LED kennlinien zusammenfassen.
Gast #3340252
Gar nicht, denn sonst wären 2 ja nicht anders als 1.
Wenn du jedoch LEDs in Reiche schaltest, kannst du einfach deren Kurven
addieren, in Richtung der Spannung, also für jeden Stromwert die
dazugehörige Spannung der einen mit der anderen addieren.
Gast #3340256
Und dass als Funktion ausdrücken??
Geht das?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3340296
Jan R. schrieb:
> Wie kann ich die kennlinien zweier unterschiedlicher dioden so
> zusammenfassen, dass sie wie eine wirkt?
Es kommt darauf an, ob du die LEDS in Reihe oder parallel schaltest. Für
die Reihenschaltung kannst du die Spannungen einfach addieren (und eine
Parallelschaltung von LEDs ist sowieso Blödsinn...)
Jan R. schrieb:
> Und die kennlinien müsste ich umformen zu U(i) statt I(u) oder?
Warum umformen? Es sind doch sowieso schon U(i) Kennlinien, zwei davon
addiert ergibt auch eine auch U(i) KL (nur eben mit der doppelten
Spannung). Ronny hat das schon schön kompakt ausgedrückt (so reden
Techniker miteinander... ;-)
Allerdings MUSS dir klar sein, dass so eine KL nur ein grober Mittelwert
der zugehörigen LEDs ist. Und daher eine Arbeitspunktbestimmung ohne
nenneswerten Fehler genausogut ganz ohne KL möglich und üblich ist.
Ich habe seinerzeit nur 1x in der Schule diese handwerkliche malerisch
romantische Version der Widerstandsberechung verwendet. Die restlichen
zigtausend LEDs wurden mit der geläufigen Uf-Methode gemacht...
Gast #3341494
Uf Methode ist bestimmt was was ich kenne aber den Namen kenne ich
nicht...
