FI-Schalter warum nicht anders?
OP #3342658
wir hatten heute den FI-Schalter im Seminar durchgenommen. Soweit habe
ich das Prinzip auch verstanden; also nicht das Problem.
Unser Dozent meinte allerdings, dass der FI-Schalter nicht sofort
schaltet, da das Magnetfeld ja erstmal aufgebaut werden muss.
Nun dachte ich mir, man könnte doch auch einfach den Hin- und Rückstrom
messen; unterscheiden sich die Ströme, ist es ein FI.
(1) Könnte diese Variante theoretisch gesehen nicht schneller schalten?
(2) Warum wird auf den vergleichsweise langsamen Aufbau eines
    Magnetfeldes gesetzt?
(3) Würde ein schnelleres Auslösen überhaupt noch etwas bringen?
Grüße
#3342682
Dominik Gebhardt schrieb:
> Hallo,
zu 1: Ja, es würde schneller schalten, wenn man gleich an der ersten
steigenden Flanke misst.
zu 2: Allerdings würde es auch laufen beim Einschalten von Geräten
abschalten, da diverse Leitungskapazitäten und Induktivitäten den
Stromfluss beeinflussen können.
zu 3: Ja, bis zu 200ms darf es dauern bis der FI auslöst. Das heisst das
es bis dahin 20x umgepolt und zugehaun hat. Wenn diese 10 Stromschläge
nun gerade mit einem Takt vom Herzen zusammenfallen, dann kann es schon
unangenehm werden.
Es kann auch so unangenehm sein, wenn man wie ein Kollege von mir, vor
Schreck von der Leiter fällt (war aber nur die 2. Sprosse und nein, er
hat kein 24-Std-EKG bekommen bzw. gewollt).
HTH, bye uwe
#3342851
Gibt es etwas Einfacheres, Zuverläsigeres und Überlastungsfähigeres zum
Hin- und Rückstromvergleich als einen Ringkern?
Bei der (indirekten) Frage zu der Wartezeit des FI ist halt durch die
Mechanik eine Verzugszeit bedingt, aber ein Schaltwerk, das 25A oder
mehr Strom verträgt und im ungünstigen Fall mehrphasig kA abschalten
muss, hat eben massiven Aufbau.
Wieso steigen Magnetfelder im FI-Ringkern "vergleichweise langsam" an?
Bei solch einem Ring-Eisenkern können kHz übertragen werden.
Stromungleichheiten bringen schon nach millisekunden Spannung an der
Ausgangswicklung, also bevor noch der Scheitelwert einer Halbwelle
erreicht ist.
Zeitweise wurden meines Wissens auch 10mA-RCD's bei Bahn und Post
eingesetzt. Die wurden aber bald, wegen der zu häufigen Fehlauslösungen
wieder abgeschafft.
Außerdem könnte man dann nur sehr kleine Entstörkondensatoren
(Y-Cs)einsetzen, da deren Strom von einem Fehlerstrom nicht
unterschieden werden kann.
