Z Diode oder TL431 ?
Gast #3344702
Hallo Experten,
ich möchte eine hochwertige Audioschaltung aufbauen.
Dort verwende ich ein maxim Potichip DS1882. Dieser Chip wird mit ca.
+-6,8V versorgt und zieht sehr wenig Strom. Prinzipiell ideale
Vorraussetzungen für eine Spannungsversorgung mit Shunt.
In der Schaltung habe ich bereits eine geregelte +-32V zur Verfügung.
Jetzt überlege ich, ob ich zur Versorgung des Maxim Chips einen TL431
oder eine Z-Diode pro Spannungszweig einsetze.
Könnt ihr mir als unwissenden die Vor- bzw. Nachteile beider Lösungen
verdeutlichen?
So könnte ich dann abwägen.
Danke im Vorraus!
Erwin
ich habe hier NZX6V8D liegen. Woran erkenne ich ob die "was für Audio
ist" ?
Fraglich wäre dann auch ob viel Elkokapazität parallel zur z-Diode viel
bringt?
Grüße
Erwin
@MaWin:
Danke für die Info!
Meinst du mit Genauigkeit die Genauigkeit der stabilisierten Spannung?
Ich könnte die Z-Dioden ja selektieren.
Dann wäre die Z-Diodenlösung besser weil genau und rauschärmer?
Der Strom ist hinterher konstant. in wie weit macht sich ein Stützelko
an der stabilisierten Spannung bemerkbar?
Erwin
terminus schrieb:
> Hallo Experten,
Dise beiden Sätze würden für mich nicht zusammen gehen.
Laut Datenblatt +/-20% Abweichung im Endwert, Rauschen auch suboptimal
usw. Zusätzlich wirst Du den DS ja via uC-System ansteuern müssen, das
haut Dir zusätzliches Rauschen ins Gehäuse.  Da ist es wohl völlig
wurscht, ob ZD oder TL431 im Versorgungszweig liegen.
Old-Papa
Natürlich.
> LEDs sind noch rauschärmer.
Nur alte rote LEDs haben überhaupt eine brauchbare stabilisierende
Kennlinie, müssen aber in Reihe zu einer Siliziumdiode um ihren
Temperaturkoeffizient auszugleichen und nicht als Temperatursensor
durchzugehen.
> Man kann ja mehrere LEDs (gegebenenfalls mit verschiedenen Farben) in
> Serie schalten...
Eher nicht, denn moderne LED (blaue..)
sind einfach zu weich in der Kennline.
Old Papa schrieb:
> terminus schrieb:
>> Hallo Experten,
> Old-Papa
Ja, der DS wird von einem Mikrocontroller angesteuert, allerdings
realisiere ich eine galvanische Trennung zwischen Controller und DS
Versorgung.
Der DS macht sich in meinen Tests nicht gravierend bemerkbar.
Manche hören Messwerte, die Anderen Musik. Das sind aber müßige
Diskussionen die im Audio Bereich immer wieder aufkommen. Das können wir
hier m.M.n. lassen ;)
Als erhältliche Alternative zum DS gibt es z.b. TI PGA2311 (mit
integriertem OP), welcher super Messwerte aufweist, aber grottig zur
Musikreproduktion beiträgt.
Dann konventionelle Potis, Relaislautstärkesteller mit Festwiderständen,
Stufenschalter etc.
Meine Wahl ist eben auf die DS1882 gefallen.
Grüße
terminus,
klar geht das so. Eine galvanische Trennung ist auch ok, doch auch damit
werden die Werte vom DS nicht besser ;-)
MeinerEiner hört übrigens auch nur Musik und Sprache(!), das Voodoozeugs
überlass ich anderen.
Wenn Du aus Deinem Eingangssatz "hochwertig" streichst, dann ist ja auch
gut. Ein ordentlicher Audioverstärker wird das sicher ;-) Ob nun ein TL
oder eine ZD da noch eine Rolle spielen würde ich verneinen. Bisher
hatte ich viel mehr mit Rauschen aus ungeeigneten Rs, aus ungeeigneten
Cs und erst recht aus ungeeigneten Transistoren (später OPVs) zu
kämpfen. Die Versorgung wurde bei mir in jeder Stufe RC-entkoppelt, in
der Eingangsspannungsversorgung sogar noch ein Transistor zur
Kapazitätsvergrößerung.
Also, viel Erfolg.
Old-Papa
