welches NF Messtool (Spektrum Analyzer, Klirrfaktor.)
Gast #3344147
ich verzweifel aktuell an der suche nach einem Audio NF Messwerkzeug
(Spktrumanalyzer, Klirrfaktormesser und Signal-Noise Analyzer).
Preislich suche ich ein passendes Gerät bis ca. 500 Euro, egal ob in
Hard- oder Software.
Hab ich ein Blatt vor dem Kopf oder gibt es keine passenden Geräte?
Vielen Dank
Matthias
#3344152
Mein Lieblingsgerät ist der HP 3585A oder B. Kann 20 Hz bis 40 MHz, in
der Bucht sb und zu ab etwa 400€ zu haben, manchmal auch das dreifache.
100 dB Dynamikbereich, Mitlaufgenerator und zusätzliche Meßfunktionen.
Definitiv eines meiner liebsten Spielzeuge hier!
Alternativ HP 8901A, aber auch der ist selten für 500€ oder weniger zu
haben.
Datenblätter und Manuals dazu unter www.agilent.com.
#3344178
Hai!
> Messwerkzeug (Spktrumanalyzer, Klirrfaktormesser und
> egal ob in Hard- oder Software.
Hmm. Nicht exakt Deine Preisklasse, aber trotzdem:
Picotech hat USB-Oszivorsaetze mit 12bit-A/D-Wandler (nein,
kein 8bit-Wandler mit freiem Bitraten, sondern echte
12 Bit in Hardware), z.B. "PicoScope 4224". Ich kenne
nicht gerade exakt dieses Modell, habe aber mit anderen
PicoScopen gute Erfahrungen gemacht.
Grusz,
Rainer
#3344690
 Kann der auch Klirrfaktor messen? Hab darüber leider nichts
> gefunden.
Wie sieht ein Klirr im Spektrum aus? Ganz einfach: Ein nicht reiner
Sinus hat laut Fourier noch andere Komponenten, normalerweise
Harmonische. Die zeigt ein Spektrumanalysator an. 100 dB Dynamikbereich
entsprechen einem Klirrfaktor von 0.001%. Das ist ziemlich gut!
Ich habe Sinus- und Arbitrarygeneratoren auf diesem Weg getestet, es ist
extrem präzise. Man erhält nicht nur eine Zahl, sondern auch Info über
die Art der Verzerrung.
Persönliche Seite #6117018
>>> Soundkarte und passende freie Tools.
>> Hast du damit Erfahrungen?
> Ich benutze für den Audiobereich bis 90KHz eine EMU0202 und diese
> Software:
> http://www.ne. jp/asahi/fa/efu/index.html
Momentan hier zu finden. Japanisch übersetzen lassen, die Software
selbst kann man auf Englisch umstellen:
http://efu.jp.net/soft/ws/ws.html
#6117410
such mal nach "AudioNet Carma".
Das ist eine Java-SW die eigentlich für die Raumanalyse gedacht ist,
aber damit kann man auch Bode-Plots machen und THD messen.
Specktrum-Analyzer und Signalgenerator sind eingebaut. Nur ein Scope
fehlt leider.
Als HW braucht man nur ein gutes Audio-interface.
Ich benutze das Programm um Studiogeräte zu testen und zu reparieren.
VG Karl
#6117435
>...suche ich ein passendes Gerät bis ca. 500 Euro, egal ob in
Hard- oder Software
Hallo Matthias,
.. in den 80ern bin ich mit einem Neutrik Schreiber (33xx) angefangen
und 20 Jahre später mit dem DAAS System weitergemacht.
Beide Geräte funktionieren bei mir noch heute, sind aber bestenfalls nur
noch als "Ebay-Schnäppchen" erhältlich.
Zahlreiche "Sounkarten-Lösungen" habe ich auch schon mit teils guten
Ergebnissen getestet - bei Bekannten z.B. mit Laptop und Mess-Mikrofon
die Selbstbau-HiFi eingemessen.
Aktuell ist mir ein universelles Mess-System aufgefallen, welches all
diese Messungen beherrscht und darüber hinaus viele weitere Anwendungen
bis ca. 30 MHz beherrscht und liegt preislich innerhalb Deiner Vorgabe:
https://store.digilentinc.com/analog-discovery-2-100msps-usb-oscilloscope-logic-analyzer-and-variable-power-supply/
Gruß Horst
Persönliche Seite #6117590
Was mir bei den beschriebenen Lösungen auffällt: nirgends ist ein
Mikrofon mit dabei, das im Signalpfad ja eigentlich eine entscheidende
Rolle spielt. Das beschriebene USB-Oszi scheint mir jetzt nicht speziell
auf Audio ausgelegt zu sein (was nicht heißt, dass es dafür nicht
geeignet wäre).
Gibt es dazu Empfehlungen? Auch zum Einmessen der Kombination
Mikro/Soundkarte?
#6118066
900ss D. schrieb:
> Äh.... ob dem Matthias das nach 7 Jahren noch interessiert?
Das sicherlich nicht, aber vermutlich sind einige dennoch an diesem
Thema interessiert.
Die Klassiker sind Digital Signal Analyser (DSA) oder FFT Analyser:
FFT Spectrum Analyzer - SR770
SR780 - Dynamic Signal Analyzer
Hewlett Packard 35660A
Agilent 35665A
HP/Agilent 35670A
Eine modernere Lösung kann sicherlich ein PicoScope 4262 sein. Beim AD2
wäre ich dagegen etwas kritischer.
-branadic-
