Kurven aus VNA in Gnuplot
Gast #3341669
ich weiß nicht sorecht in welchem Forum ich das Posten soll - aber ich
denke dass Offtopic das beste hierfür ist.
Ich habe Messkurven aus einem VNA(R&S) als CSV-Datei gespeichert.
Die Daten Liegen nun in folgendem Format vor:
freq[Hz]  re:Trc1_Sdd11  im:Trc1_Sdd11
1,00E+05  2,19E-02  -2,43E-04
1,02E+05  2,19E-02  -1,97E-04
1,05E+05  2,19E-02  -2,02E-04
1,07E+05  2,19E-02  -1,84E-04
1,10E+05  2,19E-02  -1,79E-04
Ich möchte nun mit der Formel:
20*LOG10(SQRT(re:Trc1_Sdd11^2+im:Trc1_Sdd11^2))
Die Beträge ausrechnen und mit GNUPlot über eine Logarithmischen
Frequenzskala plotten.
1,00E+05  2,19E-02
1,02E+05  2,19E-02
1,05E+05  2,19E-02
1,07E+05  2,19E-02
1,10E+05  2,19E-02
Kann mir bitte jemand dabei helfen?
Ich zweifle leider schon daran dass GNUPlot das berechenen kann...
Das würde heißen ich brauche noch ein zweites Tool für die umrechnungne
und dann GNUPlot fürs Plotten.
//Ach ja: Bevor jemand so schlau ist und mit den Tipp gibt die 5 Werte
von Hnad zu berechnen: Es geht um hunderte Frequenzpunkte. Das ist nur
ein Ausschnitt zur Verdeutlichung :-)
Vielen Dank
Hier mal ein einfaches Beispiel, das alles wichtige enthalten sollte.
Gnuplot kann problemlos Werte berechnen, siehe auch die sehr gute
gnuplot doku.
reset
set terminal postscript eps enhanced dashlength 5 "LMRoman10-Regular" 24 size 9cm,6cm
set output "jtran.eps"
set size 1,1
set rmargin 1
set lmargin 1
set bmargin 1
set tmargin 1
unset key
set xlabel 'f / Hz'
set xrange [1e3:1e9]
set xtics 10
set format x "10^{%L}"
set logscale x
set ylabel 'jitter transfer / dB' 1
set yrange [-80:5]
set ytics (-80,-60,-40,-20,0)
23
set grid xtics nomxtics ytics nomytics noy2tics nomy2tics lw 1 lt 4, lw 0.1
24
set pointsize 3
25
set samples 1000
26
27
db(mag) = 20*log10(mag)
28
29
set datafile separator ","
30
31
set style line 2 lw 4
32
33
plot "jtran_mask.csv" using ($1):($2) with lines ls 2 , \
34
     "jtran_data.csv" using ($1):(db($2)) with lines lt 1 lw 3
Test schrieb:
> Nimm eben Openoffice und gut. Alternativ was richtiges wie Matlab
Die Vorschläge waren beide sinnlos. Beide Programme sind nicht zum
plotten.
Ein ordentlicher Vorschlag wäre Qitplot oder wenn's was Richtiges sein
soll Origin
Moderator
Falls die Gnuplot-Lösung trotzdem noch von Interesse ist:
set decimalsign locale
set logscale x
plot "data" every ::1 using 1:(20*log10(sqrt($2**2+$3**2))) with lines
Damit die Kommata als Dezimaltrennzeichen interpretiert werden, muss die
Enviromnment-Variable LC_NUMERIC (oder LANG, wenn LC_NUMERIC nicht
existiert) auf eine deutsche Locale (bei mir bspw. de_DE.utf8) gesetzt
sein. Alternativ kann der gewünschte Locale-String in Gnuplot auch
explizit angegeben werden mit
set decimalsign locale "de_DE.utf8"
Mit "every ::1" wird die erste Datenzeile (mit den Spaltenüberschriften)
übersprungen. "using 1:(20*log10(sqrt($2**2+$3**2)))" gibt an, dass die
x-Werte aus Spalte 1 genommen und die y-Werte aus den Spalten 2 und 3
gemäß der angegebenen Formel berechnet werden.
