Output Nadelimpuls bei JEDER Flanke
OP #3343297
Erstmal Hallo allerseits.
Habe da ein kleines Problem:
Ich möchte bei jeder Flankenänderung zweier Eingangssignale einen kurzen
Nadelpuls erzeugen.
Hintergedanke ist den Nadelpuls zum triggern eines Input Capture
Interrupts eines Atmel µC herzunehmen und dann "nachzusehen" welchen
Level die Eingangssignale haben.
Gibt es da etwas fertiges?
Das ist die Lösung die ich bis jetzt erdacht habe:
IN ------||---|\ +    ____
              | \____|      |
       Vref---|/ -   |      |
                     |  >1  |------- µC
IN ------||---|\ -   |      |
              | \____|      |
       Vref---|/ +   --------
Vref=2.5V
0V <= In <= 5V
Nach den Kondensatoren kommt noch eine Diode zur Begrenzung der
negativen (positiven) Überspannung und ein Pull-down (pull-up)
widerstand.
Bin über jede Hilfe dankbar.
mfg. Robert
Gast #3343303
was willst du denn genau machen? Ist dein Signal ein Logikpegel? Dann
schau mal genauer im Datenblatt beim ext. Interrupt nach der Int0 kann
z.B. auf beide Flanken reagieren.
Wenn du ein Analogsignal auf diese Weise bearbeiten möchtest, würde ich
eher den ADC auf free running stellen und immer beim fertig stellen der
Wandlung nachschauen, was auch immer du wissen möchtest.
Grüße,
OP #3343320
Das mit dem XOR hab ich mir auch schon überlegt.
Zur genaueren Erklärung:
Ich habe zwei von einander unabhängige Signale die ich in den Bereich
0-5V bringen kann. Ich möchte jedoch möglichst genau mittels Input
Capture den Zeitpunkt einer Flanke feststellen können und zwar relativ
zu einem Timer der mittels Output Compare ein Signal ausgibt. Daher kann
ich nicht zwei ICP Eingänge nehmen da der zweite Timer ja nicht 100%
synchron ist. Ebenso ist ein Externer Interrupt zu ungenau (IMHO). Im
nachhinein nachzusehen welche Flanke von welchem Signal das gerade war
ist einfach und auch zeitlich kein Problem (Abstand von den Flanken
>1ms).
Gast #3343332
Die funktioniert natürlich nicht.
Es fehlen Gleichstrompfade beim Kondensator.
Geht sicher auch rein in Software.
OP #3343339
Nein:
widerstand.
Wüsste nicht wie. Man kann zwar in der ISR die Flanke auf die der ICP
Interrupt triggert ändern, das funktioniert jedoch nur für ein signal!
Habe jedoch zwei die alle möglichen Zustände annehmen können.
