Problem mit Speicherplatz bei TI Controller
Gast #3343359
ich habe in meinem Code eine Sinus Tabelle gespeichert als:
int array[4000] = { 4000 Werte };
Sobald ich aber eine Tabelle mit mehr als ca. 4000 Werten erzeugen und
abspeichern möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung im Code Composer
Studio (Controller ist der TMS320F28335):
errors encountered during linking; "Example_2833xEPwmUpAQ.out" not
Example_2833xEPwmUpAQ       C/C++ Problem
program will not
program will not
Resource 28335_RAM_Ink.cmd
und es wird in der .cmd Datei auf die beiden Zeilen verwiesen:
   .cinit           : > RAML0,     PAGE = 0
   .ebss            : > RAML4,     PAGE = 1
Gibt es eventuell eine Lösung für das Problem? Ich würde meine
Sinustabelle gerne vergrößern.
Gast #3343366
Soll die Tabelle in Flash oder ins RAM? Gibt es überhaupt 16 kiByte RAM
auf dem Chip? "const int ..." sollte für den Kompiler langen, um die
Daten ins Flash zu legen. Sie müssen dann aber bei der Kompilierung
bekannt sein.
Gast #3343379
Also die Daten sind bereits vorher bekannt und ändern sich nicht. Wo sie
liegen, spielt für mich denke ich keine Rolle.
Danke für den Tipp erstmal. Mit const int verweist der Compiler auf die
Zeile
   .econst          : > RAML5,     PAGE = 1
Gast #3343390
Da sich der Sinus nach 90° (zwar gespiegelt und invertiert) wiederholt,
hat die Tabelle ein Auflösung von 0,0225°. Und jetzt solls noch genauer
werden?
MfG Klaus
Gast #3343393
In einem anderen Fenster habe ich noch die komplette Fehlermeldung
gefunden:
"C:/DSP2833x_common/cmd/28335_RAM_lnk.cmd", line 130:
error: program will not fit into available memory.  placement with
alignment/blocking fails for section ".econst" size 0x1488 page 1.
Available memory ranges:
   RAML5        size: 0x1000       unused: 0x1000       max hole: 0x1000
Ist an anderer Stelle noch mehr Platz?
Gast #3343514
>Könnte es sein, das du die Freie Version mit 4KB
>Programmspeicherbegrenzung benutzt? Die 0x1000 Hex (4096) deuten darauf
>hin.
Ja! Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht.
Vielen Dank für alle Antworten.
Gast #3343582
>>hin.
Nach einer ganz kurzen Recherche würde ich sagen, dass das Limit aktuell
bei 16kB (MSP430) liegt und für C28xx gar nicht existiert, sofern ein
XDS100 verwendet wird. Ich denke also nicht, dass das Problem ist.
#3343590
> werden?
Da man an dieser Stelle dann schon bei einer Auflösung ist, in der man
die Zwischenwerte zwischen den Stützstellen in extremst guter Näherung
als Gerade ansehen kann, könnte man zb eine Auflösung von 8000 Werten
erreichen, indem man einfach den Mittelwert zwischen benachbarten
Stützstellen auch noch mit dazu nimmt und zur Laufzeit bei Bedarf
errechnet.
Ausserdem: muss das wirklich ein int sein?
Kannst du mit einer Auflösung der Ampiltude eines Sinus in 65535 (+-
32767) tatsächlich irgendwas sinnvolles anfangen?
#3343623
Micha schrieb:
> Zeig mal dein ganzes linker command file (28335_RAM_Ink.cmd).
Dieses Linkerfile ist für die Entwicklung im RAM und für die Benutzung
vieler Breakpoints.
Sprich ALLE Sectionen befinden sich im RAM.
Ich vermute, dass ein Eval Board benutzt wird. Damit ist auch keine
Größenbeschränkung aktiv.
Die Änderung auf 'const' ist gut. Nun muss noch das passende Linkerfile
genommen werden (vermutlich 28335.cmd oder so, ohne RAM) und das
Programm muß geflashed werden.
Eventuell mal bei den Beispielen schauen. Manchmal ist die Debug
Variante für's RAM und die Release Variante für's Flash.
#3343827
Dem kann ich nur beipflichten, für die meisten Anwendungen reicht ein
Bruchteil davon mit Abstand aus.
Wir hatten mal was zum Thema "Phasenkorrelation" entwickelt und da
reichte schon eine Tabelle mit acht Werten um den Sinus in genügender
Auflösung bereitzustellen.
Daher, verrate uns doch mal die konkrete Anwendung um eine passende
Lösung zu finden.
Als Alternative kannst Du den Sinus natürlich auch errechnen lassen, das
spart Speicher, braucht aber mehr Zeit. Kommt halt ebenfalls auf Deine
Anwendung an, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Gast #3358806
> int xxx[4096] braucht aber 16 kiByte...
Entscheidend ist der Satzteil nach dem "und", da der Kollege für diesen
Core entwickelt. Aber das nur der Vollständigkeit halber...
