Forum: Compiler & IDEs Timer + OCR + ICR Hilfestellung
von Elias 1. (alajas)
Hallo Leute,
ich habe mir den Beitrag von Herrn Starke
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entfernungsmessung_mit_Ultraschall
zu gemüte geführt. Jedoch verstehe ich nicht für was er das ICR Register
nutzt.
void _40khz_init (void) {
    TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<WGM11);
    TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS10);
    OCR1A = 100;
    ICR1 = 200;
Soweit ich das verstanden habe. Läuft der Timer bis zu seinem Max Wert
bevor er von 0 wieder zum zählen anfängt. Dazwischen habe ich einen
OCR1A der mir bei einem comparematch einen Interrupt auslöst. Aber für
was wird der ICR Wert genützt?
Lt. Datenblatt ist der ICR Wert ein TOP Wert.
Update of OCRnX at TOP
TOV Flag set on TOP
im Datenblatt stehen ebenfalls für andere WGM-Modes das
Update of OCRnX at Bottom
TOV Flag set on TOP
Quelle vom Sourcecode
http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Projekte/Ultraschall/ultrasonic_usart.c
vllt. hat jemand ein paar aufllärende Worte dazu?
MfG Elias
von Arno (Gast)
Moin,
der einzige Kontext, in dem ich das kenne, dass das ICR beim AVR
beschrieben wird, sind bestimmte Timer-Modes, in denen der Timer nicht
bis MAX, also nicht bis 65535 (bzw. 255 beim 8-Bit-Timer) läuft, sondern
bis zu einem frei definierbaren TOP-Wert (0<TOP<=65535 bzw. 0<TOP<=255).
Als TOP-Wert wird in einigen PWM-Modes der Wert in OCRxA/OCRxB
verwendet, in anderen Modes der Wert in ICR. Ich vermute, ein solcher
Mode wird hier verwendet. Genaueres weiß - hoffentlich - das Datenblatt
des verwendeten Controllers.
MfG, Arno
von Detlef K. (adenin)
Yep, mein Vorredner hat Recht.
Mit mit dem ICR kanst Du die Frequenz der PWM einstellen und hast OCR1A
und OCR1B frei, um zwei unterschiedliche Tastverhältnisse für diese
Frequenz auszugeben.
Zu beachten ist, dass die Werte von OCR1A und OCR1B nicht größer als der
Wert von ICR sein sollten, da diese sonst nicht erreicht werden, weil
ICR den hösten Wert angibt, den Timer1 erreichen kann.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, kommt es bei einer Timer
Sequenz zu 2 Interrupt Auslösern.
0 bis OCR dann imterrupt, von OCR bis ICR dann interrupt, von ICR bis
Max, danach Timer wieder auf 0.
Den Wert Max gibt es scheinbar nicht bei der Fast PWM nicht, hier wird
der Timer Zählwert bei TOP resetet.
D.h. Ich könnte interrupts mit unterschiedliche Frequenzen auslösen
lassen, stimmt das?
MfG Elias
von Thomas E. (thomase)
Elias 1234 schrieb:
> Hallo,
Nicht ganz. TOP, bestimmt durch ICR, löst einen Overflow-Interrupt aus.
Aber nur im Fast-PWM-Mode, nicht im CTC. Einen ICR-Interrupt gibt es
nicht.
Natürlich. MAX, 65535 beim 16-Bit-Timer, wird ja auch nie erreicht.
Ausser bei ICR1 = MAX.
> lassen, stimmt das?
Die Frequenz bestimmst du mit dem Topwert. Dabei können 3
Interrupt-Flags gesetzt werden und entsprechend Interrupts auslösen:
COMPA, COMPB und OVF. COMPA und COMPB nur, wenn diese <= ICR1 sind. Die
Frequenz ist aber für alle drei gleich. Nur die Zeitpunkte können
unterschiedlich sein.
mg.
von Arno (Gast)
Es gibt bei AVR soweit ich weiß drei verschiedene Timer-Interrupt-Typen:
- Overflow: Der kann ausgelöst werden, wenn der Timer auf 0 springt
(oder u.U. in den Vorwärts/Rückwärts-Zählmodi, z.B. WIMRE Phase Correct
PWM, wenn der Timer 0 oder TOP oder MAX erreicht und die Richtung
wechselt - Details stehen im Datenblatt)
- Output Compare: Der kann ausgelöst werden, wenn der Timer-Wert mit dem
Wert im OCR-Register übereinstimmt. Davon kann es pro Timer verschiedene
geben. In manchen Modi wird der Timer auch gleich zurückgesetzt, wenn er
den OCR-Wert erreicht.
- Input Capture: Der kann bei bestimmten Ereignissen am Input Capture
Pin ausgelöst werden. Wenn er eintrifft, wird der aktuelle Zähler-Wert
ins ICR-Register kopiert (per Hardware, noch bevor die ISR aufgerufen
wird)
Nicht alle Interrupts können in allen Timer-Betriebs-Modi genutzt werden
oder ergeben Sinn.
