Suche Programm zum Etikettendrucken
Gast #3340388
ich benötige ein Programm zum Drucken von Adress-Etiketten (in dem
Sinne, dass ich die Empfängerdaten im Programm eingebe und diese dann
auf die jeweils gewählten Etikette gedruckt werden).
Habe beim Googeln leider nichts brauchbares gefunden.
Vielleicht kennt hier jemand ein solches Programm?!
Viele Grüße und Danke!
Viele Hersteller von Etiketten bieten Programme zum Ausdruck auf "Ihre"
Etiketten an. Manchmal aber auch nur Word-Vorlagen.
Definiere eventuell mal den Begriff: Etikett.
Wir benutzen A4-Bögen mit X x Y Etiketten,
sowie Prägegeräte für Klebestreifen (Dymo o.ä.).
Darüber hinaus gibt es noch Endlosrollenprägegeräte, die oft in
Geschäften zum Einsatz kommen.
Zu 1. Alle Möglichkeiten, die auch Deine Textverarbeitung bietet.
Zu 2. Dymo liefert für die "größere" Geräte eine Software (USB) mit.
      Keine Ahnung wie umfangreich die ist. Ich tippe immer.
Zu 3. Keine Ahnung.
Danke für die Antworten!
Sowas möchte ich auch benutzen, z.B. 70mm x36mm (24 Stück pro
DinA4-Bogen).
Theoretisch geht das wahrscheinlich auch mit Word-Tabellen oder
Exel-Tabellen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Bei den Brother-Druckern (P-touch / QL-Serie) ist auch eine
entsprechende Software dabei. Grundsätzlich kann man aber auch aus einem
beliebigen Programm drucken, wenn man das Papierformat passend
einstellt. Die Drucker werden übrigens auch von der Deutschen Post für
Online-Frankierung (Internetmarke) unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
PS: wo wir beim Thema sind, gibt es eigentlich auch spezielle Etiketten
zum Selberbedrucken, die man nur sehr schwer wieder von
Kunststoffoberflächen entfernen kann?
@Ingo
Bei den aktuellen Word-Versionen sollte, wie gesagt über die
Vorlagenauswahl oder explizit über die Etikettendruckfunktion,
gearbeitet werden.
Man kann damit auch ohne die passenden Etikettenbögen "spielen" und
notfalls auf das Standartpapier drucken. Einfach mal aufrufen und
probieren.
Bei sich wiederholenden Ausdrucken, kann man auch selbst erstellte
Vorlagen verwenden.
@ Amateur: Danke für die Infos und Ideen!
lutz h. schrieb:
> In Open Office ist die Beschreibung zur Gestaltung unter:
> Etiketten und Visitenkarten erstellen und drucken.
Habs gefunden, Danke!
> "nicht ablösbare Etiketten" sind in vielen Ausführungen erhältlich.
Haben die auch eine andere Bezeichnung? Bei der Bucht werden bei den
Schlagworten nur ablösbare Etiketten angezeigt (das "nicht" wird
ignoriert).
M$-Word bei Fragezeichen "Etiketten drucken" eingeben sollte reichen.
Egal für eine Seite od. Seriendruck. Vorhandenen Etikettentyp Zweckform
4712 oder sonstwas auswählen und Testdruck auf weißes A4-Blatt und
anschließend auf Etikettenbögen glatt durchlaufen lassen. Vorsicht wenn
Papier gebogen durchlaufen soll. Eselsohren könnten Mechanik verkleben!
lutz h. schrieb:
> Keine Ahnung, mal eine Email oder Telefongespräch mit einem Händler
> versuchen? Tinte wird da eher nicht so gern genommen, weil Tinte oft
> nicht dokumentenecht ist und verblasst.
Ein paar Händler hatte ich schon erfolglos kontaktiert.
Brauche auf jeden Fall was, was mit Tintenstrahl bedruckt werden kann.
Das Herma-Programm habe ich schon benutzt, ist zwar von 2005 (?) aber
mit der eingebauten "Datenbank" lassen sich auch Serien von Etiketten
drucken. Ich habe damit Ordner und Schubladen beschriftet.
In der Firma benutzen wir seit kurzem alphanumerische Seriennummern, das
geht leider mit Herma nicht. Die Zweckform-Software gibts auch auf CD
für knapp 20€ zu kaufen (beim Blödelmarkt gesehen). Da steht was von
alphabetischem Seriendruck, ich weiß noch nicht ob das auch
alphanumerisch heisst, also nacheinander 0..9-A..Z.
Die kommerzielle "Codesoft"-Software kann das jedenfalls, ist aber
erbärmlich zu bedienen (teklynx.com). Die Position auf dem Etikett kann
an mindestens drei Stellen verschoben werden, die Ergebnisse sind
jeweils "unerwartet". Das Programm bringt eigene Druckertreiber mit wie
in der guten alten DOS-Zeit.
Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich hab mal Etiketten für eine
kleine Stückzahl von Geräten selbst machen müssen.
Tintenstrahl konnte eindeutig die Forderungen der Zertifizierung nicht
erfüllen. So mech. Festigkeit, Temperatur, Wischfestigkeit usw.
Es blieben nur Laseretiketten übrig. Und zwar so silberne/metallische
oder farblose blieben übrig.
Es gingen auch nicht alle. Es ist aber schon ein paar Jahre her.
Es war Zweckform 6009.
Tintenstrahl wird wohl nicht ausreichend wischfest werden. Teste mit
Textmarker und Du wirst es selbst merken. Es gibt genügend Leute mit
Laserdrucker. Es sollten nur keine Etiketten an den Umlenkrollen hängen
bleiben! Verklebte Umlenkrollen sind große Scheinerei!
Es muss ja nicht dokumentenecht sein. Papieroberfläche
(tintenstrahlbedruckbar) und sehr haftfest (ähnlich wie manche
Preisetiketten im Laden) reicht vollkommen.
Eben nur nicht die Sorte, die sich problemlos im ganzen Stück entfernen
läßt.
Also Etiketten, die eher reißen als sich lösen, aber die Tinte eines
Tintenstrahler aufnehmen, dabei noch den Gelegenheits-Geräteöffner mit
seinem Stapel Zweckform vom Nachdrucken abhalten... das klingt nach sehr
widersprüchlichen Anforderungen.
Such mal nach Zebra-Drucker. Das sind die typischen Industrie- und
Handelsdrucker. Händler dieser Geräte haben in Sachen Etkettierung einen
guten Erfahrungsschatz. Wenn du bei denen noch Avery/Zweckform und ggf
sogar Brohters P-Touch-Reihe angeboten bekommst, hast du einen
Vollsortimenter gefunden, der das passende für dich raussuchen kann.
Wenn er nichts findet, sehe ich aber für deinen Anforderungskatalog
schwarz.
@Ingo
Ich würde mal den Kleingedruckte, der Hersteller von Etikettenbögen,
lesen. Ich bin mir sicher, wenn es geht, haben die auch Bögen für
Tintenspritzer. Du kannst aber davon ausgehen, wenn die es nicht
angeben, dass Dein Ausdruck, aus prinzipiellen Gründen, auch nicht
wischfest ist.
Das heißt, Du musst die Wirtschaft ankurbeln und einen Laserdrucker
anschaffen. Da reicht dann aber ein einfacher, schwarz-weiß Drucker.
