RS485 Ring Bus
Ist doch klar, am Ende des Rings.
Wird mir da grade versucht mitzuteilen das ich über die
RS485-Schnittstelle keinen Ring mit Stichleitungen realisieren kann?
Du musst Dir Bussysteme wie CAN oder RS485 wie eine Wurst vorstellen.
Die Wurstzipfel an den Enden sind die Abschlusswiderstände. Die
Teilnehmer hängen direkt an der Wurst, wobei gewisse Mindestabstände,
Maximallängen und maximale Teilnehmerzahlen einzuhalten sind und
Stichleitungen nicht vorgesehen sind.
Wenn Du Stichleitungen unbedingt brauchst, müssen diese klein gegenüber
der Gesamtlänge des Busses und der maximalen Wellenlänge des Signals
sein. "klein gegenüber" heißt im Klartext mindestens 1 bis 2
Zehnerpotenzen darunter.
Jetzt mag es Leute geben die sagen "bei mir funktioniert es trotzdem".
Das ist wie bei Loriot mit dem hartgekochten Ei, das eben nur zufällig
hartgekocht ist und nicht deterministisch hartgekocht.
fchk
Gib uns mal einen Tipp, was ein blanker geschlossener Kupfer-Ring mit
Stichleitungen für einen Sinn ergeben soll. Signaltechnisch wie
topologisch.
Laenge eines RS485 Busses: Abhaenig von der Geschwindihgkeit. Ein
Treiber, der mir grad in den Sinn kommt waere der SN65HVD24D, der bringt
3 MBit bei 500 Metern. Es gibt aber viele Verschiedene. zB auch der
SN65HVD23D mit 25MBit bei 160m.
> topologisch.
Die Idee ist, das die Kommunikation weiterläuft auch wenn an einer
Stelle die Leitung unterbrochen wurde.
Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wo man bei einer fest
installierten Datenleitung Befürchtungen haben muss, dass diese ohne
Vorwarnung unterbrochen wird.
Granateneinschläge im Kriegsgebiet?  Messaufbau an einem aktiven Vulkan?
Sven schrieb:
> Also solche Systeme gibt es, habe hier was für RS485 gefunden:
> http://www.gesecurityproducts.eu/DE/products_single.php?product=ATS1742
> Wozu man so etwas nimmt? z.B. für Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen,...
wie kann ich mir dann die Terminierung bei unterbrochener Leitung
vorstellen?
Die muss dann ja derjenige Teilnehmer vornehmen, hinter dem die Leitung
unterbrochen ist.
n'abend,
Tobias Schu schrieb:
Hinter dem link gibt es ein Datenblatt, bei dem die Platine grösser zu
sehen ist. Das ist kein echter Ring (a la Tokenring), sondern ein
linearer Bus mit je einem 485 Tranceiver an beiden Enden.
> vorstellen? Die muss dann ja derjenige Teilnehmer vornehmen, hinter
> dem die Leitung unterbrochen ist.
Naja, mit gemässigter Baudrate & Kabellänge sowie wenigen Teilnehmern
ist ein 485er recht schwer zum Schweigen zu bringen.
