Attiny85 im Auto, Stromsparen?
Gast #3339790
kurze frage, da ich ein Attiny im Auto verwenden möchte, wollte ich
fragen ob es sinn macht diesen bei nicht verwenden in den Powerdown
modus zu versetzen? Brauche den µC bei ausgeschalteter Zündung, somit
kann ichs nicht mit der Zündung verbinden.
Da der Tiny ja nur 300µA benötigt, frage ich mich, ob ichs nicht einfach
lassen kann? Hab ja immerhin eine 65A Batterie.
Powerdown habe ich noch nie verwendet, desswegen frage ich mich, ob ich
mich damit beschäftigen muss, wenn es nicht 100% notwendig ist.
danke
(Firma: guloshop.de)
Brauchst du nicht, aber ich wundere mich grad über die 300 µA. Du
könntest die Betriebsspannung des Tinys so weit reduzieren wie möglich.
Und du könntest den Takt runterschrauben, vielleicht reichen ja 500 Hz?
Dann sollte der ATtiny85 weit unter 50 µA fressen.
Vielen dank. Laut datenblatt, auf der ersten Seite, steht das er bei
1Mhz 300µA benötigt.
500hz würden allerdings auch reichen, werde da mal tests machen.
Wie kann ich eine 12v leitung mit dem tiny, der unter ca 4-5 volt (noch
nicht sicher wieviel genau), schalten? Transistor + 1Kohm Widerstand?
Wofür ein Transistor verwendet wird, und wie er zu beschalten ist, weiß
ich.
Allerdings kenn ich mich nicht wirklich mit dem Widerstand aus.
Man kann mit einem Transistor, so wie ich das verstanden haben, entweder
Strom verstärken, oder als z.B. Relaisersatz. Doch ich verstehe nicht,
wann ein Transistor Strom verstärkt, und wann nur durchschaltet.
ein wichtiger Aspekt beim "Stromsparen" ist auch der verwendete
Spannungsregler (12V => 5V). Wenn hier der falsche Typ verwendet wird,
sind alle Stromspar-Modi des AVR sinnfrei ...
Es gibt spezielle Regler (auch für 5V Ausgang), die geringen
Eigenstromverbrauch haben; ein Beispiel wäre der LP2950-5.0 (75uA
Stromaufnahme, max. 100mA Ausgangsstrom).
Für das Schalten der 12V-Spannung (nicht der Masse!) gibt es sog.
HighSide-Schalt-Bausteine von diversen Herstellern mit verschiedenen
Maximalströmen. Man kann das auch mit 2 diskreten Transistoren aufbauen,
aber die genannten HighSide-Schalter sind einfacher im Handling und
meist kurzschlussfest.
Stimmt. Es gibt auch sparsamere, aber der LP2950 ist ein sehr guter
Kompromiss zwischen geringem Stromverbrauch und bezahlbarem Preis (25
Cent oder so).
Eine Alternative ist auch ein PNP-Transistor mit Zenerdiode an der
Basis.
Basis-Vorwiderstand je nach Verstärkungsfaktor, 1 kOhm bis 4,7 kOhm
dürften vernünftige Werte sein. Wie hoch ist der Strom, der geschaltet
werden soll?
Und Vorsicht – je nach Einbau kann auch die Betriebserlaubnis für das
Fahrzeug erlöschen. Ich weiß ja nicht, was genau du vorhast...
Selbst wenn er 1mA brauchen würde, also das 3-fache.
Rechnen wir doch mal ein wenig.
Bei einem Verbrauch von 1mA würde der Tiny in 1000 Stunden gerade mal
1Ah rausgelutscht haben. Du hast 65Ah. D.h. der Tiny kann 65000 Stunden
an der Batterie nuckeln.
65000 / 24 -> 2708 Tage
2708 / 365 -> rund 7 Jahre
Du hast aber nicht 1mA sondern nur rund 1/3 davon. Das verlängert
natürlich auch die Zeit. Wenn dein Auto also rund 20 Jahre steht und
vorausgesetzt die Batterie macht solange mit, dann hat dein Tiny die
Batterie in 20 Jahren leer genuckelt.
Beantwortet das deine Frage?
> ich.
Die Plus-Seite ließe sich nicht mit einem einfachen Transistor vom µC
aus schalten, die Masseleitung schon. Nimm wie oben erwähnt einen
High-Side-Switch der BTS...-Serie, die sind genau für diesen Zweck
gemacht.
