Dünne einadrige Kabel gesucht
OP #3343470
Hallo Forenleser,
ich bin auf der Suche nach einem dünnen flexiblen Kabel.
Das/die Kabel sollen einige LED's in einem Kostüm mit der
Stromversorgung verbinden.
Folgende Eigenschaften soll das Kabel haben:
- Flexibel
Das Kostüm ist ein Kleid welches auf verschiedenen Veranstaltungen (20
pro Jahr) getragen wird. Es sollte also nicht alle Nase lang kaputt
gehen.
Die mechanische Beanspruchung ist überschaubar. Es wird nicht getanzt
nur Saxophon gespielt.
- Dünn (Ich stell mir so was wie die einzelnen Kabel in einem Kopfhörer
vor)
Es sollte möglichst in erschiednen Farbtönen verfügbar sein - wenn nicht
dann weiß.
- Strom und Spannung halten sich in Grenzen ca. 12 V / 60mA. Muss aber
noch konkret geklärt werden.
Habt ihr Erfahrung in den Bereich oder schon Kabel vor solche Zwecke
eingesetzt?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Ich danke Euch!
Gruß Golo
Gast #3343482
was man noch reicht einfacht bekommt ist Litzenkabel mit 0,14mm²,
ansonten fällt mir noch Kupferlackdraht ein. Gibt es auch in
verschiedenen Farben...
Grüßle
#3343611
HF-Litze ist ja schon genannt worden.
Alte Drucker/SCSI Kabel zerlegen, da sind teilweise schön bunte Litzen
drin.
Das sind jeweils einzelne Adern, gut geeignet wenn die LED in Serie
betrieben werden.
Kopfhörerkabel sind üblicherweise Koaxialleitungen
etwa soetwas:
http://de.rs-online.com/web/p/mikrofonkabel-einadrig/7492550/
grade nur in grau/schwarz gefunden
oder (HF Koax)
http://de.rs-online.com/web/p/koaxialkabel/1769750/
(in Weiß, sehr robust aber TEUER)
Gast #3343678
Hallo Golo,
wie wäre es mit Flachbandleitung? Kannst ja eine 20 Adrige nehmen und
dir entsprechend viele Adern "rausziehen".
Die ist zB. als 0,08mm² oder 0.14mm² und in diversen Farben oder eben
neutralem Grau erhältlich. Ich benutze jeweils Zweier Pärchen für einen
Schanierübergang und bisher halten sie das ganz gut aus.
deathfun
PS: Leistungsmäßig solltest du kein Problem bekommen wenns nur ein paar
kleine LEDs sind. Meine mal etwas von "bis zu 1A" gelesen zu haben.
Gast #3347102
oszi40 schrieb:
> Kupferlackdraht bricht, Litze nicht.
An der Lötstelle brechen beide - auch die Litze muss man dort fixieren.
Golo H. schrieb:
> das mit der HF-Litze sieht sehr gut aus  - das werde ich mal austesten
HF-Litze hat einzeln isolierte Adern, bei denen man am Besten im Lötbad
diese abschmilzt.
#3348888
Golo H. schrieb:
> Hallo Forenleser,
> - Flexibel
> gehen.
Extrem flexible Leitungen erkennt man an der hohen Anzahl Kupferdrähte.
Wenn man die in den Händen hält, könnte man den Eindruck gewinnen, es
mit einer reinen 'Gummi-Leitung' zu tun zu haben. Beispiel:
http://www.nessel-elektronik.de/Silikonlitze/silikonlitze.htm#025-Silikon-V
Das sorgt dafür, dass auch bei viel Bewegung kein Bruch auftritt.
Besondere Aufmerksamkeit ist allerdings an der Lötstelle angesagt,
wie bereits von HildeK vermerkt: Hier müssen Bewegungen durch
entsprechende Fixierung vermieden werden; bis zum Übergang in den
flexiblen Bereich.
