UV-LEDs mit 200-280nm
#3339785
Interessant, aber wohl eine Sackgasse mit LEDs, zumindest momentan, da
es anscheinend nur eine vernünftige LED gibt: (und deren SMD Variante)
http://www.socled.com/en/product/categorys.asp?catecode=1001002
Gibt man sie in Google ein findet man ein paar spezialisierte Händler,
da heißt's dann Anfragen, wobei vermutlich hohe Preise dafür zu erwarten
sind.
Muss es eine LED sein?
Es gibt andere Leuchtmittel die günstiger, effizienter und
leistungsstärker im UV-C Bereich sind.
Gast #3339803
Ich muss 10-20 Liter pro Stunde aufbereiten, als nicht besonderst viel,
dafuer soll die anlage 24 Stunden laufen koennen.
Also ich rechne mit einem Maximalen Wasserverbrauch von 240 l/Tag.
Die PURION 500 PRO ist ja schon eine Killeranlage mit 300 l/Stunde und
kostet jenseits von Gut und Boese.
#3730312
200nm LEDs sind wenn überhaupt schon sehr speziell.
Das ist ja bereits der VUV-Bereich, also nur im Vakuum halbwegs
brauchbar zu verwenden. Das sind schon heftige Anforderungen an den
PN-Übergang und vor allem das transparente Material darüber.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das so eben mal als UV-LED von
der Stange zu haben ist.
Gast #3730325
Das ist viel! Sogar überdurchschnittlich, nämlich 240 bis 480 Liter pro
Tag.
Der durchschnittliche Verbrauch in der BRD liegt bei etwa 122 Liter:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2009/10/PD09_377_322.html
On-Topic: Es gibt für Teich- und Swimmingpools UV-Entkeimer mit 254 nm
Quecksilberdampf-Röhren.
Sind im Prinzip normale Leuchtstofflampen nur ohne Leuchtschicht.
Die Purion wird wohl so teuer sein, weil sie explizit für Trinkwasser
vorgesehen ist.
Gast #3730368
So eine LED kostet 200-400€ und hat 500 Betriebsstunden.
Ausgangsleistung zwischen 20mW und 100mW.
Nimm lieber ne 254nm Quecksilberdampf Röhre im mehrstelligem
Wattbereich, die man nur einmal Jährlich wechseln muß und nicht alle 10
Tagen 100 UV LEDs a 300€ (30000€).
(Firma: Student) #3730408
Servus, habe eventuell für dich etwas gefunden:
[quote]
UV-C LEDs with peak emission wavelength from 250nm to 280nm are used in
a broad range of applications. HexaTech UV-C LEDs are optimally designed
for the growing global market for germicidal disinfection applications.
For over 40 years, UV light between 200 and 280 nm has been used for
disinfection of water, and sterilizing air and surfaces. When
microorganisms are exposed to wavelengths between 200nm and 280 nm, the
UV-C energy destroys the DNA within the bacteria. Germicidal
disinfection peaks at between 260nm and 265nm. The LEDs are designed to
be most effective at this peak of the disinfection curve.
[/quote]
Quelle: http://www.hexatechinc.com/uv-c-led.html
Datum: 18.07.2014
hier ein Link:
Für dich sind die MUV - LED's interessant, sind im Bereich von 200nm -
300nm
hier ein Link:
http://www.hexatechinc.com/FAQs.html#MOCVD
dann könnte das hier eventuell helfen:
http://www.lenntech.de/bibliothek/uv/uv-info.htm#Dosierung_der_UV-_Strahlung_
mfg.: Firehex
#3731157
Ich habe eine Hg-Niederdrucklampe von Osram, noch aus der Serie, die
auch hartes UV durch das Glas lies - also Ozon-erzeugend.
Wenn es im Keller mal müffelt wird die Lampe mit Zeitschaltuhr für 30
min angemacht und der Raum danach 24 Stunden nicht betreten.
Danach ist die Luft dort frisch und rein, nix müffelt mehr. Prima.
Leider sind die Ozon-erzeugenden Modelle nun nicht mehr erhältlich. Wenn
ich mal Zeit habe, werde ich die Warmduscherversion ohne O3-Erzeugung
testen.
Ich kann mich auch noch dunkel an die "Höhensonne" meiner Eltern
erinnern. Von der Größe eines Notebook hatte das Teil extrem blau
leuchtende Lampen (weiß nicth mehr was das für Modelle waren) UND es
roch nach Ozon.
Nur dass man sich damals allenfalls mit einer dunkelroten Plastikbrille
vor den Augen mit dem Licht "gesonnt" hat damit man braun wird.
#3731399
> testen.
Ozon entsteht nur, wenn kurzwelliges UV vorhanden ist, also im
UVC-Bereich. Nur, wenn die Strahlung angemessen energiereich ist,
spalten sich 3x O2 in 2x O3. Die Halbwertszeit von Ozon, sofern es nicht
vorher mit Stickstoff reagiert, liegt bei etwa 21 Minuten.
Die Lampen, die nur UV-B ausstrahlen, machen die allenfalls Plastikteile
in der näheren Umgebung spröde, bei entsprechender Bestrahlungsdauer.
Noch dazu gibt es das Problem, dass bei unzureichender Bestrahlung
resistente Keime entstehen können, dann bekommst du das Muffeln gar
nicht mehr weg.
Eine Alternative zum UV ist ein Ozongenerator, der den Luftsauerstoff
durch Koronaentladungen aufspaltet. Dieses Verfahren ist wesentlich
effektiver, bei gleicher Leistungsaufnahme kannst du wesentlich mehr
Ozon erzeugen, außerdem gibt es keine vorzeitige Alterung von
Plastikteilen durch UV-Bestrahlung.
Der im Ozongenerator eingebaute Lüfter (vll in Kombination mit einem
Standventilator) sorgt für gute Umwälzung der Raumluft, sodass das Ozon
auch gut überall hinkommt.
#3731510
Teilweise sind das fluoreszierende Anteile im Plastikgehäuse der LEDs.
Noch dazu sind das normale UV-Leds, die eine Wellenlänge um die 405 nm
haben, also Schwarzlicht.
Die Stechmücken sprechen halt auf so ein Licht an, da sie es, im
Gegenteil zu Menschen, deutlich wahrnehmen können.
Persönliche Seite #3731775
Spreewald schrieb:
> Unfug. Stechmücken gehen nicht auf Licht sondern auf Geruch. Diese
> Fallen sind sinnlos.
Woher weisst du es denn? Habe mir mal so eine Funzel aus dem Euro shop
gekauft wegen Fliegen- die interessiert es nicht, allerdings am gleichen
Tag hat es eine kleine motte gekillt- am Hochspannungsdraht
klebengeblieben.
Bin dann umgezogen, Lampe im Schrank, Motten sind mir egal.
Ja klar zieht das UV Licht Insekten an.
#3731843
> roch nach Ozon.
So ein Ding habe auch noch (weiss&rund zum Aufklappen, 2*IR links und
rechts, UV in der Mitte). In der Anleitung stand, dass das beste
Ergebnis dann erzielt wird, wenn die Haut nach der Bestrahlung schon
leicht gerötet ist ;)
#3734041
Halte ich für ein Gerücht. Das beste Ergebnis kann nur erzielt werden,
wenn die Schutzschicht der Haut durch litographische Aberation
abgetragen wurde. Sonst kommt das UV-Licht nicht tief genug in die Haut
