Woher ergibt sich die scheinbare Drehrichtung in diesem Bild?
#3342178
Joe G. schrieb:
> Aus der willkürlichen Augenbewegung. Fixiere mal den Blick an einer
> Position im Bild. Sofort hört die scheinbare (Dreh)Bewegung auf.
Du meinst aus der un-willkürlichen Augenbewegung. Denn wenn man einen
Punkt extrem fixiert, damit eben die Drehbewegung aufhört, dann hat man
sehr willkürlich die Augen gesteuert.
Da die Augen nur in einem extrem kleinen Bereich scharf sehen können
werden sie durch unser Hirn permanent bewegt. Aus diesen Mikrobewegungen
macht unser Hirn dann ein Standbild mit größerem virtuell scharfen
Sichtbereich. Wenn wir nun uns auf einen Punkt konzentrieren dann
bemerken wir also zwei Dinge: 1. die Drehungen hören auf und 2. wir
sehen einen wesentlich kleineren Bereich scharf
Gruß hagen
#3342426
Die unterschiedliche Drehrichtung entsteht meiner Meinung nach aus der
unterschiedlichen Abfolge der Farben, der Annordnung unserer
Farbrezeptoren und der dazu nötigen Mikrobewegung der Augen. Unser Hirn
nimmt dann "Interfenzmuster" war, so wie bei einem Stroboskopeffekt auf
ein rotierendes Rad mit Speichen. je nach Interferenzfrequenz erscheint
es so das das Rad sich links,rechts dreht oder sogar steht.
Gruß hagen
#3342647
Joe G. schrieb:
> Uhu Uhuhu schrieb:
>> Was ist denn eine typisch freudsche Fehlleistung?
> http://de.wikipedia.org/wiki/Freud%E2%80%99scher_Versprecher
Ich weiß, was eine freudscher Versprecher ist, aber mir erschließt sich
leider immer noch nicht, wo in dem Fall der 'eigentliche Gedanke oder
eine Intention des Sprechers unwillkürlich zu Tage tritt'. Wenn es sich
gar um ein typisches Exemplar dieser Art handelt, dann sollte doch
eines von beiden offensichtlich erkennbar sein.
Aber vielleicht kannst du mir ja auf die Sprünge helfen...
#3342653
Außerdem versuchse zumindest ich ständig, solange ich mich nicht
wirklich auf eine Stelle konzentriere, auf die jeweiligen sich scheinbar
drehenden Kreise zu blicken, womit auch für die Augenbewegung gesorgt
wird.
Gast #3342898
Die Illusion und Drehrichtung dürfte komplett unser verkapptes Gehirn
erzeugen. Wir denken immer, wir würden viel sehen, dabei ist das meiste
pure Illusion, vom Gehirn erzeugt.
Die Polizei hat u.a. auch damit zu kämpfen, "Knallzeugen".
Einer meiner Lieblings-Illusion ist aber immer noch "Silencing":
    http://visionlab.harvard.edu/silencing/
Gast #3343428
bei mir dreht sich auch nix :-(
Wie schnell soll sich da was drehen (umin)?
Ist ein Augenarzt oder Neurologe hier anwesend?
Farben sehe ich alle.
(hatte mal -11 Dioptrien, nach dem Lasen sinds noch -1,5
beide Augen zusammen 60% Visus)
#3343480
Ich glaube es liegt daran, dass Farbinformation vom Auge zum Hirn nicht
nur absolut funktioniert ("Hier ist blau, hier ist rot", usw...),
sondern auch differentiell ("Im Vergleich zu vorher ist es hier nun
blauer/heller/...").
Aus diesem Grund funktioniert auch folgendes:
Man betrachtet länger ein Bild mit invertierten Farben. Wenn man danach
auf das gleiche Bild in Graustufen umschaltet, sieht man es mit
korrekten Farben.
Hier ein Beispiel:
http://www.moillusions.com/2006/06/black-and-white-spanish-castle-in.html
In Verbindung mit den Farbabfolgen (schwarz, gelb, blau, weiß) und
kleinen Positionsänderungen des Auges, könnte dies der Grund der
Illusion sein.
