makes integer from pointer without a cast
Gast #3339654
Das kann doch nicht so schwer sein...
Alsa das erste ist ein array dem ich einfach nur eine 0 anhängen möchte.
ein readBuffer[20] = 0; würde es auch tun.
Aber wie sieht hier ein richtiges casten aus?
(ROM *char) ?  (Microchip)
char readBuffer[20];
readBuffer[20] = "\0";
assignment makes integer from pointer without a cast
Gast #3339663
Ich glaube sein Problem ist einfach nur das anführungszeichen weil er
meint das es ein String ist und nicht ein Char '\0'.
aber kann man das irgendwie auch casten?
Gast #3339736
Mein Problem ist am ende folgendes,
ich lese aus einer Datei stueckweise zeug in einen Buffer.
 FSfread ((void *)readBuffer, 1, 20, fp);
Bei jedem Aufruf erhöht er auch fp->seek also sprich jeder aufruf liest
weitere 20 bytes aus der Datei ein.
Die Datei sieht so aus:
DHCP=1
IP=127.0.0.1
VAR=200
Da ich aber nur 20 byte in den buffer bekomme muss ich irgendwie
schaffen das zu parsen das ich die Variablen einzelnd bekomme.
Gast #3339771
Dann lies nur bis zu einem Trennzeichen.
Das wäre wohl erstmal das '\n' für das Zeilenende.
ZUm zeilenweise lesen gibt es auch schon fertige Funktionen.
Gast #3340053
Richtig. "\0" ist ein Array aus char, woraus bei der Zuweisung ein
Zeiger auf char gemacht wird. Diesen Zeiger versuchst du, an deinen
readBuffer anzuhängen.
Was stimmt denn mit '\0' nicht?
Wenn es unbedingt mit "" sein muß:
readBuffer[20] = "\0"[0];
Gast #3340085
Mit "X" wird eine Zeichenkette definiert. Als zwei Einzelzeichen: 'X' +
'\0'.
Gleiches gilt für "\0" welches als Einzelzeichen '\0' + '\0' darstellt.
Die Zuweisung: xxxx[20] = bezieht sich aber auf ein Einzelzeichen.
Darüber hinaus ist bei:
char XXX [20];
XXX [20]= ?
ein absolutes Tabu, aber eine tolle Möglichkeit ein Programm ins Nirwana
zu schicken.
