Schaltung Funktionsgenerator mit Stromausgang 0-25mA
Gast #3340390
Ich möchte mir einen Funktionsgenerator bauen, bei dem man aber nicht
die Spannung am Ausgang sondern den Strom vorgibt. Die Lasten liegen so
im Bereich von 10kOhm || 10nF bis 1kOhm || 1uF und die höchste Frequenz
ist 50kHz (Sinusförmig). Die sich maximal einstellende Ausgangsspannung
wird aber sicher nicht >50V sein.
Gibt es eine bewährte Schaltung für sowas? Wichtig wäre mir vor allem
eine zuverlässige Strombegrenzung und Kurzschlussschutz am Ausgang.
Bau dir einen Spannungs-Strom Converter (Opamp-Schaltung, abhangig von
Strombereich mit extra Transistor). Dann kannst du einen 'normalen'
Funktionsgenerator benutzen. Guck mal bei Analog Devices, die haben
verschiedene beispiele auf die Website.
Hast Du das "Wesen" eines Stromausgangs verstanden? Für einen
Stromausgang gibt es nichts besseres, als den Kurzschluss; die Frage
ist, wass er bei höherohmiger Belastung treiben können muss, heisst
Spannung aufbauen kann.
Nimmt man Deine 25mA in Kombination mit den 10kOhm ergibt das 250V! Wie
schon erwähnt, eine beliebige Funktionsgeneratorschaltung mit
Spannungsausgang und ein nachgeschalteter bipolarar (!)
Spannungs/Stromumsetzer ist der richtige Ansatz. Nicht ganz trivial,
aber bei max. 50kHz auch nicht unmöglich; eine fertige Schaltung zu
finden, wird aber eher schwierig, da muss wohl erst mal simuliert und
dann entwickelt/optimiert werden.
>Die sich maximal einstellende Ausgangsspannung wird aber sicher nicht
> >50V sein.
Dann würde ich einen OPA454 erwägen. 50V x 25mA = 1,25W hält er gerade
noch aus. Man könnte eine Howland-Stromquelle versuchen. Die sind aber
tükisch, weil durch die Mitkopplung intrinsisch instabil und lassen sich
oft nur für bestimmte kapazitive Bürden kompensieren, vor allem wenn sie
so riesig sind wie bei dir.
>Für einen Stromausgang gibt es nichts besseres, als den Kurzschlus;
Und ich esse gerne Linzertorte...
Spaß beiseite: Bei einem Kurzschluß wird die Verlustleistung im Treiber
maximal. Der Kurzschluß ist also nicht unbedingt die Linzertorte des
Stromausgangs...