Nein. Wenn der Timer bis MAX läuft, wird beim Erreichen von ICR kein
Interrupt ausgelöst. Das Erreichen von ICR alleine löst keinen Interrupt
aus, nur wenn ICR als TOP verwendet wird, kann danach der
Overflow-Interrupt ausgelöst werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1) Der Timer läuft in einem Modus, in dem der ICR-Wert als TOP verwendet
wird. Dann läuft er von 0 bis OCR, dann kommt der Compare-Interrupt,
dann weiter bis TOP=ICR. Beim Erreichen von TOP gibt es zwei
Möglichkeiten:
1a) Der Timer läuft in einem "Up-Counting"-Modus. Dann kommt nach
TOP=ICR zurück auf 0 und der Overflow-Interrupt kann ausgelöst werden.
1b) Der Timer läuft in einem "Up-Down-Counting"-Modus. Dann geht es von
TOP=ICR wieder rückwärts bis OCR, der Compare-Interrupt wird wieder
ausgelöst, der Timer zählt weiter rückwärts bis 0, dann wieder
vorwärts... entweder beim Erreichen von TOP=ICR oder beim Erreichen von
0 (welches von beidem weiß ich gerade nicht, steht aber im Datenblatt)
kommt der Overflow-Interrupt.
2) Der Timer läuft in einem Modus, in dem MAX (oder ein anderer, fest
definierter Wert, z.B. bei 10-Bit-PWM 1023, wenn der AVR das
unterstützt) als TOP verwendet wird. Dann läuft er von 0 bis OCR, dann
kommt der Compare-Interrupt, dann weiter bis TOP=MAX (bzw. TOP=1023),
dann geht es weiter wie unter 1a) oder 1b) beschrieben.
3) Der Timer läuft in einem Modus, in dem OCR als TOP verwendet wird.
Dann läuft er von 0 bis TOP=OCR, dann kommt der Compare-Interrupt und es
geht weiter wie unter 1a) oder 1b) beschrieben, ggf. mit quasi
gleichzeitigem (u.U. einen Timer-Takt später) Overflow-Interrupt.
Das Beschreiben des ICR ist nur in Fall 1) sinnvoll, daher nehme ich mal
an, dass hier ein solcher Modus verwendet wird.
Welcher dieser Modi gewählt ist, hängt von COM... und WGM...-Bits ab.
Ich meine, Atmel hat die Namen dieser Bits geändert, aber auch die alten
Namen solltest du im Datenblatt finden. Oder war es umgekehrt und COM...
und WGM... sind die neuen Namen? Dann such mal ein neues Datenblatt bei
www.atmel.com, wenn du die Bits nicht in deinem Datenblatt findest. Im
Kopf habe ich das auch nicht.
Geben tut es den Wert MAX schon, der Timer erreicht ihn nur nicht, weil
er vorher zurückgesetzt wird. Kann sein, dass das bei allen Fast
PWM-Modi so ist, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Wichtig ist, dass TOP
je nach Modus entweder der Wert ist, der in einem der OCR-Register
steht, oder der Wert, der im ICR-Register steht, oder MAX oder ein
fester Wert.
> lassen, stimmt das?
Nur mit Tricks. Du kannst mehrere Interrupts bei unterschiedlichen
Zählerständen auslösen lassen, ja. Du kannst die Frequenz des ganzen
Timers beeinflussen, wenn du einen Modus wählst, in dem der Timer nur
bis zu einem einstellbaren TOP-Wert läuft, ja. Aber in beiden Fällen
beeinflusst das die Frequenz aller Interrupts desselben Timers.
Ein möglicher Trick wäre aber zum Beispiel, den Timer frei und im
"Up-Counting"-Modus bis MAX laufen zu lassen (dann hast du beim
16Bit-Timer alle 65536 Timer-Takte den Overflow-Interrupt zur Verfügung)
und einen Output Compare-Interrupt zu aktivieren und in dessen ISR den
Output Compare-Wert neu zu setzen. Damit kannst du den Output
Compare-Interrupt mit einer anderen Frequenz triggern lassen als den
Overflow-Interrupt. Vollständig unabhängig voneinander wird das aber
nie.
MfG, Arno
Danke dir Arno,
ich habe mir das schon gedacht, dass wenn ich 2 Interrupts pro Timer
auslösen lasse, diese nur Zeitversetzt auslösen. Jedoch immer mit den
selben Frequenzen.
Den Trick den du genannt hast klingt ganz gut. Wenn ich das richtig
verstanden habe müsste ich den OCR Wert immer mit einer Zahl kombinieren
um die Interrupts per Frequenz zu verändern.
Gibt es dazu Beispiele?
MfG Elias
