AMD FX-8350 CPU im Leerlauf
Gast #3344379
Hallo Zusammen,
habe eine kurze Frage. Immer wieder lese ich Testberichte zu CPU-Kühlern
etc.. Meistens wird Load (denke das bedeutet 7V, also gesteuert und
Volllast) und Idle (Leerlauf) angegeben. 12V Betrieb bedeutet wohl, dass
die Lüfter immer maximal laufen und nicht gesteuert werden.
Jetzt habe ich das Problem, dass bei Idle, also im Leerlauf, die
Temperatur bei den meisten CPUs bei ca. 30°C liegt. Ich aber habe das
Problem, dass wenn ich nichts am, PC mache, mir AIDA (Tool) eine
Temperatur von 12°C anzeigt. Das kann doch nicht sein, oder bedeutet
Leerlauf nicht 0% CPU-Auslastung?
Danke vorab!
#3344384
Vertraue nur Sensoren, deren Ergebnis du selbst gefälscht hast.
Soll heissen: Bei Temperaturmessung insbesondere des Prozessors kann es
sich um Messung an einer Diodenstrecke handeln, die unkalibriert oft
ziemlich falsche Ergebnisse liefert. Erst recht, wenn das Programm dazu
nicht von dem stammt, der das Board gebaut hat.
Da kann es auch passieren, dass ein BIOS Update bei exakt gleichen
Rahmenbedingungen völlig andere Ergebnisse liefert, nur weil die
Umrechung verändert wurde. Solche Sensoren eignen sich nur für eine
Relativanzeige, also ob das gemessene Teil grad wärmer oder kälter wird.
Um daran den Propeller auszurichten.
#3344387
Nils S. schrieb:
> Eine CPU ist IMMER zu 100% ausgelastet, vom Prinzip her. Man kann sie
> Anhalten, aber selbts "nichts tun" ist für die CPU etwas zu tun.
Das ist Stand Z80 von Ende der 70er. Deren HALT Befehl hat tatsächlich
so gearbeitet: intensivst auf der Stelle treten, indem dieser Befehl
schnellstmöglich immer wieder neu ausgeführt wird.
Heutige CPUs stellen den Betrieb je nach Grad des gewünschten Schlafs in
unterschiedlichem Mass ein. Da wird mehr oder weniger aggressiv
runtergetaktet, mit entsprechender Spannungsreduktion. Da wird
Komponenten der Takt und auch der Strom abgeschaltet. Da werden
komplette Cores nicht nur vom Takt, sondern auch vom Strom getrennt.
Es ist die Aufgabe des Systems, je nach Anforderungsprofil eine geignete
Balance zu finden, denn je mehr abgeschaltet wird, desto länger dauert
es, den Betrieb wieder voll aufzunehmen. Beispielsweise wenn grosse
Caches abgeschaltet werden und den Inhalt verlieren.
Gast #3344433
Hmm beantwortet aber nicht meine Frage.
12V = Volllast ohne PWM, Lüfter dreht also mit maximaler Umdrehung pro
Minute
7V = Vollast mit PWM, Lüfterdrehzahl ist Temperaturabhöängig bzw regelt
sich automatisch
Idil = Leerlauf, wobei ich beim öffnen einer Anwendung ca. 30°C habe,
dürfte wohl der normalen Leerlauftemepratur entsprechen. 18°C erscheinen
mir zu niederig, wahrscheinlich taktet sich die CPU wirklich ganz runter
bzw schaltet im Schlafmodus, wobei dies dann kein Leerlauf ist ...
Gast #3344496
>18°C erscheinen mir zu niederig
Nö, ich nehme an dass es sich um einen Car-PC handelt.
Jetzt um diese Jahreszeit, wenn die Nachttemperaturen
tief sinken, ist eine CPU-Temperatur von 18°C völlig OK.
Gast #3344634
Nein, die AMD Prozessoren zeigen nie die richtige Temperatur an, seit
dem AthlonXP ist das so. Mein Athlon 64 X2 hat bei Ŕaumtemperaturen auch
schon 6°C angezeigt.
Bei den Intel-Dingern bin ich mir auch nicht so sicher.
Die Tester bei einer PC-Zeitschrift haben deshalb immer einen speziellen
Kühler verwendet um die Temperatur zu messen, dort wurde seitlich ein
Loch ins ALU gebohrt und ein NTC mit Wärmeleit-Paste hinein geschoben.
Load = 100% CPU-Auslastung
Idle =   0% CPU-Auslastung
Da niemand ein lautes System haben will wird der Lüfter auch eigentlich
nie mit 12V betrieben, aber das ist bei jedem Hersteller
unterschiedlich.
#3344665
Das ist auch die offizielle von AMD 2003 empfohlene Methode, allerdings
dort mit einem Thermoelement.
Gast #3345474
> seit dem AthlonXP ist das so.
Dann machst du was falsch. Mein alter Rechner mit AthlonXP sowie mein
neuer mit Phenom II Triplecore zeig(t)en immer plausible Werte an.
