Probleme mit altem Macbook Pro
Gast #3344759
Mein Sohn benutzt ein bisher gut funktionierendes 15"-Alu-Macbook Pro
1.1 von 2006 (silberne Tastatur) fürs Studium ...
Stufe 1: Von einem Tag auf den anderen zeigt es beim Start nur noch
einen blinkenden Ordner, findet kein System. Aber weder das Einlegen
einer System-DVD ins interne Laufwerk, noch der Anschluss eines externen
Laufwerkes per USB brachte das Ding davon ab. Parameter-RAM zurücksetzen
ging, aber Starten mit gedrückter S-, C- oder Alt-Taste wurde ignoriert.
Sowohl das interne als auch das externe DVD-Laufwerk machen Gräusche,
als wäre eine defekte DVD eingelegt, also immer wieder die gleichen
Kopfbewegungen und schliesslich das Auswerfen der Datenträger. Defekte
Medien schliesse ich aber nach drei Varianten (Original-Mac-DVD,
selbsgebrannte Mac-DVD und eine Original-Windows-CD) aus .
Stufe 2: Dann habe ich es aufgemacht und nach sichbaren Auffälligkeiten
gesucht, z.B. gelöste Platinenstecker usw. Dabei habe ich auch den
Anschluss der Pufferbatterie unterm internen DVD-Laufwerk mal von der
Platine gelöst, gemessen (zeigt 3V) und wieder angeschlossen. Von nun an
geht noch weniger: Kein Startton mehr und das Display bleibt schwarz.
Beim Einschalten starten die Lüfter und beim Aussachlten hört man das
Parken der internen Platte, sonst passiert nix mehr ...
Ach ja, RAM habe ich auch schon in allen möglichen Varianten gewechselt,
also andere Riegel und mal nur einen oder auch beide Slots bestückt -
keine Änderung. Was könnte man noch selber tun? Bleibt nur noch
E-Schrott?
In den 90ziger Jahren gab es bei der Macintosh Reihe
(Performa, Quadra, Plus, usw.) auch eine Pufferbatterie.
Wenn diese leer war, stimmte Datum und Uhrzeit nicht,
ausgenommen beim Quadra 660AV. Wenn hier die Batterie leer
war, ging gar nichts außer der Startsound beim Einschalten.
Abdul K. schrieb:
> Vielleicht ist das Parameter-RAM total verstellt. Rücksetzen mit
> P- und
> R- im obigen Tastenbeispiel. So zumindest bei älteren Sytemen
> funktionsfähig.
Nach dem Abziehen und Wiederanstecken der Pufferbatterie reagiert der
Rechner nicht mehr auf irgendwelche Tastenkombinationen.
Kevin schrieb:
> Frank schrieb:
>> Pufferbatterie ... gemessen (zeigt 3V)
> Im Leerlauf oder mit Belastung?
> Würde ich auf jeden Fall tauschen. (7 Jahre)
Ja, bin am Überlegen. Eine Originalbatterie mit Kabel und Stecker kostet
ca. 40$.
Eine "fremde" 3V-Lithiumzelle mit Lötfahnen habe ich gerade eben bei
Amazon für 3,- bestellt - mal abwarten!
So, nach ca. 2 Stunden ohne Pufferbatterie lässt das Macbook wieder den
Startsound erklingen und schaltet auch das Display an. Allerdings
erkennt es keinerlei Medien:
- CD und DVD sowohl im internen Laufwerk als auch in einem externen
LG-Brenner mit USB-Anschluss werden "beahndelt" als wäen sie defekt,
also ständig wiederholtes Kopfpositionieren, Losdrehen und Anhalten. Ich
habe bestimmt 10 verschiedene Mac OSX- und Windows-CDs und DVDs
ausprobiert - immer das Selbe.
- die interne Platte wird nicht erkannt
- auf Tastendrücke C (booten vom opt. Medium) oder ALT (Bootmedien
anzeigen und auswählen) beim Start wird nicht reagiert
- ebenso haben S und V keinerlei Wirkung
- der Tastendruck "T" schaltet das MAcbook in den Targetmode, was mir
aber im Momen tziemich "Wurscht" ist, es gibt Backups, ich will, dass es
startet ... :-(
Bau mal die Festplatte aus und starte das MBP. Ich hatte eins zur
Durchsicht, da war die HDD hinüber -> beim MBP ging nur noch der
Bildschirm an.