Der Transistor verstärkt immer nur Strom. Zum Schalter wird er dadurch,
dass du ihn in die Sättigung bringst, sprich an den "Anschlag"
aussteuerst. Wenn die Stromverstärkung deines Transistors in deiner
Schaltung beispielsweise 100 beträgt und du einen Verbraucher von 1
Ampere schalten möchtest, brauchst du einen Basisstrom von mindestens 10
mA. Um den Transistor sicher voll auszusteuern, nimm deutlich mehr -
aber nicht mehr, als er verträgt. Die Spannung an der Basis kannst du -
wenn der Emitter mit Masse verbunden ist - mit grob 0,5 Volt ansetzen.
Von deinem Attiny kommen 5 Volt, wenn der Ausgang high ist. Sollen also
bei 4,5 Volt am Basiswiderstand 10 mA fließen, brauchst du einen
Widerstand von R = U/I = 450 Ohm.
Die Selbstentladung eines Bleiakkus ist erheblich. Die besseren Modelle
schaffen 10%/Monat. Was bei einer 65Ah etwa 10mA "Dauerverluststrom"
entspricht. Ob nun 75µA oder nur 2µA zusätzlich gezogen werden, spielt
eher keine Rolle. Es gibt sicher Fälle, wo mit jedem µA gerechnet werden
muss bzw. diese vermieden werden müssen - ein Auto gehört da nicht dazu.
Danke für die zahlreichen Antworten
Geschalten werden soll ein Autofensterheber.
Werde dann nochmal messen wieviel Strom der Motor im Auto braucht.
Eventuell mach ich das ganze auch mit einem relais. Die sind leicht zu
schalten, und man muss, bis auf eine freilaufdiode eigentlich nichts
beachten.
1. es heisst nicht "Geschalten" sondern Geschaltet.
2. Der braucht so 5-10A, auf Anschlag auch deutlich mehr.
3. Den Fensterhebermotor kannst Du nicht einfach mit einem Transistor
schalten, der ist immer in einer Schaltung verwendet, die es erlaubt,
ihn in beiden Richtungen laufen zu lassen.
4. Um einen Prozessor (egal welcher) im Auto sicher zu betreiben ist
erheblich mehr noetig, als Draht und Spannungsregler. Im Bordnetz gibt
es erhebliche Stoerungen, die jeden Prozessor durcheinanderbringen und
u.U. auch zerstoeren koennen. Informiere Dich unter dem Suchbegriff "KFZ
Bordnetz Entstoerung"
wendelsberg
A. K. schrieb:
>> MCP1703, 2uA Quiecent Current
> Bei solchen Reglern sollte man im Auge behalten, dass es
> Schönwetterregler sind. Wenns davor regnet, dann auch dahinter. Sie sind
> dafür gebaut, aus störfreier Batterie gespeist zu werden. Was bei einer
> KFZ-Versorgung nicht so ganz zutrifft.
Schöner Ausdruck. Werde ich mir merken.
Tatsache ist daß der LP2950 öfters (mit etwas Schutzbeschaltung) im Auto
verwendet wird. Der MCP mit maximal 16V Eingangsspannung ist für die
Anforderungen auf keinen Fall geeignet.
Im 12V Bordnetz müssen folgende Level erfüllt werden: bis ca 18V Dauer
(defekte Batterie/Laderegler). 26-28V Betriebsspannung für 1-2 Minuten.
(Jump Start oder Schnelladen mit leerer Batterie). 40-60V für ca 1
Sekunde (Load dump). Sowie weitere transiente Impulse bis +/- ca 200V.
Wobei dann auch noch eine Überwachung oder Sensor fällig ist
(Einklemmschutz). Es sei denn du kannst nachweisen daß
konstruktionsbedingt (also auch bei defekt eines Halbleiters) das
Fenster nur solange betätigt wird wie jemand eine Taste gedrückt hat.
Gruß Anja
> Gruß Anja
Damit wird seine Betriebserlaubnis sicher arg "strapaziert".
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Die Dinger sind halt auch für kleine
batteriebetriebene Geräte gedacht, wo es eben wirklich auf eine geringe
Stromaufnahme ankommt.
Im KFZ gehen die auch 1mA - wie Karl Heinz ja schon sagte - quasi in der
Selbstentladung der Bleiakkus unter.
