs konstant Strom, oder auch mit einer Frequenz? Die Kamera
selber zieht Strom mit einer Frequenz die der Frequenz der grössten
Amplituden des Video Signals entspricht oder?
Was ist denn das Problem der langen Zuleitung? Der ohmsche Widerstand
oder die Kapazität des Kabels?
(Firma: matzetronics) #3343842
Das weiss ich nicht - manche Kameras regeln die LED in Abhängigkeit von
der Beleuchtungsstärke, manche takten sie dazu, und manche tun nichts
dergleichen.
> Die Kamera
Jo. Der Abschlusswiderstand von 75 Ohm auf der Videoleitung lässt den
höchsten Strom in den hellsten Stellen des Videosignals fliessen.
Gast #3516653
Guten Morgen,
bevor du hier 1000 verscheidene verwirrende Antworten erhälst:
deine Unterbrechungen liegen an den BNC Adaptern. Die Seele(Mittelstift)
verliert häufig den Kontakt.
