GDB + Programm + Pipes
OP #3343368
ich lese in meinem C-Programm per scanf eine Reihe von Daten ein. Damit
ich das nicht immer von Hand machen muss habe ich die Daten in eine
Text-Datei geschrieben und rufe das Programm mit einer Pipe auf:
more prog.exe | input.txt
Frage: kann ich diese Funktionalität mit dem GNU Debugger verbinden?
Gruß Dennis
OP #3343571
Rolf Magnus schrieb:
> gdb prog.exe
> run < input.txt
Hmm... das funktioniert nicht so wie ich mir das vostelle. GDB (Version
7.5) sagt zwar
"Reading symbols .... done." und
"Starting program: prog.exe < input.txt",
danach passiert aber nichts mehr (auch nach Eingabe von continue nicht).
Gebe ich stattdessen die Daten manuell ein, geht alles wie gehabt.
Noch jemand eine Idee?
OP #3343615
Jörg Wunsch schrieb:
> Wenn "nichts mehr passiert", wie willst du dann "continue" eingeben?
Naja.... nach den zwei Befehlen warte ich. Es kommt keine Ausgabe, wie
es eigentlich geschehen müsste (bei Aufruf ohne GDB). Ich kann aber
Befehle eintippen, zum Beispiel "continue", "next", ... Wenn ich das
mache kommt immer noch keine Ausgabe.
> Wenn wirklich nichts mehr passiert, solltest du mit ^C einen Interrupt
> senden können und dann sehen, an welcher Stelle das Programm jetzt
> ist.
Das habe ich ausprobiert:
gdb prog.exe
run < input.txt
STRG+C
Dann kommt die Ausgabe:
Program received signal SIGINT, Interrupt.
error detected on stdin
Es scheint wohl doch nicht möglich zu sein!?
Moderator Persönliche Seite #3343627
Kann sein.  Entweder ein Problem von GDB unter Windows generell,
oder eins speziell mit deinem Build.  Habe es gerade unter Unix
probiert:
$ cat lc.c
#include <stdio.h>
int
main(void)
        int cnt = 0;
        char b[100];
        while (fgets(b, 100, stdin) != NULL)
                cnt++;
        printf("Count: %d\n", cnt);
        return 0;
$ cc -O -o lc -g lc.c
$ gdb lc
GNU gdb (GDB) 7.6 [GDB v7.6 for FreeBSD]
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
23
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
24
and "show warranty" for details.
25
This GDB was configured as "i386-portbld-freebsd8.2".
26
For bug reporting instructions, please see:
27
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
28
Reading symbols from /tmp/lc...done.
29
(gdb) run < /usr/share/dict/words
30
Starting program: /tmp/lc < /usr/share/dict/words
31
Count: 235923
32
[Inferior 1 (process 84800) exited normally]
33
(gdb) quit
Gast #3343628
Hmm, bei mir funktioniert das so.
Dennis S. schrieb:
> Dann kommt die Ausgabe:Program received signal SIGINT, Interrupt.
Offenbar wartet dein Programm auf irgendwas. Tipp doch mal bt ein, um zu
sehen, wo das Programm stehen geblieben ist. Vielleicht gibt das
Aufschluss.
OP #3343632
Also wenn ich bt eintippe kommt... nichts (nur Zeilenwechsel).
Anschließendes Drücken von "STRG+C" liefert
0x77116da7 in NlsUpdatesystemLocale () from C:\windows\syswow64\kernel32.dll
Ich probiere das trotzdem heute Abend mal auf meiner Linux-Kiste aus.
Gast #3343860
Du mußt erst Strg+C drücken, um das Programm anzuhalten, und danach
kannst du bt eingeben, um einen Backtrace zu erhalten.
